lochov
процессор
память 24C16A
питание STR W6750
кадровая LA78045
тюнер TDQ-OL/125S
Звук,переключение каналов, растр есть, нет изображения, Вверху были 3 полоски RGB. Заменил вздутый С410 470mF*25V и C303. C304 100mF*50V. Напряжения на проце TDA12025PQ/N1F80 (T-HITPEU-1000) 8V . 4,76V 3.3V 1.8V есть Видеосигнала на входе и выходе TDA6108 нет, В сервис не могу войти ,http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html Память перешивал,
Скрин ОЧЕНЬ медленно вращал- появляются ЛОХ
Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html. Отличие в видеоусилителе TDA6108
На проц TDA12025PQ/N1F80 вроде не похоже-Звук,переключение каналов есть. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Накал добавь - для проверки кина. |
непоседа
На ПК поменяй голубенький кондер по скрину. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
непоседа писал: | На ПК поменяй голубенький кондер по скрину. | Ты читаешь что ТС пишет?
lochov писал: | Скрин ОЧЕНЬ медленно вращал- появляются ЛОХ |
SASHATOD
непоседа, [b]Борис Горбунков/b], Господа, токи на этой странице ТС открыл 4 темы,вам не кажется шо вас имеют?  |
непоседа
Не мешайте ТС осваивать клавиатуру, уроки чтения  |
SASHATOD
непоседа, Зёма,да эти лентяи уж достали  |
непоседа
Привет труженик, а может он в запаре от приноса ТВ уважаемых людей  |
lochov
Внешний БП от+6,0 до +7,0 подкидывал- не помогло, Несколько подобных тем вкурил перед тем как эту открывать |
lochov
SASHATOD писал: | непоседа, [b]Борис Горбунков/b], Господа, токи на этой странице ТС открыл 4 темы,вам не кажется шо вас имеют?  |
Две темы закрыты |
SASHATOD
lochov
ОТкидывал память 24c16 - шумы на экране ,как при отсутствии антенны. Значит труба, проц и видеоусилитель целы.
ДОБАВЛЕНО 05-11-2019 11:26
Резисторы ABL R408.R409.R410 проверил, R412 не было изначально. R424 один конец отпаивал- не помогло,
ДОБАВЛЕНО 05-11-2019 11:28
Подозрение на ABL |
lochov
На катодах RGB ПК 178,180 и 154 V, И при снятой ПК 156,156,и 154 Вольт- Красной пушке каюк, Как заставить ТВ показывать? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lochov
lochov
Включил повторно автопоиск, появился звук на большей половине каналов |
lochov
Тема закрыта, Замена конденсаторов С410 470mF*25V и C303. C304 100mF*50V и Впаял звездой 3 резистора по 20 кОм на катоды , Спасибо за помощь |
