Tohnotic
Philips 32PW9551/12 шасси L06.1E AA
Состав :
TDA9330H,
M30620SPGP,
TDA9886T,
кр-TDA4863J,
тдкс- 1372.0130АС06
Телек включается с пятого - десятого тыка. Как с клавиатуры так и с пульта. Растр появляется синий но смещен вправо. Как бы не в фазе. Справа черная полоса сантиметров 25. Через пару секунд после появления такого растра тухнет и отмигивает.
По моим понятиям 73 раза. Может и ошибаюсь. Мигает 7 раз - перерыв- 3 раза- перерыв - один раз \ серия повторяется. Семь - три - один - повтор.
Не могу найти расшифровку ошибок по этому шасси. Думаю что дефект в отсутствии или неправильной форме сигнала со строки на проц.
Кольцевые трещины устранил конденсаторы высоковольтные (коллекторные) целы.
Подскажите взять распечатку на коды ошибок. Может магическая 73 на что то натолкнет. |
виктор-теледоктор
Tohnotic
Синхроимпульс обратного хода это интересно. Схему скачал - мануал скачал. Кодов ошибок там не нашел. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Tohnotic
Да есть у меня этот мануал. Нет там 73 ошибки. |
виктор-теледоктор
Tohnotic писал: |
Во втором пункте какой код у тебя показывает?
Tohnotic
виктор-теледоктор писал: | Tohnotic писал: |
Во втором пункте какой код у тебя показывает? |
Мигает 7 раз - перерыв- 3 раза- перерыв - один раз \ серия повторяется. Я это понял как 73. Может и неправильно распознал эту морзянку. Подскажите пожалуйста. |
VStar47
Tohnotic
Спасибо. Значит две ошибки. Будем копать. |
виктор-теледоктор
Tohnotic, ты вообще в сервис (через 062596) заходил?Если заходил,то перепиши оттуда коды ошибок. |
Михаил1996
Tohnotic писал: | конденсаторы высоковольтные (коллекторные) целы | эти компоненты бывает внешне хорошо выглядят, даже прибором мостовым утечку не показывают, а показывают немного увеличенную емкость. (наблюдение). Согласен, смотри цепь СИОХ. |
Бакум
Рождённый в СССР
Tohnotic, не пойму зачем тебе коды ошибок если ты видишь неисправность? Тебе уже пальцем ткнули что проверять. |
Tohnotic
Михаил1996 писал: | Tohnotic писал: | конденсаторы высоковольтные (коллекторные) целы | эти компоненты бывает внешне хорошо выглядят, даже прибором мостовым утечку не показывают, а показывают немного увеличенную емкость. (наблюдение). Согласен, смотри цепь СИОХ. |
Спасибо. Все высоковольтные емкостины к цепи коллектора строки с пристрастием проверю.
Поскольку, как мне подсказали, это не 73 ошибка а две ошибки 7 и 3 то подскажите пожалуйста что значит Black current loop instability protection в переводе - черная токовая петля?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2019 07:07
виктор-теледоктор писал: | Tohnotic, ты вообще в сервис (через 062596) заходил?Если заходил,то перепиши оттуда коды ошибок. |
Да я бы с удовольствием только уходит он дежурку через пару сек после того как показал растр. |
Михаил1996
Tohnotic писал: | Михаил1996 писал: | Tohnotic писал: | конденсаторы высоковольтные (коллекторные) целы | эти компоненты бывает внешне хорошо выглядят, даже прибором мостовым утечку не показывают, а показывают немного увеличенную емкость. (наблюдение). Согласен, смотри цепь СИОХ. |
Да я бы с удовольствием только уходит он дежурку через пару сек после того как показал растр. | Black current loop instability protection в переводе - не парь себе мозги. Осциллограф хоть есть? В защиту ящик уходит. По +В возможно много жрет. |
STIPLER
Халтурщик
Tohnotic, Перед тем, как в дежурку уйти, на растре сверху линий ОХ нет? Иногда просто очень точно нужно отрегулировать ускоряющий. |
Tohnotic
STIPLER писал: | Tohnotic, Перед тем, как в дежурку уйти, на растре сверху линий ОХ нет? Иногда просто очень точно нужно отрегулировать ускоряющий. |
Нет. ЛОХ нет. Растр с одной стороны неполный. Не хватает размера сантиметров на 25. Напоминает дефект как в 3УСЦТ когда не в фазе. Яркость даже занижена. Так что вариант завышенного ускоряющего врятли.
Если верить заказчику дефект усугублялся. Сначала работало минут 20 потом выключался. Дальше - больше. В таком случае похоже на электролит.
Не могу толком отследить как синхроимпульс приходит на проц. Замудренная схема с коррекцией. Не привык я к этим большим диагоналям. Да наверно уже и не нужно привыкать. Отходят эти телики по состоянию кинескопов.... |
Михаил1996
Tohnotic писал: | В таком случае похоже на электролит. | Электролит на холодную более дефектен, а с прогревом улучшает параметры. Более похоже на неполярный высоковольтный, который дает утечку. Схема и осциллограф в помощь. |
jonster
Не, ну если с пятого-десятого, то только одна мысля -эпс-метр в руки.
Не забывать - напряжение до 300 вольт держат некоторые участки, а так можно проюзать эпс-метром шаську и меняем емкость - виновник торжества. Там делов. |
Tohnotic
Михаил1996 писал: | Tohnotic писал: | В таком случае похоже на электролит. | Электролит на холодную более дефектен, а с прогревом улучшает параметры. Более похоже на неполярный высоковольтный, который дает утечку. Схема и осциллограф в помощь. |
Да тут я согласен. Электролиты с прогревом (уже работают). ESR улучшается с прогревом. Спасибо за натырку. Буду копать... |
валентин-сибиряк
Tohnotic, а 2412,2413 не менял? |
