SHARP 14D1-GA ШАССИ GA-1AM Нет звука вообще
Ломастеровский
Сообщение #1 от 16/01/2020 23:37 цитата
унч AN7523
ПРОЦ TDA 9381 на 4 выводе должно менятся напряжение от 0 до 1.2в но там 5мв и не регулируется никакк , шкала перемещается при регулировке с пульта , ну соответственно звука нет , получается проц ? или прошивка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 17/01/2020 06:15 цитата
Ломастеровский, возможны варианты с обвесом проца. Проверить вариант с прошивой легко, с процом сложнее, с обвесом измерить напряжения на ВСЕХ ногах проца, даже на первый взгляд не связанных со звуком.
Ломастеровский
Сообщение #3 от 17/01/2020 09:07 цитата
странно прошерстил сеть, никто несталкивался с такой ситуацией , почему то по схеме 4 вывод ноль вольт (так оно и есть) но ведь должно нбыть написано 0.....1.2 в 8 выход муте , 3.3 в постоянно (так по схеме) разве не 0 -3.3 то есть 3.3 вольта отключает звук а 0 звук идет, блин чот жму кнопку муте на пульте регулирую громкость на этих выводах никаких изменений, мне нужен тока звук с внешних источниках , блин с таким сложным процем я несталкивался ,
VStar47
VStar47
Сообщение #4 от 17/01/2020 09:52 цитата
Проверить присутствие (или отсутствие) звукового сопровождения на 44н (R301) и на 6н IC302, с помощью головных телефонов или высокоомного (2к ...5к) телефонного капсюля или осциллографа.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 от 17/01/2020 15:12 цитата
Ломастеровский, а
унч AN7523 работает,проверял?
Михаил1996
Сообщение #6 от 17/01/2020 16:28 цитата
Цепь динамика или сам обрыв динамика не рассматривается? Питание унч, половина питания на 2.4 пине AN7523? Проверь это, а потом уже в дебри. Вон недавно акай 40-летней давности 2104, электролит в обрыве по +B, так помимо дефектного изо - отсутствовал звук. после замены 100мкф на 160 вольт и звук появился.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 17/01/2020 17:56 цитата
Да летят эти унчики аж гай шумит подмигивание
Ломастеровский
Сообщение #8 от 17/01/2020 19:10 цитата
есть наушники 30 ом , эт мало ? пока с большим сопротивлением ненашол,
динапик 13 ом к микросхеме контачит , питание AN7523 11в на выходе 2и 4 3.2 вольта
хм странно проц придушил вход микрухи AN7523 на 9 контакте минус , , то есть транзистор муте открыт и садит звук вход звука на массу.
эх пойду хотябы часть схемы распечатаю , а то как то неудобно , блин ,четвертый телек в жизни ремонтирую, такой гемор первый раз, везде как то везло более менее понятно, тут пожалуй дело в литах ,
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 от 17/01/2020 19:22 цитата
Ломастеровский писал:
Выкинь его нахер.
Михаил1996
Сообщение #10 от 17/01/2020 19:53 цитата
хз, как, чем и что ты меряешь...
https://tv-remont.info/tv-manual/sharp/ga-1am-ga1am-chassis-14d1-14d2-14e1ru-21d1-s-21d2-s-cx34n3/
Ломастеровский
Сообщение #11 от 18/01/2020 16:50 цитата
да уж после пары тройки рюмок чот нетого : )
вообщем звук с проца 44 ножка выходит до AN7523 доходит 6 ножка , с проца управление громкостью есть на 9 ножке AN7523, регулировка от 0. до 1,2в, AN7523, 2 и 4 пин 300мв , между 2 и 4 , если относительно массы 1.8 вольт вообще микруха,,
Михаил1996
Сообщение #12 от 18/01/2020 17:43 цитата
вообще микруха,,
браво!
anatoliy_61
Сообщение #13 от 19/01/2020 11:41 цитата
Ребята, что Вы лезете в дебри.... Берешь обыкновенный пинцет и проверяешь УНЧ путем касания деталек согласно схемы и смотришь где сигнал не проходит. У меня была подобная проблема с Самсунгом, дошел до процика, все есть, думал процик, а оказалось непропай процика, взял паяльник, подношу к ножке процика олово отскочило от ножки и так ножек 40, нормально пропаял и все заработало...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 19/01/2020 12:03 цитата
anatoliy_61, Ты прочитай мой пост выше,таки замена унчика решит проблему подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #15 от 19/01/2020 13:06 цитата
anatoliy_61, не путай пайки на VCT из своей супертемы и TDA здесь.
Михаил1996
Сообщение #16 от 20/01/2020 18:27 цитата
iv-9 писал:
Опередилулыбка Тыкать пальцем, являясь как бы генератором может и не проканать. Сейчас так не работают. На руках браслеты, аппарат заземлен, по сути землю на вход...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 18:27
iv-9
iv-9
Сообщение #17 от 20/01/2020 18:58 цитата
Я имел в виду, что кольцевые трещины паек - это типовуха для VCT. На TDA пайки гораздо лучше. улыбка
Ломастеровский
Сообщение #18 от 26/01/2020 20:48 цитата
А ЕСТЬ аналоги AN7523 чот ее нету в чипе недовольство, огорчение
