ksv_sergey
Было КЗ в строчной развертке после устронения вышибло конддер по 125В БП после замены его на 100мкФХ400В вместо 100мкФХ160В после включения вместо 125В стало 250В регулировка ни как не влияет транзисторы КТ209 исправны. из-за чего это может быть (на 125В вешал лампу 40 ват 220В) |
sacho
Меняй комплект КТ838 КУ112 електролиты подстроечник .Удачи |
allexxa
Еще часто и густо приходится менять подстроечный резик 1 кОм в первичке, проверь его. |
serj58
Freddi
100*63мкф меняй (C6-C14) точно они ,Диод обрывало VD2 Кд226 однажды так С 27 стреляла как
ружжо. |
kudik25
За одно проверь диоды КД521 предварительно отпаяв |
SERGE
allexxa писал: | Еще часто и густо приходится менять подстроечный резик 1 кОм в первичке, проверь его |
Он там обрывается , но при этом пониженное напряжение.Вероятность его замыкания равна вероятности получения Нобелевской премии за ремонт ИБП. Не подстроечник это точно. По вероятности ----во-первых С14 потом тиристор , цепи питания компаратора напряжения на VT1
, начиная с контроля контакта обмотки с выводом ТПИ.
Из-за последнего стаканом от лита зарядило в лоб любопытному клиенту Больше не заглядывал через плечо
ksv_sergey писал: | на 125В вешал лампу 40 ват 220В |
Самое главное никто не сказал ---- для таких случаев ограничивай питание ремонтируемого БП. Например последовательно с ним включи лампу 100--150ВТ. И спокойно меряй чего и где нету. А то другие литы начнут выстреливать как "Катюши"
А 838 не меняй. Судя по всему у тебя хороший экземпляр попался раз выдерживает разнос |
KENT
D8 - КД226 - смени.
КУ112 - тоже. |
ksv_sergey
Сменил все электролиты, тиристор Ку112, КТ209(навсякий случай) резитор переменный исправен, включил и он заработал. Ура всем спасибо!!! |
Морозик
Был виноват исправный КТ209 |
GONHAR
скорее 100/63 |
master_tv
Меняй 100*63В в первичке; на всяк случай КУ 112, что менее вероятно |
Caша
SERGE писал: | Самое главное никто не сказал ---- для таких случаев ограничивай питание ремонтируемого БП. Например последовательно с ним включи лампу 100--150ВТ. И спокойно меряй чего и где нету. |
Однажды с лампой 150Вт в первичке и 60Вт по 130В включил в сеть после замены КТ838 и КУ112 .Не помогло ,пробились опять при включении.Однако, это единственный случай . А вообще лампа по 220В всегда спасает. |
maxsimus (AMV)
Caша, Цитата: | включил в сеть после замены КТ838 и КУ112 . | ну так в некоторых случаях,гогда они горят, вместе с ними еще и резюки и т.д горит.Нужно смотреть,проверять все внимательно. |
Caша
Maxsimus, вместе с КТ838 и КУ112 может сгореть все ,что угодно, но если в цепи последовательно с БП включена лампа,то при включении БП ,если в нем есть неисправные элементы, лампа ярко загорается и замененные КТ838 и КУ112 остаются живые. |
SERGE
Caша, Не всегда. Есть ряд редких случаев ( на которые лучше не обращать внимания) когда таки горит выходной ключ а сним и тиристор. Например когда неисправна цепь запуска. Уже не помню что-именно , но это когда успевает зарядиться сетевой лит , а мгновением позже открывается на всю выходной и лит через него разряжается пробивая выходной. Весь фокус в том что лит успевает зарядится через лампочку настолько , чтоб пробить транзистор.Но это такая редкость , что до этого успеешь с экономить не один десяток.
Ещё один вариант когда недостаёт тока базы, тогда кристалл плавится не успев нагреть корпус. Но на это уже секунды надо и после первого запуска( и потери транзистора и тиристора) уже будет видно где собака порылась
А ещё есть левые транзисторы .... Но это уже намазоленная тема. |
krtpc
Бы вают неисправности,когда не спасает и лампа-например,в демпферных цепях ключа-токовой перегрузки нет,а транзистор пробивается по превышению Uкэ(си).Лампочка-то загорится,только транзюку уже кирдык,спасешь только предохранитель Но в общем случае конечно,ремонт БП только через лампочку |
OlegN
Хорошая замена кт838, чем нибудь импортным? |
Pavel-007
maxsimus писал: | Хорошая замена кт838, чем нибудь импортным? |
Несколько раз ставил вместо КТ838, BUT11AX работают уже года 2 без проблем (ставил их даже в ТВ с 67 диагональю)
SERGE писал: | это когда успевает зарядиться сетевой лит , а мгновением позже открывается на всю выходной и лит через него разряжается пробивая выходной. Весь фокус в том что лит успевает зарядится через лампочку настолько , чтоб пробить транзистор.Но это такая редкость , что до этого успеешь с экономить не один десяток |
Верно такое бывает и в БП на TDA4605 когда обрывается резюк по 2 ноге, полевик дохнет даже через лампочку в 75ВТ именно из - за сетевого лита. Только вот ведь беда данная неисправность встречается часто особанно у Витязей (запарили уже! блин китайских сопротов насовали!) так что насчет большой редкости вы не совсем правы, по крайней мере относительно некоторых моделей. |
krtpc
А для этого надо шим и ключ запитывать от внещних источников на шим Uн,на ключ вольт 20-40-так ничего не спалишь |
