Анатолий Оробцов
Шасси CW62A. При включении телевизор переходит в РР. Слышен рокот кадровой а высокое отсутствует. Замеры напряжений такие: +В-120В, питанае кадровой +/- 15В, а ВУ-70В, накала нет и высокого тоже. ТДКС и ОС подставлял, НОТ греется но не сильно, где-то 40*. На что обратить внимание? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Анатолий Оробцов писал: | питанае кадровой +/- 15В, | Странно - получается ТДКС работает.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 23:47
Анатолий Оробцов писал: | ВУ-70В, | Откинь нагрузку с этой цепи. |
Анатолий Оробцов
Я на этот факт сразу обратил внимание, прозвонил цепь омметром, кз не обнаружил, и не стал этой цепочкой заниматься.
Откину нагрузку-отпишусь. |
STIPLER
Халтурщик
Вчера такой дефект был. Причина - оборвана ёмкость на выходе строки, 0,33мФ. |
виктор-теледоктор
STIPLER, странно.На 29 диагонали при обрыве кондера S-коррекции вылетает НОТ. |
Анатолий Оробцов
STIPLER писал: | Причина - оборвана ёмкость на выходе строки, 0,33мФ. |
У меня оказалось тоже самое: потеря емкости С412 564/250V.
Спасибо всем откликнувшимся. |
валентин-сибиряк
Ха,ха ,а у меня месяц назад тоже эта ёмкость отстегнулась. |
STIPLER
Халтурщик
виктор-теледоктор писал: | STIPLER, странно.На 29 диагонали при обрыве кондера S-коррекции вылетает НОТ. |
Сегодня на Е7-12 померял. 33пикофарада! Видимо, этих остатков ёмкости хватило для "уцеления" НОТ... |
