strannic1924
Funai tvr-1400a mk6 моноблок (ТВ+видеомагнитофон)
Состав:
процессор управления QSMQAORSN007, память - 24C01, видеопроц - TA8759AN, звук - AN5265, кадровая - LA7830, блок питания - STK73907, HOT - 2SD1397, RGB - 2SC2228
Неисправность: При включении из дежурного режима в рабочий - нет изображения (белый экран, при увеличении ускоряющего напряжения - яркость увеличивается, появляются ЛОХ), звук есть, нет OSD.
Предистория: Изначально не было дежурного режима, светодиод не светился, на выходе ИП были просажены в половину все рабочие напряжения, заменил высохшие кондесаторы в первичных и вторичных цепях ИП, дежурный режим появился, но при включении в рабочий - была горизонтальная полоса, добрые люди подсказали, что вышла из строя кадровая м/с из-за завышенного напряжения по +В, проверил, действительно было 128В (д.б. 112В), отрегулировал подст. резистором поз. VR-601, заменил неисправную кадровую.
Замеры (Рабочий режим):
ИП:
Линия 12В - 11,8В
Линия 18В - 17,8В
+В - 113,5 В
Кадровая м/с:
1- GND
2-12,8В
3-23,7В
4-0,9В
5-0,8В
6-23,4В
7-1,5В
Видеопроцессор:
6- 11,8В
27- 7,6В
28 - 3,2В
29- 0,86 В
30-8,36В
31-6,13В
32- 6,14В
33-6,3В
34-3,63В
35-0,68В
36-7,41В
41-43 - 2,54В
ПК:
Катоды:
R- 162В
G- 168В
B-166В
Питание ВУ - 192В (пин 1 LD701)
пин 5 (LD 701) - 12В
R, G, B - 2,54В
Предполагаю, что неисправность связана с обвязкой видеопроцессора или видеопроцессор неисправен. Буду рад помощи. Прощу не пинать - не мастер. (Ради интереса занимаюсь любительским ремонтом - не коммерческим). Спасибо.
FUNAI TVR 1400A MK6.zip 6.52 МБ Скачано: 46 раз(а)
непоседа
А с видика изображение есть или нет,а сам он работает. |
strannic1924
непоседа писал: | А с видика изображение есть или нет,а сам он работает. |
А с видиком вот что вышло:
вставил кассету - загрузил, включился режим "Play", экран моргнул и тут же погас - телек перешел в дежурный режим (видимо процессор управления блокирует, при этом перемотка вроде работает, хотел достать кассету - застряла и осталась там, механика шебуршится, естественно проц управления не дает включить в рабочий режим тв). Надо разбирать видек - доставать кассету... |
krugliak
Пасик заправочный в видике буксует, меняйте. |
grek2k
krugliak,  |
strannic1924
Добрый день.
Проблема решилась (забыл написать).
Достал кассету из видака, заменил часть пассиков, тех, что сумел найти у себя в загашнике, добился, хотя бы, что Тв работает (Включается в рабочий режим).
Встроенным Видаком не пользуюсь (не нужен).
Причина отсутствия изображения - переключил переключатель SW 301 ( serwice sw) и все заработало нормально. Естественно, переключал переключатель, когда тв был отключен.
НЕ нашел в литературе назначение данного переключателя. НО, как я понял - это переключатель сервисного режима.
Однако, как такового сервисного режима с OSD (графикой) в данном шасси нет.
Переключатель SW 301 гасит изображение и OSD, подстройка геометрии, осуществляется отверткой, с помощью подстроечных резисторов VR 304, VR 302.
Всем спасибо.
P.S. Не нашел, как отметить тему решенной (нет кнопки изменить) |
валентин-сибиряк
Как-то быстро.  |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк писал: | Как-то быстро.  |
Зато ТС честно не побоялся признать свою оплошность, что его могут за это засмеять или зачморить, и не стал размазывать тему на семь страниц.
Отдельная благодарность за правильный (не содранный) состав, и указанные режимы.
Полагаю, что тему следует не сносить, а оставить как образец. strannic1924,  |
