suolvi
Добрый день.Шасси BE-3D.
проц-SDA 302C263-GEG
видео-CXA 2076Q-TL
память-ST24E32MGTR
кадровая-STV9379
питание-STR-S6709
При вкл в сеть появляется высокое,есть накал,200в на катодах,соответственно заперты,экран
тёмный,через некоторое время отключается и опять включается.При добавлении ускоряющего экран тёмный.Видимо проц запирает катоды из за отсутствия кадровой.Напряжения питания в норме-135в,9в,15в.На кадровую отсутствуют импульсы запуска на 1 и 7 ноге.Что может блокировать импульсы запуска?Спасибо! |
birluk
suolvi писал: |
тёмный,через некоторое время отключается и опять включается.При добавлении ускоряющего экран тёмный.Видимо проц запирает катоды из за отсутствия кадровой.Напряжения питания в норме-135в,9в,15в.На кадровую отсутствуют импульсы запуска на 1 и 7 ноге.Что может блокировать импульсы запуска?Спасибо! | обвес,питание кадровой? |
litam
suolvi писал: | При добавлении ускоряющего экран тёмный.Видимо проц запирает катоды из за отсутствия кадровой. |
Узкая полоса должна быть по любому.
Ускоряющее на панельке кинескопа сколько? |
suolvi
Ускоряющее 320в,питание +-15в,проц блокирует катоды от прожига кина при неработающей кадровой я думаю. |
suolvi
Ускоряющее поднял до 800в,полоса появилась,там против часовой поднимается,на входах V+ V- кадровой нет пилы,только постоянка 3,2в. |
виктор-теледоктор
suolvi писал: | Что может блокировать импульсы запуска? |
Да сама битая кадровая и блокирует.Мысли поменять кадровую и кондер вольтодобавки не было? |
SASHATOD
suolvi
Откинул кадровую,ничего не изменилось,осциллограф не тупит,на H-DRIVE видит импульсы. |
jonster
suolvi писал: | Откинул кадровую,ничего не изменилось,осциллограф не тупит,на H-DRIVE видит импульсы. | По схеме от 4-го пина к\р и V- КОК идут сигналы на схемку c выходом на проц protection. Проц, не видя работы КР, может тупо блокировать выходы V+ V-. Имхо - делай, как сказал виктор-теледоктор. |
валентин-сибиряк
Кадровую для начала пропаять бы. |
suolvi
Заменил кадровую,конденсатор вольтодобавки,ничего не изменилось,только постоянка на 1 и 7 ноге микросхемы стала 1,4 в.Сопротивление кадровых катушек 10 Ом не многовато ли?Сопротивление строчных меньше 1 Ома. |
виктор-теледоктор
10 ом-норма.
Коснись осторожно пинцетом вход кадровой развертки.Реагирует?Полоса расширяется?
Тщательно пропаяй проц. |
ДИЛЬШОД
В некоторых соньках мрут 9 вольтовые крены. Не этот ли случай? |
suolvi
При касании 1 ноги полоса расширяется,питание 9 вольт стабильно,позже пропаяю CXA. |
suolvi
Пропайка не помогла,есть смысл ставить чистую 24E32? |
suolvi
Шина SDA просажена до 1 в,отмаргивает 4 раза после нескольких попыток включения. |
suolvi
А просаживает еепромка,спротивлние на 5 ноге 500 Ом.Не подскажете замену ST24E32,в продаже нигде нет. |
виктор-теледоктор
suolvi писал: | Шина SDA просажена до 1 в,отмаргивает 4 раза после нескольких попыток включения. |
Что то новенькое.Ты раньше не писал что ошибку отмаргивает.
suolvi писал: | Не подскажете замену ST24E32,в продаже нигде нет. |
Поставь для проверки память с меньшей памятью,16,или большей 64,посмотреть, экран развернется ? |
jonster
suolvi писал: | Заменил кадровую,конденсатор вольтодобавки,ничего не изменилось,только постоянка на 1 и 7 ноге микросхемы стала 1,4 в.Сопротивление кадровых катушек 10 Ом не многовато ли?Сопротивление строчных меньше 1 Ома. | Ничего типа такого не было, но вот опять. |
suolvi
Купил сегодня ST24E32F6 ,правда в дип корпусе,теперь при добавлении ускоряющего есть растр с лохами,чем можно прошить,СH314A похоже не прокатит. |
