serhey1979
UOC - TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - BCK-70-01
Vertical - TDA9302H
TV/AV - HEF4052BP
HOT - TT2140
RGB Amp. - 2SC2482 BF422/423
Изначально: клиент жаловался, что не включается.
ОТМЫЛ плату фейри , , проверил пайки, бульдозером прошелся ESRом по конденсаторам БП, строчки,кадровой, стабилизаторов.
Телевизор включился, почти все нормально, кроме цветов RGB, точнее с красным и зеленым.
Кинескоп (другой, рабочий) подкидывал таже картина.
Баланс белого есть,синий есть.
Цветная картинка из полос RGB показывет - красный больше как коричневый, зеленый - желтый, синий -нормально.
Если отключить красный и зеленый на разъеме -> то на синем фоне - синий, красном - черный, зеленом-черный.
синий и зеленый -> на красном фоне красный стает темно-красным, а зеленая пушка светит светло красным, синяя погашена.
красный и синий-> на зеленом фоне зеленый светло зеленый, красный - темно-зеленый, синий погашен.
Напряжения:
B+- 110V
200v - 185V1
На катодах:
белое поле
R- 79V, G-78V, B- 80V
Черное
R-111V, G-111V, B-112V
На выводах UOC приблизительно одинакова 3,8 V
Тразисторы видеоусилитей по красному зеленому поменял на новые. |
валентин-сибиряк
Дак ты покажи,фото давай в студию. |
serhey1979
(Телефон может передавать направильный баланс, старался как мог)
Картинка БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ-КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-СИНИЙ
Картинка RGB (на фишке осн.платы только красный )
(только зеленый)
(только синий)
tutu7
Что то твои картинки мой антивирусник не разрешает посмотреть,но так на вскидку по замерам всё вроде клеится,но по интуиции все упирается в трубу,а раз ты уверяешь.что подкидывал другую и всё так же-тады ОЙ.Но эмиссию на обоих трубах не мешает померять и цифирки сюда кинуть,чтобы и студия удивилась.Можно ещё сигналы на катодах осликом посмотреть,но это уже вообще проффесиональный ремонт будет. |
serhey1979
Исправил шапку - на катодах замеры мультиметром. Осциллографа нет ((( |
SASHATOD
serhey1979, Вот скажи накуя было мыть?
ИМХО трубе труба и другая такая же. |
serhey1979
Другая нормальная, проверено. Картинка была такой и до мойки, мыть пришлось ибо слой грязи был непомерным сначала (потом еще и спиртом). Даже ТДКС снимал, муху между ног нашел. Не пойму как сигнал с красного попадает в зеленый и наоборот. Буду еще раз все перепроверять.
Опечатка на схеме, на плате все нормально. |
jonster
serhey1979 писал: | Другая нормальная, проверено. Картинка была такой и до мойки, мыть пришлось ибо слой грязи был непомерным сначала (потом еще и спиртом). Даже ТДКС снимал, муху между ног нашел. Не пойму как сигнал с красного попадает в зеленый и наоборот. Буду еще раз все перепроверять... | Нет красного цветоразностного (r-y), а это на проц похоже. Под слоем грязи грелся и перегрелся.
Можно поменять красный и синий входы на ПК, зеленый не трогать.
Небольшая вероятность - память. Если ч\б сделать на полосах (убрать цвет), то ч\б нормальное? |
serhey1979
При первом моем включении меню было на турецком, память похоже слетала.
Тоже заметил что нет деталей на изображении на красном. |
serhey1979
Ремонт, можно сказать, окончен.
Подсказка jonster о проблеме r-y, навела на мысль о входе AV сигнала. Подключил ко входу на разъем XS895 - картинка нормальная.
А через впаянный в плату вход - проблема с цветами.
Наверное проблемы с N801 BU4052 (или входом AV1 UOC).
Всем спасибо! |
гсп-69
Сдаётся, ТС видео не в ту дырку подавал. Похоже, здорового пациента лечили. |
