sheva2
Шасси KLX-2129TOP
UOC - TDA11126PS/V3/3
Mem - 24C08
SMPS - 2SC5802
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
FBT - BSC25-T1010A
HOT - 2SC5250
Пришел с банальной проблемой- Включается, но на экране дерево и звук искаженный . На геомертию не обратил внимания. Заменил почти все кондеры во вторичке, кроме по +В, по питанию видеоусилка и звука. Все , вроде бы и хорошо, но картинка поднята на 1/3 вверх и хорошо растянута по вертикали без заворотов. Менял и кондеры в кадровой, и саму кадровую, и память перезаливал с обменника, и чистую ставил. Все не то. Через сервис можна раздвигать, сдвигать, убирать овалы, и даже передвигать вниз, но, сука, не ниже 1/3 экрана. Вечером попробую фото прикрепить. Подставлял другой Кин со своей ОСой, Обнюхал родную ( на вид, как новая). Осой на горловине крутил, геометрия плавает во все стороны , кроме нижних 1/3. Че ему еще не хватает, братцы( я имею в виду мозг, или мой или онный)? Может натолкнете на мисли, однако? PLEASE |
SASHATOD
sheva2, Смотри кондёр в цепи Цобеля-Буше |
валентин-сибиряк
sheva2, А какие литы менял в обвязке кадров ,покажи. |
tutu7
А питание кадровой-это большой секрет?
Если осликом по КТ пройтись,думаю всё должно проясниться.
Я правильно понял,родная ОСка исключалась и подбрасывал с донора,а которая с донора по характеристикам подходит?
Кондёры просто бульдозером менял или показометр ЕСР имеется? |
VStar47
Может подойдет фрагмент схемы с кадровой развёрткой, - шасси KLX-TS20X, - удобнее делать предположения, если схема перед глазами. Там однополярное питание кадровой.
При двуполярном питании кадровой мс, самое простое, проверить три напряжения: В+ (110V) и затем два питания на мс (+15V и -15V). Предположим (-15V) может быть занижено ? |
sheva2
Питание мс двухполярное, +14,6 и -14,6 ровных, без шума и пыли вольт. Я эти цепи сразу проверил. +В 112 в отл. , +28 в то же. Пилы на pin1.7 La78040 приходят. Vout по ослограмме соотв. Даже, если проц прописывает сам Епромку, он забиваето то, что в мануале прописано. При этом картинка сильно растянута и внизу остается на 2 пальца черный экран. Если через сервис стянуть до адекватной геометрии( круг похож на круг), то изо расположено в верхней 2/3 экрана. Резюки , кондеры перепроверил, правда без замены. Литы через ESR, но с заменой. ОС родную только осматривал снимая. Подкидывал другой кин со своей ОС. История та же. ТВ выеденного яйца не стоит, а я уже "мокрый". Скажу, как есть. О RC -цепочках , что они так называются, я только узнал, каюсь. Вычитал, просмотрел по схеме, скажу, что проверял. Может не то, что думаю. Вечером займусь. Вчера переключился на другой аппарат |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jonster
sheva2 писал: | .... ТВ выеденного яйца не стоит, а я уже "мокрый". Скажу, как есть. О RC -цепочках , что они так называются, я только узнал, каюсь. Вычитал, просмотрел по схеме, скажу, что проверял. Может не то, что думаю. Вечером займусь... | Если проверка обвязки ничего не прояснит, то есть т.н. фол последней надежды (см.скрин). Скрин с фуная МК-8 и т.к. у тебя двухполярное питание, то сначала врежь в разрыв "выход КК - R304-305" емкость 1000Мкфх35в и привяжи выход КК (плюс конденсатора) резистором ~5 кОм к земле, а там смотри - где растр. Если немного уедет вверх-вниз, то соответственно привязывай делителем к +15в или к -15в. Делитель должен давать небольшое напряжение (+ -) на выход КК. В общем главное грубо не накосячить.
sheva2
Спасибо за неравнодушие. Вечером буду внедрять. |
виктор-теледоктор
sheva2, если кондеры в порядке-значит какой то резюк уплыл в КР.Проверяй все выпайкой. |
sheva2
виктор-теледоктор, таки да. теперь точно бульдозер. Прошу прощения, маленький перифф. Стол занят, доделаю подсветку и займусь. Спасибо. |
VStar47
sheva2, а у Вас не появлялась мысль о возможном дефекте проца и его замене ? |
jonster
VStar47 писал: | sheva2, а у Вас не появлялась мысль о возможном дефекте проца и его замене ? | Та да - уж больно странный дефект, больше похожий дефективный проц. Геометрия работает нормально за исключением вертикальной позиции, которая тоже регулируется, но не так, как надо.
Ну я тоже так подумал - дефективные RC-элементы в первую очередь искажают геометрию, а тут не совсем понятно - откуда ноги растут. |
SASHATOD
sheva2, Давай фото дефекта и шоб было видно шо да как. |
Михаил1996
я так как то "бульдозером" непропаи устранял и ввел похожую неисправность, повесив соплю по цепи V-OUT и был похожий сдвиг. Поддерживаю "отца народов" по теме поиска пассивного компонента. |
jonster
Михаил1996 писал: | я так как то "бульдозером" непропаи устранял и ввел похожую неисправность, повесив соплю по цепи V-OUT и был похожий сдвиг... |
Ой ли.
Вспомни - какую шаську и с каким дефектом. А то "помню как сейчас лечу это я лечу...". |
sheva2
Цитата: | сначала врежь в разрыв "выход КК - R304-305" емкость 1000Мкфх35в и привяжи выход КК (плюс конденсатора) резистором ~5 кОм к земле, а там смотри - где растр |
С кондером ничего не получается, Изо делится пополам, верх сжимается и уменьшается. Получается извращенное яйцо. Перелопатил всю обвязку заменой.( я еще так не лопатил) , там той обвязки то 10 деталей. Нихрена! Решил подбирать делители. В итоге подборов имеем: Вместо R304* 3.3Ом поставил 8,2Ом, От +14,6в на нижний вывок КК последовательно два по150 Ом и паралельно им 470 Ом Все три по 1 Вт. Простите, математикой увлекаться не стал, что бы вычислить суммарное. За то красиво подошли в штатные отверстия. В сервисе до конца, как мог опустил вниз, увеличил размер до краев и пришлось увеличить емкость на коллекторе НОТ на 1,2нФ, что бы геометрию расширить немного.Короче я его, как смог победил, хотя победителем себя не считаю . А о процессоре я думал изначально. Но, если и менять его, ТВ того не стоит. ХАЙ ЙОМУ ГРЕЦЬ. Мужики, спасибо, что откликнулись. А фотки... не хватает клепки после ремонта ноута загрузить. Поделитесь секретом.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2019 00:01
С нетерпением жду критику и советы, На умные наезды не обижаюсь, А ТВ на прогоне уже 3 часа |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sheva2, ну ,,кинескопники,, я уже очень давно не ремонтил, но на вскидку, если поменял номиналы резюков в делителе, которые не соответствуют схеме, но при условии что делитель выдаёт то ,,что надо,, по схеме (напругу) то пусть работает, а вот если нет, то жди возврат. И да, неужели с разбора нет такого проца подкинуть? Хотя сам сегодня на мобилу обыскался SMD микрофон 5 контактный и не нашёл в запасах, хотя телефонов пару пакетов с ручками, но тем не менее. Я вот про что, может всё таки поискать проц с разбора, что бы было не дорого?! |
jonster
sheva2 писал: | ...С нетерпением жду критику и советы, На умные наезды не обижаюсь, А ТВ на прогоне уже 3 часа | Не, ну про яйцо, которое ни в п..., ни в к... а... - это ты правильно сказал. Врезанная емкость в принципе ничего не должна была поменять кроме развязки по постоянке. Ибо являлась бы реактивным сопротивлением и всего-то. А оно вон как вышло. Ну тады ой. |
VStar47
sheva2, почти в двух словах о ремонте: маловато конкретики и общие фразы. Например, устранил "дерево" и искажение звука и не показал как, - пусть каждый догадывается, - каким образом Автор это сделал ? Далее: увеличил коллекторную ёмкость, тогда осцилом можно было посмотреть, насколько уменьшился накал ?
Если кин - хороший, - наверно, можно было сделать пробную замену проца (по согласованию с клиентом), а если кин - так себе , то стоило ли тратить много времени, менять схему, чтобы добиться приемлемого результата ?
На 5н кадровой 0,3V(по сервис-мануалу), а по факту (по замеру) сколько было и сколько стало после внесённых изменений и, приблизительно, на сколько см растр сместился вниз ? |
