ДИЛЬШОД
Sony KV25M1K темнеет экран с прогревом. Ускоритель по моему мнению не меняется. С накалом неизвестно. Наверно всётаки по катодам происходит изменение.
Плата с процом и ВП стоит субмодулем. ВП TDA8366. Шасси вроде BE-3B. Память прошил не помогло. Сначала вроде как бы не включался далее пропайка земли тюнера со стороны платы и чуть по краям тюнера и получаем такой дефект работает но темнеет. |
SASHATOD
ДИЛЬШОД, Прогрей кин. и постучи по горловине. |
ДИЛЬШОД
SASHATOD, Серьёзно что-ли? Думаете думаете кин коротит? |
SASHATOD
ДИЛЬШОД, Ты делай,шутить после будем |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А напряжение на катодах при одной той же картинке измерить нельзя? |
ДИЛЬШОД
litam
ДИЛЬШОД, а где дефект то- -----тёмный экран----????????,-- синий цветоразностный пропадает у тебя.
ДИЛЬШОД писал: |
Когда проявляется дефект. B=126-130V |
ДИЛЬШОД писал: |
когда работает нормально. B=119-120V |
litam
ДИЛЬШОД писал: |
Транзистор по синему BF871 менял |
Зачем???????? Видеоусилитель же не запирается. |
ДИЛЬШОД
Постукивал по трубе результата нет. Прогрелся с полчаса и зелённый пропал. |
jonster
ДИЛЬШОД писал: | Постукивал по трубе результата нет. Прогрелся с полчаса и зелённый пропал. | Так что осталось? Красный один? А на катодах что?
ЗЫ - постучи еще - может и красный пропадет? |
litam
ДИЛЬШОД писал: | Sony KV25M1K темнеет экран с прогревом. С накалом неизвестно. Память прошил не помогло. |
Полный пинзец..............
По горловине постучал,,,,,,,,,,,,,,,---- ни одного осознанного действия........ |
SASHATOD
ДИЛЬШОД, Цитата: | Прогрелся с полчаса и зелённый пропал. |
И это по твоему темнеет экран? |
jonster
SASHATOD писал: | ДИЛЬШОД, Цитата: | Прогрелся с полчаса и зелённый пропал. |
А что? Не темнеет? Синий выпал в кине и что? Ярче стало?
Потом пропал зеленый и как? Еще темнее?
Не, логику аматора трудно понять. Вроде видит и приборы есть, но в кучу собрать и просчитать - это к мастерам. И это правильно. Иначе моск повредит. |
валентин-сибиряк
ДИЛЬШОД, по кину стучал,сейчас постучи по цифровой плате,может отреагирует.Потихоньку. стучи ,без фанатизма. |
непоседа
Мужики по-моему,питание БП гулять начинает, а ПК шутит над кином. |
виктор-теледоктор
непоседа писал: | Мужики по-моему,питание БП гулять начинает |
По Дерибасовской ?
ДИЛЬШОД, надо первым делом не память шить,а тщательно пропаять SMD элементы ,которые стоят в цепях цветности.Шасси ветхое,элементы отваливаются от старости. |
ДИЛЬШОД
На цветоразностные это не смахивает пропадают основные цвета вроде бы но не совсем пушки запираются видимо. На цифровой пропаял проц и вп и секам с корректором не помогло а остальное всё подряд паять можно конечно. На разъёме отходящим на ПК были какие-то следы белого цвета я их растворителем почистил и проц с ВП не помогло вроде бы. Не могли убить какой-то жидкостью? Сёдня поменял транзисторы по синему и по красному по ошибке вместо зелённого не было результата на родном кине сейчас стоит на 54 трубе и прогоняется пока вроде норма но режимы занижены напруга ву вместо 200-206 вольт всего 180. И ещё кто-то проц замазал со всех сторон советской канифолью видимо для чего не понятно правда может паять собирался я его почисл от неё. |
jonster
ДИЛЬШОД писал: | На цветоразностные это не смахивает пропадают основные цвета вроде бы но не совсем пушки запираются видимо. На цифровой пропаял проц и вп и секам с корректором не помогло а остальное всё подряд паять можно конечно. На разъёме отходящим на ПК были какие-то следы белого цвета я их растворителем почистил и проц с ВП не помогло вроде бы. Не могли убить какой-то жидкостью? Сёдня поменял транзисторы по синему и по красному по ошибке вместо зелённого не было результата на родном кине сейчас стоит на 54 трубе и прогоняется пока вроде норма но режимы занижены напруга ву вместо 200-206 вольт всего 180. И ещё кто-то проц замазал со всех сторон советской канифолью видимо для чего не понятно правда может паять собирался я его почисл от неё. |
Та не майся - это кино ну полное г ...но. Соньки реально стратили, когда с чехами связались - там нашлёпали, поверь, такого невероятного количества г...на,что и тебе попалось. На управление не рассчитывай - кино г...но. Имхо |
ДИЛЬШОД
Простукивал ещё раз колбу и цифровую плату реакции нет. Сейчас подставил гнездо на пк вместо большого маленького формата такое же проводами пока на прогоне стоит. Иногда приходится помучаться чуток, что поделаешь работа такая. Ито самому не получается вас мучаю.
виктор-теледоктор, Да я сам сомневался что память виновата так на всякий случай ату бывают всякие чудные дефекты вызванные сбоем еепром. |
pion
А сам кинескоп проверялся? Хотя бы замыканием катодов на модулятор, чтобы увидеть, в каком он состоянии. |
