masana
Добрый вечер,форумчане.Прошу вашей помощи.
Ты Samsung CS21Z45Z34SNWT(KSCA)
Проц:TDA12120H/N300
БП:5Q12656
Кадровая:LA78141
Звук:LA42102
ТДКС:BSC25-0217G
HOT:TT2222
Горит строчный транзистор ТТ2222.Напряжения блока питания: +В-121,5;15,8;11,1;8;5;3,2.Что сделал,менял C402,D403,Q403,D404,CR402S,Tдкс и ОСу.R402 в норме, но напряжение после него 8 вольт.Подключив лампу в разрыв В+ телек запустился,но сильно греется транзистор,лампа 150Вт светит в полнакала в связи с чем и просаживается питание строчной,и сильно релаксит ТДКС.Кз во вторичка тдкс нет.Смотрел темы с неисправностями,все перечисленные дефекты на этом шасси не обнаружил,а и еще менялС401,С403,так-как на импульсе иногда один угол срезан,но не помогло.Посоветуйте,что можно ещё проверить.Есть осциллограммы только ещё не разобрался как закинуть. |
masana
Постоянно мигает светодиод,и тв перезапускается. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
masana, транзисторы не левак?
masana писал: | Tдкс и ОСу.. |
это,что подкидывал? |
ALEGA
masana, R414 не оборван , без лампы 16в с ТДКС пытаются появится.? |
виктор-теледоктор
masana, почему горит НОТ-там с десяток причин.Все проверил?
Первым делом глянь осликом импульсы запуска СР.
НОТ заведомо рабочий поставь,с разбора. |
masana
Есть аналогичный тв под утиль,тдкс и отклонялка имеется,R 414 не оборван,но и 16 вольт нету так-как строчник запускаю через лампу и все напряжения просажены.Без лампы мгновенно вылетает транзистор,даже не слышно треска высокого. |
SASHATOD
masana, Я шо то недопонял,ты менял ТДКС? |
masana
Импульс запуска 64мкс есть,но срезан один угол на коллектореQ403 не пойму что его режет,замерял с выраженным HOT.На коллекторе импульсы вообще дивные,как закинуть осциллограммы?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 21:41
SASHATOD писал: | masana, Я шо то недопонял,ты менял ТДКС? | Да ТДКС менял. |
jonster
masana писал: | Есть аналогичный тв под утиль,тдкс и отклонялка имеется,R 414 не оборван,но и 16 вольт нету так-как строчник запускаю через лампу и все напряжения просажены.Без лампы мгновенно вылетает транзистор,даже не слышно треска высокого. | Если 16 вольт нету и близко, ТДКС не работает. Можно ОСу отключить и запустить через лампу.
И сколько после лампы остается на +В? |
masana
ТДКС работает,слышно треск высокого,после лампы+В 70вольт,питание видеоусилителя 90 вольт. |
ALEGA
когда лампа в полнакала то 16 и -16 хоть по 8вольт есть или нули .Кадровую временно исключал?Мне кажется ХОРОШЫЙ другой строчный транзистор и БЕЗ ЛАМПЫ должно поехать Дописал Конденсаторы 16 и-16 не сухие? |
masana
Есть 9 и - 8,5.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 22:19
Транзисторы ставил что были под рукой MD1802 и BU508 AF.Что один и другой вылетели мгновенно.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 22:23
Почему он перезапускается?Это шасси ведёт себя так с отключённой строчной,что отслеживает проц? |
force-13
masana,перегрев и пробой транзистора может быть из-за обрыва D403.Не однократно попадались,причём периодический обрыв. |
masana
На коллекторе выходного 10 v/дел,20 МКС с делителем напряжения 1:10
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 07:42
База Q403 10мкс 0.02v/дел.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 07:48
Коллектор Q403 10мкс 0.5v/дел. |
masana
База строчного.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 07:56
20мкс 0.2v/дел |
litam
masana писал: |
Транзисторы MD1802 и BU508 AF. |
Они же без диода. |
masana
Дак там по схеме стоит ST2001HI. |
litam
masana писал: |
HOT:TT2222
Бывают и с диодом, и без диода. |
ivan48
masana
По схеме R821-120кОм,а по факту стоит 100кОм. |
