Анатолий1960
Рубин 55 М10-1
Main 759717.010
VOC DA9351PS/N2/10855
Memory 24CO8W6
SMR TDA16846P & P6NK60ZF
HOT BU4507DX
Телевизор не включается, замена D802 VT801 D801,конденсаторов в первичке и вторичке ничего не дала. запуска нет.на 14 ноге ее 5 вольт не поднимается,на выходе 0
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 17:58
[quote="Анатолий1960"]Рубин 55 М10-1
Main 759717.010
Memory 24CO8W6
HOT BU4507DX
Телевизор не включается, замена D802 VT801 D801,конденсаторов в первичке и вторичке ничего не дала. запуска нет.на 14 ноге ее 5 вольт не поднимается,на выходе вторичек 0 помогите |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TDA16846P бывает тихо дохнут.
Да и новые попадаются дохлые.
R806 и R807 не в обрыве??? |
виктор-теледоктор
Частенько у Рубинов сетевая банка обрывается,вместо 310в в наличии 200в,ШИМ и ключ при этом целые. |
Анатолий1960
резисторы в порядке,решил последовать совету и заменил TDA16846P, запустился ,но уходит через 3-4 сек. в дежурку,отцепил оску и нагрузил на лампу,результат тот же. |
виктор-теледоктор
Анатолий1960 писал: |
HOT BU407DX
Нету такого.
Исправь на BU4507DX
Анатолий1960 писал: | резисторы в порядке,решил последовать совету и заменил TDA16846P, запустился ,но уходит через 3-4 сек. в дежурку |
Нихрена не понятно.
Высокое появляется?Если нет,ищи непропаи. |
Анатолий1960
появляется,но уходит в дежурку |
виктор-теледоктор
Анатолий1960
да и уже кучу всего прочитал |
БВК-
Анатолий1960 писал: | появляется,но уходит в дежурку |
Напряжение +В замерить успеешь?
В рабочем и дежурке |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Анатолий1960, VT806 поменяй. |
Анатолий1960
выходное + 110v при вкл. +12v-в дежурном
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 16:29
+3v присутствует |
force-13
iyzef
Хитрый лис
У Рубинов любимый косяк - кадровая ! Микра тихонько отпаялась - даж колец на ногах не видно- и фиг ВАМ! - моргнул "зелениньким" и почти сразу "красненьткий".Отверткой по ногам прошелся - есть запуск!...а бывает и дохнет кадровая.Бывает правда кондеры в модуляторе строки в обрыве, но это редко |
Анатолий1960
VT806 поменял,эффекта нет |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iyzef писал: | У Рубинов любимый косяк - кадровая ! |
Забыл уже про кадровую.
Анатолий1960, пропаяй кадровую и посмотри R608 не горелый? |
валентин-сибиряк
Анатолий1960, тебе force-13 ссылку дал,там про панель кинескопа,ты внимания не обратил,там что-то замыкает,не помню конкретно что. |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк писал: | Анатолий1960, тебе force-13 ссылку дал,там про панель кинескопа,ты внимания не обратил,там что-то замыкает,не помню конкретно что. |
Наскока я помню,при утечке в панельке нет высого,а у афтора-есть. |
VStar47
Похоже на неисправность по линии АББ ? Дохлый кин или на утечке один из 9-и транзисторов на ПК ?
В этом случае измерить эмиссию катодов или, как не раз советовали, - заменить на новые все 9 транзисторов на ПК ? |
Анатолий1960
Пропаял полплаты и стало все нормально. Всем спасибо за советы. |
виктор-теледоктор
Анатолий1960 писал: | Пропаял полплаты и стало все нормально. Всем спасибо за советы. |
Ахах,кто бы сомневался.Этож Рубин) |
