servnt
Здравствуйте.
CPU - PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
SDRAM - K4S641632H-UC7
RAM - M58LW032C
Video - PNX3000HL
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Vertical - TDA8177
Sound - TDA7495 (?)
Звук пропал не резко, по словам, раньше помогало постукивание по корпусу ТВ, далее сила воздействия увеличивалась, пока звук не перестал восстанавливаться.
Напряжения на SSB в норме, "SOUND-ENABLE" 0V, при включении MUTE - 5V.
На контрольных точках I431 и I432 - 4V, на точках I439 и I437 0V, при касании щупа в динамиках каналов появляется фон.
Температура 7300 - примерно 30 градусов, 7100 - более 55 градусов.
Были пропаяны обе мс, на майне осмотрен разъем SSB, трещин не выявлено.
Изображение в норме, нет звука ни в динамиках, ни в разъеме наушников.
Ошибки 13 12 13 12 13 12 13 0 |
STIPLER
Халтурщик
servnt писал: | Звук пропал не резко, по словам, раньше помогало постукивание по корпусу ТВ, далее сила воздействия увеличивалась, пока звук не перестал восстанавливаться. |
Микротрещины здесь не находят даже по фотографии печатного монтажа шасси (допустимое разрешение фото не позволяет). На форуме экстрасенсов нет. |
валентин-сибиряк
servnt
Смотрелось не глазами. SSB смотрелась под микроскопом, рентгеном качество пайки 7300 и переходы под ней, майн под лупой 5х.
Настораживает высокая температура PNX3000 - палец терпит пару секунд, т.е. выше 55 градусов.
AV не проверил, вечером посмотрю. |
servnt
Нет ни на выходе AV звука, ни при подаче на любой из 3 входов также нет. |
tutu7
В менюшке поройся,может банально не та система звука выбрана. |
mrjaco
HELLO. I have a problem with the options of this tv. I lost the ability to program TV stations, I don't know what options to enter in the service menu. from the remote control
Mesothelioma treatment, diagnosis and related information for patients and families. Legal options for those diagnosed with malignant mesothelioma. |
servnt
Не, в меню посмотрел, все нормально там. Разные системы поперебирал - нихт результат. |
jonster
servnt писал: | ...
Напряжения на SSB в норме, "SOUND-ENABLE" 0V, при включении MUTE - 5V... | Схемы филипсов - это нечто, нет желания в этой белибердистике (баня, через дорогу раздевалка) разбираться, но
servnt
Однако, при контроле именно "SOUND-ENABLE", 51 вывод SSB, - MUTE - 5V.
Сейчас перемерил точнее - 3 вольта, однако...
[/img]
jonster
servnt писал: | Однако, при контроле именно "SOUND-ENABLE", 51 вывод SSB, - MUTE - 5V.
[/img] | Мдям, аднака. Mute - это без звука в переводе и оно активно, т.е. УНЧ заблокирован мьютом. Ну попробуй закороти к-э транзистора 7711 возле УНЧ - что будет. |
VStar47
Проверить: нет ли обрыва участка цепи от 51н разъёма 1205 (SSB) до левого вывода резистора 3707 10к (схема А6) ? В этом случае ( при обрыве) : 7710, - открыт; 7711, - закрыт и на 10-й вывод 7701 должен приходить положительный потенциал 3,6V - 4,1V, выключающий звук ? |
servnt
VStar47 писал: | Проверить: нет ли обрыва участка цепи от 51н разъёма 1205 (SSB) до левого вывода резистора 3707 10к (схема А6) ? В этом случае ( при обрыве) : 7710, - открыт; 7711, - закрыт и на 10-й вывод 7701 должен приходить положительный потенциал 3,6V - 4,1V, выключающий звук ? |
jonster писал: | servnt писал: | Однако, при контроле именно "SOUND-ENABLE", 51 вывод SSB, - MUTE - 5V.
УНЧ работает - я подавал на SSB, в точки I436&I437, сигнал внешний - в динамиках он отыгрывался, на кнопку MUTE реагирует.
Сегодня поменял PNX3002E и PNX3000HL, на всякий, - никаких изменений. Может, что в ЕЕПРОМ? |
jonster
servnt писал: | VStar47 писал: | Проверить: нет ли обрыва участка цепи от 51н разъёма 1205 (SSB) до левого вывода резистора 3707 10к (схема А6) ? В этом случае ( при обрыве) : 7710, - открыт; 7711, - закрыт и на 10-й вывод 7701 должен приходить положительный потенциал 3,6V - 4,1V, выключающий звук ? |
Сегодня поменял PNX3002E и PNX3000HL, на всякий, - никаких изменений. Может, что в ЕЕПРОМ? | Так, мухи и котлеты - на пине УНЧа по мьюту 0 вольт, так? А звука нет, так? Или как?
ЗЫ - мороз петрович, не нада гнать пургу - типа УНЧ работает, я подавал на SSB, в точки I436&I437, сигнал внешний.
Нихера он работать (УНЧ) не будет, пока на пине mute будет постоянка. Ну давай, валяй еще несусветицу, клиенту впаривай, но только не здесь. Здесь вам не тут. |
servnt
Оу-оу, полегче!
Есть такое понятие в юриспруденции - "добросовестное заблуждение"
Я попутал, причем был убежден в своей правоте. Сейчас все перемерил, еще раз:
при STBY на 51 пине SSB 2,5V. После вкл с пульта, через ~3 сек. - 0V. При вкл. кнопки MUTE - 2.5V. Также соответственно отрабатывает сигнал на 10 ноге м/с УНЧ - 5V при включении, потом 0V, при нажатии кнопки MUTE - 5V.
Так что как и писал - УНЧ жив и работает.
И да - клиента нет. Я не занимаюсь ремонтом техники за деньги, да еще на дому. На работе своего хватает. Этот ТВ мне отдали, для починить и себе оставить. |
jonster
servnt писал: | Оу-оу, полегче!... Этот ТВ мне отдали, для починить и себе оставить. | Тема потихоньку заходит в тупик и решил поднять градус, ну чтобы подвижки были.
А вообще эта фраза типа оставь себе - мощнейший стимул поднять девайс, имхо. |
servnt
jonster писал: | servnt писал: | Оу-оу, полегче!... Этот ТВ мне отдали, для починить и себе оставить. | Тема потихоньку заходит в тупик и решил поднять градус, ну чтобы подвижки были.
Да, понятно, что ничего пока не понятно. Пока проверяю все цепи питания и опоры проца, предчувствие у меня, что в слоях обрыв. |
