Сандрос
Состав:шасси МШ-37S, процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15B, BU808DF. Всем здравствуйте,была проблема с кадровой, узкая гор. полоса. Был в обрыве резистор по 24В 0.47 Ом.Заменил попутно литы 1000,470мкф по питанию. Все хорошо только после включения индикация преобладает синий, после прогрева мин. 5 все становится правильно,при этом на изображении все хорошо,цвета правильные. Прошу помощи,спасибо. |
SASHATOD
Сандрос, Чем тебе помочь?,сделай напыление на катодах и будя как новый |
iyzef
Хитрый лис
Сандрос, А по профилю БОМЖ ! Есромер есть?..Если нету, Слепи по схеме Мойши (тут есть) час делов и у тебя будет прибор с которым у тебя 90% вопросов отпадет.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 14:13
SASHATOD, Может танец с бубнами? |
SASHATOD
iyzef, Ну ну |
Михаил1996
ккакой индикацией проблемы? научись излагать, а лучше фото |
Сандрос
Да! Кандеры вокруг проца поменял,ничего.Индикация, номер канала должен быть зеленый,он синий,время зел.-синее, и тд. нет зеленого,а потом потиху появляется .Кинескоп показывает отлично. |
Михаил1996
Сандрос писал: | Да! Кандеры вокруг проца поменял,ничего.Индикация, номер канала должен быть зеленый,он синий,время зел.-синее, и тд. нет зеленого,а потом потиху появляется .Кинескоп показывает отлично. | Телевизоры «Витязь 37 CTV 710-7 «MOBILVISION»», «Витязь 37 CTV
720-7 «MOBILVISION-M»», «Витязь 37 CTV 730-7 «MICRA»», «Витязь 37
CTV 740-7 «MICRA M»» представляют собой телевизионные приемники с
размером экрана 37см, c выводом информации на экран, дистанционным
управлением на инфракрасных лучах, автоматическим балансом белого.
Телевизоры предназначены для приема и воспроизведения сигналов
изображения и звукового сопровождения
схема есть, инструкция по ремонту, что еще нужно?
http://archive.espec.ws/section540/file19216.html |
tutu7
Пост #2 как отче наш 3 раза перед сном и истина прийдет с наитием. |
валентин-сибиряк
Пусть кажет как есть,когда совсем посинеет кин заменишь. |
STIPLER
Халтурщик
Так и не вкурил где нет зелёного на OSD или на изо |
STIPLER
Халтурщик
n max писал: | Так и не вкурил где нет зелёного на OSD или на изо |
Скорее всего, нет чистоты цвета по углам.Интересно, если вызвать меню - какого оно цвета?
Что ни тема - то шедевр... |
тут лучше пусть автор отпишет толком или фото изо выложит до и после когда всё есть.По картинкам думается сообразим |
Михаил1996
[quote="STIPLER"]n max писал: | Что ни тема - то шедевр... | Молодежь... |
iyzef
Хитрый лис
Михаил1996, Сандрос, Давай начнем с букваря - резюк по кадру сдох - перенапруга....о чем это говорит?-БП в разносе и строка делает накал.Потом АББ с ума сходит-- --все починил - -- а - память ? прежнюю прошивку вонзить. |
STIPLER
Халтурщик
n max писал: | тут лучше пусть автор отпишет толком или фото изо выложит до и после когда всё есть.По картинкам думается сообразим |
Автор - забил. |
