boss22
Модель JVC AV-2969TEE
Шасси SCH-1602A
Процессор TDA9365PS/N2/3I0874
Память ATMEL 24C08A
Блок питания STRF6256
УНЧ AN5277
Кадровая развёртка LA78041
Тюнер QAU0185-005
Строчный трансформатор QQH0139-001
Кинескоп PHILIPS A68QCU257X77
Контроллер I2C шины MITSUMI MM1492A.
аудио процессор EALA 1136 JRC U3036
Если что напутал, поправьте пожалуйста.
Всем привет!
Телевизору 15 лет. Выкидывать жалко. Решил восстановить.
Проблема в следующем. Не включается телевизор. Не реагирует на пульт и кнопки на телевизоре. Горит светодиод дежурного питания. Из блока питания слышны слабые методичные щелчки. Пытается запуститься, но видимо видит перегрузку и не может.
Что делалось. Вызывал мастера, потому что сам не очень хорошо разбираюсь в такой технике. По словам мастера, слетела прошивка памяти. Делать отказался. Сослался на отсутствие программатора.
Имеющиеся у меня в наличии приборы. Осциллограф С1-55, мультиметр UNI-T UT70A, китайский мультифункциональный тестер элементов TC1, также китайский программатор EZP2019, генератор сигналов FeelTech FY3200S.
Я сам перепрошил память, предварительно выгрузив и сохранив программу на компе. Новую программу нашёл на вашем форуме. Ничего не изменилось. Купил новые микросхемы памяти. Запрограммировал. Также ничего не изменилось. Питание памяти 5 вольт есть. На процессоре также есть 5 вольт. Больше никаких напряжений в схеме нет. Пользовался схемой SCH-1104A-H2 (AV-2968TEE). С вашего сайта. Схемы похожи. Родной не нашёл. Далее решил методично проверить все конденсаторы на утечку и потерю ёмкости. В общей сложности заменил 16 конденсаторов. Либо большой ESR, либо значительная потеря ёмкости. Также попутно были выявлены и устранены множественные непропаи (слепые пайки) элементов. Время своё берёт. Не помогло. Далее заменил STRF6256 на новую. Это наобум. Смутили напряжения на ней. Напряжения на её выводах следующие: 1вывод-0вольт, 2вывод-0вольт, 3вывод-294вольт, 4вывод-18вольт, 5-2 вольта. Измерения проводились относительно минусового вывода сетевого диодного моста. Не помогло. Был выявлен явно обгоревший базовый вывод Q901 2SC3852A. Отпаялся и грелся. Транзистор живой. Поставил (запаял) на место.
Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть? Какие напряжения мерить? Может у кого была похожая неисправность. Сразу оговорюсь, я начинающий. Сильно не пинайте.
JVC-AV29LS2--2968TEE-CH.pdf 1.86 МБ Скачано: 548 раз(а)
VStar47
Можно начать с измерений напряжения на катодах D952, D953, D954, D956 относительно корпуса тюнера.
Проверить исправность предохранителей СР951, СР952, СР953.
Блок питания в дежурном режиме должен выдавать два дежурных напряжения: 5V ( шина 5VSTB - можно измерить на 8н IC702 или на катоде стабилитрона D958) и 3,3V ( шина 3,3V STB - измерить на IC972). И если есть 5V на "памяти", то должно быть и 2-е дежурное напряжение 3,3V. |
jonster
boss22 писал: | ... Либо большой ESR, либо значительная потеря ёмкости...
Далее заменил STRF6256 на новую. Это наобум. Смутили напряжения на ней. Напряжения на её выводах следующие: 1вывод-0вольт, 2вывод-0вольт, 3вывод-294вольт, 4вывод-18вольт, 5-2 вольта. Измерения проводились относительно минусового вывода сетевого диодного моста. Не помогло. Был выявлен явно обгоревший базовый вывод Q901 2SC3852A. Отпаялся и грелся. Транзистор живой. Поставил (запаял) на место... |
По STRF6256 и схеме - ну бывает и такое. В смысле полнейшая бредятина. Вторички нужно смотреть, что говорил VStar47. На схеме некоторые U указаны (холодной части БП), а согласно Правил форума будьте любезны в студию. |
валентин-сибиряк
boss22, НОТ как поживает? |
виктор-теледоктор
Цитата: | слышны слабые методичные щелчки |
А прошивка тут причем?Вместо мастера пенкосниматель приходил,стопудово.
валентин-сибиряк правильно написал, НОТ выпаять и проверить.Это надо было сделать первым делом. |
непоседа
Э друг так ты с сентября 2016 года пытаешься его сделать продаваемым,по времени пора уже или ты его довел до такого состояния,не мучай аппарат. |
boss22
непоседа писал: | Э друг так ты с сентября 2016 года пытаешься его сделать продаваемым,по времени пора уже или ты его довел до такого состояния,не мучай аппарат. | непоседа, Э друг так ты с сентября 2016 года пытаешься его сделать продаваемым.
С чего Вы это взяли? Вы были у меня дома? Или Вы меня с кем-то путаете? Спрошу у супруги, не приходил ли мастер без меня. Были раньше проблемы с ним(с телевизором, не подумайте плохого), но я их благополучно решил. Теперь по делу. Только что пришёл с работы. Сейчас замерю напряжения. Проверю НОТ. И отпишусь. |
boss22
force-13 в 2016 году был прав. Если вы, непоседа, про тот случай вспомнили. Конденсаторы были плохими.
Непоседа, я понимаю, что Вы умный. Ну не всем же быть такими как Вы. Кому-то нужно ещё учиться радиоделу. А кому-то вежливости и терпимости. По моему я Вас не подкалывал. В отличии от Вас. Хотите оскорбить? Продолжайте. Без обид, надеюсь.
Что успел намерять. На 8 ноге IC702 есть 5 вольт. На выводах 54,56,61 IC701 есть напряжение 3,3 вольта. Далее. После D952 - 24 вольта, после D953 - 8 вольт, после D954 - 1,5 вольта, после D956 - прыгает с 80 до 130 вольт в такт со щелчками в блоке питания. Предохранители СР951, СР952, СР953 исправны. Транзистор Q522 2SD2634 тоже цел. Переход база-эмиттер звонится по 51 ом в обе стороны, т.к. внутри стоит резистор. В остальном транзистор как транзистор. Под рукой была микросхема BA51W12ST-V5, так же заменил. Что посоветуете дальше? |
Смотреть протект если срабатывает(лучше осцилом) то разбираться со строчной.
То что прыгает 130 вольт говорит что строчная много кушает |
виктор-теледоктор
boss22, Цитата: | после D956 - прыгает с 80 до 130 вольт в такт со щелчками в блоке питания | Отключи СР(выпаяй L951).
Тоже прыгает? |
VStar47
виктор-теледоктор, возможно, напрашивается замена С956 100mkF 35V ?
Если снять L951, тогда на выводы С960 220mkF 160V лучше припаять эл. лампу на 100W 220V. |
tutu7
Как вариант кз на вторичных напругах,и 100 вт вместо строки вроде тяжело,хотя 29 диагональ может и нормалек будет. |
VStar47
Если имеете в виду, что на D854 только 1,5V вместо 11V (явная предполагаемая перегрузка ?); так можно ещё снять предохранитель CP953. |
force-13
boss22
Сейчас я на работе. Вечером продолжу.
Я выпаивал все конденсаторы на главной плате. Мерял ёмкость и ESR. Если что-то не нравилось, менял. Сейчас не помню, менял ли С911. Вечером посмотрю и отпишусь. В общем снова сниму С911 и С960, перепроверю.
VStar47, проверю обязательно. |
валентин-сибиряк
непоседа
Извини если обидел словом,но совпадение этого же ТВ дало мне что ты воюешь с ним давно,одесский воздух повлиял наверно |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк писал: | Что-то на ТДКС похоже. |
Или на ОСУ |
boss22
Докладываю о проделанных работах. Проверил конденсаторы С911 и С960. Исправны. Отключил L951. И подключил параллельно С960 лампу на 60 ватт. Включаю. Лампа мигает в такт со щелчками. Выдохнул. Значит дело не в ТДКС. Проверил предохранитель СР953. Неисправен. Странно. Вроде бы как раньше проверял, был целый. Почему сдох? Вопрос. Но я вчера заменил IC974. Может она была неисправна? Поставил жучок вместо СР953. Но без фанатизма. Тонкую проволочку. Включаю и о чудо! Включилась петля размагничивания и появился растр. И линии обратного хода лучей во весь экран. Звука нет, изображения нет. Реакция на пульт была только на включение и выключение. Больше ни на какие кнопки не реагировал. Подумал, что программу залил не ту. Благо сохранил оригинал. Перепрошил на оригинальную программу. Появился звук. На кнопки пульта реагирует, но изображения нет. Светлый экран и линии обратного хода лучей во весь экран. Нет даже изображения номеров каналов в углу. Да и вообще нет никакого изображения. Успех на лицо. Спасибо всем кто помогал и переживал за меня. Что дальше делать? Я так понял надо лезть в плату видеоусилителей или как? |
VStar47
СP953 - на 1,5А.
Проверить наличие 23V на С956 и 12,1V на выходе IC973. На D551(R547, C541), наверно, должно быть 210V.
Потом проверить приход 12,1V и 210V на плату кинескопа. |
