mogutov
Добрый день. Подскажите телевизор Supra S-14N7A шасси 3P51 перестал включаться. Диодный мост целый, предохранитель тоже. Проверил диоды в первичке, стабилитроны и электролиты еср метром все в норме. На стабилитронах d614 вместо 18в. 11.8-12.1. на d613 1.8 вольта. Пробовал откинуть l603 и кинул лампочку. Также откинул r691. И выпаял позистор. Куда копать подскажите? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк,
моя ссылка такая-же. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Борис Горбунков, ТС решил шо мона за счёт мастеров бабло косить |
mogutov
Не чего я не решил. Бабушке своей хотел сдать. Только учусь, не все мастерами родились? |
SASHATOD
mogutov, Ну так есть учебные заведения иди,учись |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
непоседа
Ну молодой человече ведь мы сначала научились читать,потом только сочинять тексты,так и здесь ну почитай,поищи,потрудись а если что станет сложно ребята тебе и помогут,а так это халява |
Fanttom
Проверь НОТ(Q451),замени С600,С600А,проверь Q644(2SB892). |
skolin
Fanttom писал: | Проверь НОТ(Q451),замени С600,С600А,проверь Q644(2SB892). |
Не...так не пойдет, он спрашивал : " Куда копать подскажите?"
Лучше будет где нибудь в саду и вниз этак метра на два. Закопать а сверху камень по солидней. |
Fanttom
skolin, В наше время,с людьми надо ПОМЯГШЭ,а на проблемы смотреть ПОШИРШЭ. |
mogutov
Выпаял шимку на 3 ноге 18 вольт появилось.был треснут конденсатор С615,заменил. Обвязку ШИМ прозвонил все в норме.конденсаторы еср метром промерял, но не заменил. Шимку проверить только заменой можно?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 11:55
Hot проверил, он целый и q644. Проверил еср метром. |
Fanttom
А С453 заменил?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 15:23
"Выпаял шимку на 3 ноге 18 вольт появилось."
Это о чём говорит,что шим крякнул?Нет!Без шимки так и будет,через R611+R615 на землю.Что на вторичках,если строку отключить?Проверь шимку мультиметром(плюс тестера на вывод gnd,а минусом пробегись по ножкам,если замыканий нет,впаяй обратно).В+на лампу,и измеряй выходы.Рано шимку приговариваешь. |
mogutov
Проверю, отпишусь. c453 не проверил ещё. А лампочка на б+ на 90 w пойдет или много?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 14:22
Проверил шимку на короткую не звонится. Впаял на место, отпаял дроссель l603 и параллельно с600а лампочку впаял.на вторичках 0.2в где то, почти на всех. |
валентин-сибиряк
mogutov, а диод по +В проверял на к.з.? |
mogutov
D641 проверил короткого нет. Ещё не менял оптопару. Можно 22 отключить на УНЧ которое идёт?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 15:00
И у меня чуть схема измененая, нет r611, номинал r614 560ом, r613 около 1ком |
jonster
mogutov писал: | D641 проверил короткого нет. Ещё не менял оптопару. Можно 22 отключить на УНЧ которое идёт?
И у меня чуть схема измененая, нет r611, номинал r614 560ом, r613 около 1ком | Если УНЧ не битый, то какая разница?
R611 - ограничитель сетевого полупериода для запуска м\с, без него никак 18в на D814 не получишь . Значит из другого места идет. Это не важно. Делитель R614-613 в разных схемах сохраняет пропорцию - тоже не важно. Треснувшая демпферная емкость - тоже мимо, а вот это важно
mogutov писал: | ...Проверил шимку на короткую не звонится. Впаял на место, отпаял дроссель l603 и параллельно с600а лампочку впаял.на вторичках 0.2в где то, почти на всех. | ШИМка дергает ТПИ, но затыкается из-за чего-то. А тут варианты - сама шимка или обвязка, перегруз во вторичках, на худой конец ТПИ . |
mogutov
В итоге заменил c610,c611,c655,c653,c600a,c615. Измерил резисторы в обвязке ШИМ, все нормально и в рядом с B+. И как писал заменил оптопару и тл431.откинул дроссель с б+ на вторичках глухо. 0.1в и все. Пробовать менять шим, или как?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 20:21
Могу ли я откинуть для проверки бп, плюс который идёт на крен 5в?это я уберу 3.3 в питания процессора и 5в. я как понял плюс на крен 8в подаётся когда проц открывает транзистор? |
jonster
mogutov писал: | ...откинул дроссель с б+ на вторичках глухо. 0.1в и все. Пробовать менять шим, или как?
Могу ли я откинуть для проверки бп, плюс который идёт на крен 5в?это я уберу 3.3 в питания процессора и 5в. я как понял плюс на крен 8в подаётся когда проц открывает транзистор? | Там +B ADJ (читай стабилизация) работает от двух напряжений +В и 16в. Любое из двух отключишь на рабочем БП и получишь режим полуразноса. Скачай даташит на ШИМку и прикидывай - при каких ситуациях она себя так ведет. Вот скрин с даташита. Переводи и думай
