lochov
шасси MC-019A http://archive.espec.ws/section315/file14414.html
Micom - TDA9381PS/N2/310792
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 151-A13P
SAW - K2971M
VA - LA7840
Sound - TDA2006
Tuner - 6700VPF009Z
Tube - A51QAE320X + FT2134D
FBT - BSC253373
HOT - 2SD5702
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00070B
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A
Заменил C801 100mF35V При включении на нем около 12 Вольт, а надо мин 14,88 В на 4 н STR-F6654R Менял оптопары IC801.IC802 местами. Работоспособность STR-F6654R проверил подачей от внешнего БП +15В на 4 н и С805 330mF*450V на лампочку вместо строчника(кратковременно засветилась) Как запустить дежурку?
STRF6654 (STR-F6654).Rar 208.04 КБ Скачано: 180 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STR-F6654R поменяй - типавуха. |
lochov
STR-F6656R поменял - результат тот же, нет дежурки |
ivan48
На моей схеме 5н GND 330Х450 стоит на выходе диодного моста |
lochov
Ошибся, не 5 я ,а 4 -я нога Vin
STR-F6654R не было, поставил STR-F6656R(чуть помощнее) |
ivan48
5 вольт 3.3 вольт на процессоре присутствуют? |
lochov
нет дежурки- то есть нет никаких напряжений на выходе БП |
lochov
БВК-
Борис Горбунков писал: | STR-F6654R поменяй - типавуха. |
Да там в первичке в принципе и ломаться больше нечему
Стрка не фуфло? |
jonster
lochov писал: | ...Заменил C801 100mF35V При включении на нем около 12 Вольт, а надо мин 14,88 В.... | Инерционность цифровых тестеров абсолютно валит картину. Цифровыми тестерами работай с цифровыми устройствами, а тут стрелочные нужны. На стрелочном видно момент запуска - проседание до 10в, момент сброса - возрастание до 13в. И так стрелочка колышется и понятно - запуск-сброс есть, но и тормоз где-то есть. Откуда? Ну так у тебя девайс, сам смотри. |
lochov
Стрелка Ц4312 доходит до 13 Вольт, Старую STR проверил еще в первом посте, новая куплена в магазине- думаю не причем |
tutu7
То,что магазин-не показатель,могли также на фуфло влетели.Тщательная проверка обвязки или проверенный донор. |
lochov
kvn51
lochov писал: | Нет запуска STR и дежурки |
Генероттор тебе в помощь. |
lochov
Тема закрыта. C832 был в утечке (27кОм) |
