serzh2013
Здравствуйте! у меня проблема может кто подскажет в чём причина неиправности телевизора моноблок elekta tvcr 1407 nemk шасси PC32A блок питания плата pc-32a 111-k40a . собрана Q 807 9427buv488. ic801 tea2261.ic802 tea5170.
строчная развёртка собрана Q403 D5072 IC501 TA8759BN
IC301 LA7833 На плате видеомагнитофона процессор IC601 GS8374-07A-OIHI837407A-HD404720A385.память IC602 93C46N При включении телевизора загорается STAND BY включить телевизор можно только нажав кнопку POWER телевизор будет работать Вмагнитофон тоже. Не работает от пульта( хоть пульт исправен проверен через телефон в режиме фото камера) режим AV отсутствует я не могу понять в чём причина и где её искать всё завязано через видак Друзья может кто подскажет какая тут неисправность !? Спасибо ! |
ALEGA
Новые батарейки в пульт , Непропаи по всей плате .Электролиты проверить. Измерения на ИК-приемнике или его замена. |
serzh2013
у меня два пульта и оба не включают телевизор, на ИК приёмнике напряжение есть и доходит до процессора, непропай я не проверял и электролиты тоже хотя я в этом сомневаюсь что причина в этом! |
tutu7
А пульты точно от этой модели.Может их сильно роняли,попробовать кварц заменить. |
serzh2013
оба от этого телевизора причём его родной пришлось чистить т.к не работал, и согласитесь что два пульта не могут не работать ! |
serzh2013
схему нашёл, что я сегодня сделал это поменял все выходные кондёры в блоке питания пропаял плату в.магнитофона в тех местах где были возможные раковинки включил телевизор изменений ноль . А что бросилось в глаза это отсутствие при переключении каналов в самом телевизоре отсутствие циферки 3 и 5 т.е при нажатии кнопки переключения каналов после 2 появляется 4 а после 4 появляется 6 . Меняю память ic602 93c46n на nmc934gn (в магазине сказали что это аналог) включаю телевизор значёк канала 3 и 5 появились но телевизор так и не работает от пульта . Мистика какая то !!! Ребята что делать не пойму !? |
валентин-сибиряк
serzh2013 пишет НЦитата: | не работает от пульта( хоть пульт исправен проверен через телефон в режиме фото камера) режим AV отсутствует я не могу понять в чём причина |
Пульты через телефон не проверяют ,через телефон только батарейки проверяют на рабочем пульте. |
Fanttom
Пульт,Проц,Кварц на 32(если он есть на данном шасси.),Прошивка. |
tutu7
Возьми универсальный пульт подбери код и сравни-протокол соответствует,если нет-делай вывод. |
jonster
serzh2013 писал: | у меня два пульта и оба не включают телевизор, на ИК приёмнике напряжение есть и доходит до процессора, непропай я не проверял и электролиты тоже хотя я в этом сомневаюсь что причина в этом! | Совместимость пульта с шасси очень хорошо видна на шине (клок-дата). На м\с памяти удобно смотреть. Можно простым вольтметром. При несовместимости на шине тишина (некоторая постоянка), а если совместимы, то очень заметное дерганье напряжений. |
БВК-
1. Заменить фотоприемник, если заработало - УРА
2. Убитый IR- вход в процессоре - тогда Аминь
3. Если есть скарт, включить АV через него |
serzh2013
Всем спасибо проблема разрешилась родным пультом ! |
валентин-сибиряк
Вот так. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Мистика |
