Daewoo 14D4T шасси CP-185L. Не запускается СР
master_tv
Сообщение #1 от 12/12/2019 13:15 цитата
Процессор TDA9361PS/N3/3/1715
Кадровая LA78040N
Простреливал ТДКС, был пробит строчный транзистор, сначала подумал что на проводе, была черная точка, заизолировал, заменил строчный транзистор, но ТВ заработал, появилось высокое, заработала кадровая, но через 10 секунд ее разорвало.
Был заменен ТДКС на BSC25-3373 c Lg mc019A, распаял согласно схемы, заменил кадровую.
Теперь строка запускается на 1сек, светодиод продолжает светить зеленым, по выходу ТДКС появляется на 1сек + -15 В, 200В, накал.
На выходе БП немного занизил напряжение с помощью резистора ОС т к ТДКС есть 118В, 11В, 40В (без занижения напряжений - тоже самое- нормально не запускается). На процессоре есть 8В, 3,3В, кадровая пила не пропадает, на 33ноге появляется импульс, но затем падает.
Менял прошивку, ставил очищенную память, менял процессор (ставил TDA9381PS/N3/3/1716 с daewoo), тюнер (с отпаянным тюнером не запускается совсем), вынул защитный транзистор Q403, - все тоже самое
На ноге 33 в момент запуска 1,2В как на схеме, но потом сразу повышается до 2,5В
осциллограммы: первая в момент запуска СР, вторая - с отпаянной 33н после срабатывания защиты
z.l.ol.
Сообщение #2 от 12/12/2019 14:05 цитата
попробуй заменить память на 16ю , мне помогло
master_tv
Сообщение #3 от 12/12/2019 21:05 цитата
z.l.ol. писал:
не в памяти дело
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2019
в общем отпаял резистор R430 22kOm который идет с 200В ТДКС на 34н процессора и ТВ запустился, изображение есть, команд с пульта слушается. Пробовал подбирать резисторы до 300кОм - но это ничего не дает. Диоды D520, D521 целые. Не хотелось бы так оставлять, надо искать причину
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 12/12/2019 21:39 цитата
master_tv, ИМХО не пойдёт эта замена,ты даташит на проц открой и всё поймёшь.
master_tv
Сообщение #5 от 12/12/2019 22:27 цитата
SASHATOD, замена процессора ты имеешь ввиду? Так с родным процессором было тоже самое
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 12/12/2019 22:45 цитата
master_tv, У тебя в импульсе по этой линии шо то не то валит.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 13/12/2019 01:45 цитата
master_tv,
34 нога-вход СИОХ,если без R430 работает-значит что то подбито в этой цепи..Диоды в этой цепи могут течь,проверка только заменой.
master_tv
Сообщение #8 от 13/12/2019 10:24 цитата
виктор-теледоктор, диоды заменил
VStar47
VStar47
Сообщение #9 от 13/12/2019 10:47 цитата
СИОХ ограничивается двухсторонним диодным ограничителем напряжения на диодах D520 и D521; если снять R430, - то это только увеличивает сопротивление участка цепи (из R430 и С417) и тоже ограничивает размах СИОХ. Если замена диодов ситуацию не изменит, тогда можно попробовать временную замену С417 ?
гсп-69
Сообщение #10 от 13/12/2019 11:25 цитата
Как вариант: возможно, в родном ТДКС обмотка +200 не была связана с коллекторной, а в подменном связана. Тогда на 34н. лезет постоянка от питания строки, и процу это не нравится. Если это так, то просто перекинуть эту цепь на накал и, если потребуется, подобрать сопротивление.
master_tv
Сообщение #11 от 13/12/2019 12:34 цитата
Остановился на том , что перерезал и перекинул цепь на обмотку сиох, которая была в подменном ТДКС
