alek50685
Philips 21PT1354/58R не включается, постоянно мигает индикатор
какое у него шасси не найду надписей никаких
схемку бы скачать, так шасси не знаю
состав
TDA4605-3
1142.5041
BU1508DX
TDA8362E
PCA84C844P/221
tda7056a
24C04
при первом включении услышал высокое, но экран так и не раскрылся
стал делать замеры, на выходе строчника ничего нет
замеры с БП
115 и 15в есть
напряжения появляются и со строчника на секунду, 27в, 14 и 150 занижено, но я думаю тестер не успевает сообразить 180в за это время как появляется напряжение
память ставить пробовал чистую |
SASHATOD
alek50685, А этот не то аппарат где на транзисторе стаб 8вольт собран? |
alek50685
скорей всего, так как стаба нет |
lenin
SASHATOD, Он самый.7421 ВС368 .Ну и лит в цепи ТМС проверить.
ДОБАВЛЕНО Февраль 14 2020
alek50685 писал: | скорей всего, так как стаба нет | |
alek50685
lenin писал: | .7421 ВС368 . |
нет такого, есть 7471, на эмиттере появляется 8в и падает до 1.7в, на базе появляется 9в и проседает до 4.5в |
lenin
Ну так я схему не смотрел по памяти .Строчка стартует или нет? |
SASHATOD
alek50685, Поставь пока 8в. стабилизатор а BC368 там токи такой ставил. |
гсп-69
jonster
alek50685
всем спасибо, заменил транзистор, прошивает строчник, тв в утиль |
валентин-сибиряк
alek50685
пробовал когда то, реже, но шьет, теперь на это время не трачу |
