SPOWN
STRW 6554, LA 78141,HOT C6090, FBT EBJ34806701, КА 393(IC401). проц LV 76223 3C. стрельнула кадровая. заменил другой.нет запуска. по В+ 115 вольт, при запуске на кадровую вместо 26 вольт идет с ТДКС 35.9 вольт и отключается в защиту. при отпайки одного вывода J 523 тел запускается есть полоса горизонтальная по центру. в деле новичек!!! |
SASHATOD
SPOWN, Ну вот
Это где ты намерял 35 вольт? ужас для кадровой.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:20
Да скоко на ВУ? |
SPOWN
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 16:43
SASHATOD писал: | SPOWN, Ну вот
Да скоко на ВУ? | посля диода и на 6 ноге кадровой. что означает ВУ? |
foxter-x
SPOWN писал: | что означает ВУ? |
валентин-сибиряк
ВУ-это в кинескопных теликах напряжение на схему видеоусилителя,тебе это не надо. |
SASHATOD
SPOWN, И ты мастер? ть-фу на тебя три раза |
mileshca
блин хоть на форум не заходи, блин, замерять напругу на кадровую проблема, запустить на лампочку и проверить импульсы запуска тоже, как так ремонтить можно? |
SPOWN
SASHATOD писал: | SPOWN, И ты мастер? ть-фу на тебя три раза | а вот плеватся не нужно, не интеллигентно.вы б что по делу, мастер. |
mileshca
SPOWN, а что тебе еще надо по делу? ты питание кадровой знаеш? проверил? включение на лампу вместо строки тоже, питание что выходят с ТДКС-а тоже? палец о палец не ударил а тудаже, мы что здесь гадалки? чудак ей богу, там делов на пол часа или час с тем временем чтоб в носу ковыряться |
SASHATOD
SPOWN, А мастер где? в упор не наблюдаю
Я шо тебе попугай,вопрос уж задан и где? |
SPOWN
LA78141 можно заменить на tda9302h ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 03:36
mileshca писал: | SPOWN, а что тебе еще надо по делу? ты питание кадровой знаеш? проверил? включение на лампу вместо строки тоже, питание что выходят с ТДКС-а тоже? палец о палец не ударил а тудаже, мы что здесь гадалки? чудак ей богу, там делов на пол часа или час с тем временем чтоб в носу ковыряться | если есть все необходимое оборудование , знания и комплектующие. а тут все на коленке и по колхозному. никто ведь не заставляет вас напрягаться , нужен дельный совет или правильная мысль в нужном направлении , понятно что мастеру отдай и все будет хорошо, но хотца самому ченить починить, тем более делов то на пол часа с тем временем чтоб в носу поковыряться ....
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 03:37
SASHATOD писал: | SPOWN, А мастер где? в упор не наблюдаю
Я шо тебе попугай,вопрос уж задан и где? | LA78141 можно заменить на tda9302h ? |
SPOWN
LA78141 заменил на tda9302h и запустился , только растр сужен и с верху и снизу . настройки видимо. |
SPOWN
force-13
SPOWN писал: | стрельнула кадровая. | из-за конденсатора вольт добавки,его нужно заменить. |
SPOWN
force-13 писал: | SPOWN писал: | стрельнула кадровая. | из-за конденсатора вольт добавки,его нужно заменить. | запустил тел. середина(растра) с двух сторон сужена , куда копнуть уважаемые? |
SASHATOD
SPOWN, Может уж пора аппарат мастеру доверить?
А ты иди кастрюли по селе паяй мастЕр |
SPOWN
SASHATOD писал: | SPOWN, Может уж пора аппарат мастеру доверить?
А ты иди кастрюли по селе паяй мастЕр | нет . своими силами починил. благодарю за помощь. |
SASHATOD
SPOWN, Да ну,и где отчёт? |
SPOWN
что было заменено. оптопара, литы в БП и вторичке большие емкости ,кадровая и STRW6554. всем спасибо. всего хорошего. |
SASHATOD
SPOWN, Шо ты нам по ушам тута ездишь
Цитата: | с двух сторон сужена |
Это само рассосалось?
Будешь проходить,таки гуляй мимо
