vviktorrr
Прогорела плата кинескопа.На ней сгорели D504,R521.Сгорел также строчной транзистор BU2520DX.Заменил все.Правда так как не нашел диода 1A4G вместо его поставил 1N4007. Включил телик,задымил R521.Отключил C510 и R524,все равно дымит.Диод не пробит.Неужели из-за диода,или номинал R521 2.7k указан неверно.Схему прилагаю.
Плата кинескопа Ревизия 2
20030729172422781_ks2a-rev.2-sdiag-16.pdf 2.94 МБ Скачано: 101 раз(а)
birluk
vviktorrr, анод катод не попутал? Раз , значит через него протекает (что) ? |
vviktorrr
1.На катоде метка.Распаял согласно схеме.
2.Ток (большо-о-о-о-й). |
jonster
birluk писал: | vviktorrr, анод катод не попутал? Раз , значит через него протекает (что) ? | Да потеря вакуума, неча и полагать.
Просить у ТСа измерение пушек?
По-моему не тот случай. |
vviktorrr
Да и при снятой панельке такая же хрень. |
jonster
vviktorrr писал: | Да и при снятой панельке такая же хрень. | А строчный транзистор с каких делов сгорел - выяснил? |
vviktorrr
Может быть и начал выяснять ,но сначала почему дымит резистор.Может номинал резистора на схеме указан неверно? |
jonster
vviktorrr писал: | Может быть и начал выяснять ,но сначала почему дымит резистор.Может номинал резистора на схеме указан неверно? |
Та да, типа бобик сдох, но сначала с блохами разберемся. |
vviktorrr
Ну и на том спасибо.Не болейте. |
jonster
vviktorrr писал: | Ну и на том спасибо.Не болейте. | Да пожалуйста, только в такой ситуации первым делом обмеряется кино. В смысле перспективы. Потом ищется виновник убоя строчного транзистора и в последнюю очередь делаются замеры U на "горячих" точках. Но, думаю, такая последовательность тебя не устроит в силу определенных обстоятельств, так что сначала выбери самый нужный пункт и выясни причину убоя НОТа. Не найдешь - дальше твои проблемы, имхо. |
vviktorrr
iyzef
Хитрый лис
А в модуляторе НОТа кондеры не в обрыве? Ведь при таком "косяке" строка выдает "выше крыши" и на ПК вместо 200 вольт может переть хоть 400....Да и сам НОТ обычно долго не живет....Ну конечно при условии что с U+ полный порядок. В 25 дюйме там напихано кондеров -коррекция и т.п |
vviktorrr
Проблема решена.Неисправным оказался ТДКС.Всем спасибо. |
