Philips 29PT9020/12 шасси EM5.3E AA
Tohnotic
Сообщение #1 от 05/01/2020 19:40 цитата
Видео TDA9320H
Строчный транзистор BU2520DX
Звук - TDA7490
Кадр. - STV8172
ТДКС - 8811
ПРОЦ: T6TX5AFG-0001
Дефект - Строчная не в частоте, изображение схлопнуто по строкам (два диктора ). Кто из старых телемастеров - напоминает упим с высохшим кондером в задаючем генераторе. Похоже что проблема с задающим или предвыходным каскадом. По звуку все без искажений По словам хозяйки дефект периодический. Иногда хорошо показывает. .На стук не отзывается.
ESR метром кондеры пробежал. Вроде все в порядке. Если у кого был такой дефект - подскажите пожалуйста. Может есть какая (типовуха) для этой шаськи?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 05/01/2020 20:11 цитата
В future box дефект скорее всего.
Tohnotic
Сообщение #3 от 05/01/2020 20:21 цитата
STIPLER писал:
Имеете ввиду модуль который в слот вставляется? Он вроде SSB называется.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 05/01/2020 20:26 цитата
Tohnotic, Он напрямую запаян вроде? Под экраном который. Ещё смотри ёмкостя вокруг ТПС, его пропайку. При этом дефекте влёгкую может вылететь HOT...
Tohnotic
Сообщение #5 от 05/01/2020 20:29 цитата
Не, модуль я снял. Он съемный. Вставляется типа памяти в мамку комповскую. Насчет ТПС и емкостей это да. Че- то я за них подзабыл. Спасибо!
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #6 от 05/01/2020 22:03 цитата
Tohnotic писал:
STIPLER писал:
На филипсах он называется SSB, на Самсунгах F-box, но суть от этого не меняется.
jonster
jonster
Сообщение #7 от 06/01/2020 01:09 цитата
ProIzhevsk писал:
...На филипсах он называется SSB, на Самсунгах F-box, но суть от этого не меняется.
Но ноги оттуда растут, имхо. Сбой частоты кварца, дефективный делитель проца, а что еще?..
Ну разве пульсации на емкостях, что наиболее вероятно... хммм...
ЗЫ - вообще эта канитель называется спаривание строк и без осцила там делать нефиг. Имхо.
Tohnotic
Сообщение #8 от 08/01/2020 14:50 цитата
Всем спасибо. Увеличен ESR 2492. Второй день работы - все нормально.
Михаил1996
Сообщение #9 от 12/01/2020 12:56 цитата
Tohnotic писал:
Походу - атака машинулыбка Тошнотик похоже бот-программаулыбка Смотритеулыбка https://monitor.net.ru/forum/threads/651973/
