Maks355
Телевизор с диагональю 29 дюймов, шасси - S51A, кадровая - LA 7845, строчный транзистор - KSD5703YD, видеоусилитель - 6108Q. При начальном этапе ремонта не включался, срабатывала защита, был найден пробитый конденсатор в цепи К- Э строчного транзистора, после замены телевизор запустился , все функции работают, но при длительном промежутке времени между выключением и включением - запускается, но нет растра, последний появляется только при повороте регулятора ускоряющего и работает нормально. Если промежуток между включением и выключением маленький ( до 10 минут ) то проблем с появлением растра нет, куда копать пока идей нет...
Питание +B 150V, 13 V - в наличии, питание видеоусилителя - 184V, напряжение на катодах 100 - 111 В. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Проверить напряжение накала и эмиссию катодов любым известным вам способом. Похоже кинескоп устал. |
виктор-теледоктор
Maks355,Цитата: | при длительном промежутке времени между выключением и включением - запускается, но нет растра |
АББ запирает катоды.Ждет когда уставшие пушки разогреются.
И да,необходимо правильно отрегулировать ускоряющее.
Афтор,почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section1/topic175425.html |
Maks355
виктор-теледоктор, спасибо за информацию, может есть ссылочка , как по уму выставить ускоряющее ? ( ну я так понимаю, что даже если его правильно выставить , не факт что это поможет )
ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 22:09
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо за информацию |
Михаил1996
Maks355 писал: | виктор-теледоктор, спасибо за информацию, может есть ссылочка , как по уму выставить ускоряющее ? ( ну я так понимаю, что даже если его правильно выставить , не факт что это поможет )
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо за информацию | попробуй пол витка поднакала. (виток уже много). потом ускоряющее. |
Tipelo
В сервисе ставишь узкую полосу и выставляешь узкую еле заметную полоску! Вот так ставится ускорка. По мануалу. |
iv-9
Не надо пока мотать, просто резистор в цепи накала уменьшить, можно значительно. |
STIPLER
Халтурщик
Tipelo писал: | В сервисе ставишь узкую полосу и выставляешь узкую еле заметную полоску! Вот так ставится ускорка. По мануалу. |
В самсунге в сервисе ускоряющее выставляется. Надпись при вращении регулятора зелёной стать должна. |
виктор-теледоктор
STIPLER писал: |
Это в других шасси.
В этом по другому.
Михаил1996
iv-9 писал: | Не надо пока мотать, просто резистор в цепи накала уменьшить, можно значительно. | а резистор лучше не трогать. |
SASHATOD
Михаил1996"[/quote]а резистор лучше не трогать.[/quote]
Ну почему же, для проверки можно |
Maks355
всем спасибо, сразу бы и не подумал на кинескоп, цвета хорошие |
jonster
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Maks355 писал: | цвета хорошие | Это АББ вытягивает "хорошие" цвета.
А если выключить АББ в сервисном меню - увидишь состояние кинескопа.
ЗДЕСЬ про АББ уже написано-перенаписано - зачитаешься... |
jonster
Борис Горбунков писал: | Maks355 писал: | цвета хорошие | Это АББ вытягивает "хорошие" цвета.
ЗДЕСЬ про АББ уже написано-перенаписано - зачитаешься... | Если кино дохлое, то никакие АББ не дадут нормальную картинку. Имхо.
Если слегка какая-то пушка просела, то АББ её добьёт в кратчайшие сроки. И слава я...цам, что производитель не читал Ельяшкевича. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jonster писал: | Если кино дохлое, то никакие АББ не дадут нормальную картинку. Имхо. | Да вот хрен ты угадал.
Моё ИХМО перекрывает твоё ИХМО.
Ты видимо не видел ( не пробовал отключать ) с отключенным АББ работу кина.
Отключаешь - а там ППЦ картинка...
Придёт такой ТВ - попробуй сам.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 12:26
И ещё - понятие "хорошо показывает" у клиента и у мастера совершенно разные... |
jonster
Борис Горбунков писал: | jonster писал: | Если кино дохлое, то никакие АББ не дадут нормальную картинку. Имхо. | Да вот хрен ты угадал.
Придёт такой ТВ - попробуй сам. |
Еще с TDA3562(66) начал валить АББ (читай Электроны). Я , честно, не понимаю - к чему такой сыр-бор? В сервисе при блокированном АББ можно выставить всё, что угодно ( в смысле по RGB ). Или мы о чём? |
SASHATOD
jonster, При севшей пушке в основном зелёной куйня на изо получается |
iyzef
Хитрый лис
..проверить цепи ABL, плату ПК есромером проверить, ну и память чистую попробовать -Гнусы, как Вестел любят память убивать при каждом чихе. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jonster писал: | к чему такой сыр-бор? В сервисе при блокированном АББ можно выставить всё, что угодно ( в смысле по RGB ). Или мы о чём? | Да ни к чему. Просто твоё ихмо не верно.
Борис Горбунков писал: | Ты видимо не видел ( не пробовал отключать ) с отключенным АББ работу кина.
Придёт такой ТВ - попробуй сам. | Хрен там уже что ( RGB ) выставишь... |
