HORIZONT 54CTV-655-i шасси ЩЦТ-655. не отвечает на пульт ДУ
panick
Сообщение #1 от 14/11/2019 13:24 цитата
Добрый день! (попытка №2)
Horizont CTV-655-i
шасси ЩЦТ-655
http://archive.espec.ws/files/54CTV655.pdf
Ситуация такая:
Телевизор совсем не отвечал на команды пульта ДУ, кнопки на панели работают.
Нашел неисправность в модуле управления МУ-665-1 - были оторваны контакты конденсатора С400 (47мкФ/10В)
заменил конденсатор и из-за своей криворукости обломил под корень одну из ножек фотоприемника DA400 (TFMS5360)
Заменил фотоприемник DA400 (TFMS5360) на аналог TSOP31236
Теперь при включении телевизор стал реагировать на пульт ДУ, но:
через 3 минуты после включения перестает отвечать на команды ДУ, при этом кнопки на панели управления продолжают работать.
Если телевизор выключить и подождать минут 10-15, то после на пульт он начинает реагировать и спустя минуты 3 опять перестает, и тд
в чем может быть причина?
Пульт ДУ новый и исправный — проверял тестером.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 14/11/2019 14:49 цитата
тестер не понацея, ослик в руки и смотреть прохождение сигнала, тем более там нужно и литы все посмотреть и не пропаи, чудес не бывает, у тебя обрыв цепи по приемнику скорее всего проверить все места там же где сам лазил
