valya
Шасси А99-190-18 на NN5099. После переделки под наш стандарт заметил что в секаме хаотически пролетают синие и зеленые строки и секам изредка неуверенно схватывает. Подскажите может кто-нибудь с таким дефектом уже сталкивался? |
RSIV
А каким макаром ты его переделал в секам? |
valya
Поставил NN5198K на 15 17 ноги - повесил кондюки поменял ПАВ на K2955 в сервисе - сделал инициализацию
Забыл добавить - по НЧ то же самое |
RSIV
Для правильной переделки повесь ещё на позиции: С106 - 22n, F104 - 40,4 MHz, D102 - 0R, R116 - 150R, R182 - 68P. |
Вано
Ребята в поиск там уже это когдато обсуждалось........................................ |
Коля
Порегулируй фазу строчных импульсов (в сервисе) - точнее значение было указано на форуме раньше |
bbf
Ребята если не трудно напишите какй ду для этой модели извените что с вопросом а не ответом.К выше сказанному добавить нечего. |
tvlord1
RSIV, Если не тяжело подскажы где находится F104 - 40,4 MHz, я не могу найти - плата какаято дурацкая. |
valya
RSIV- так эти детали все по звуку или я чего-то не учел ? ВАНО-я в поиске набирал NN5099 -там мало инфы-подскажи как поискать КОЛЯ- насчет фазы поподробнее если можно А F104 на40.4MHz - его зачем ставить ? |
Коля
В сервисе поставь H.POS где-то 20..24, если ты до того сделал всё как описано
12.4, 12.5 СТV.txt 521 Байт Скачано: 613 раз(а)
