Orion T1455MJ Проблема выхода из дежурки.
Tohnotic
Сообщение #1 от 20/02/2020 16:56 цитата
Orion T1455MJ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TU03C31
Micom - LC863328 5W63
Memory - AT24C08A
SMPS - 3DD4809, DA3807 2SA1015, PC817
TR Chopper - BCK-7-114V
SAW - F2979M
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TTC-3G212VS1
Tube - 37SX110Y22-DC05
FBT - BSC22-01N40S
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA4544
Доброго времени суток. Подскажите кто может сталкивался. Аппарат вроде не сложный. Попал в ремонт с убитым блоком питания. Все три транзистора в блоке питания пробиты. Нашел и первопричину сего. Течет коллекторная емкость.
Все заменил - и вроде все пошло. Единственное что смущало - подергивание кадров и ужасный нагрев двух имеющихся кренок 12 и 5 вольт. Кренки посадил на проводах на радиатор вверху от строчного транзистора. Вроде нагрев нормальный. В пределах разумного.
Заметил другой дефект. Все работает относительно не плохо пока не отключишь в дежурку. "Подняться из дежурки" аппарат толком не может. Идет дикий фон по питанию.
Вместо 110 БП выдает вольт 85 - 80. Остальные напруги тоже занижены. Если выключить и дать чуть постоять то включается нормально и будет работать достаточно долго с подергиванием кадров. Стоит отключить в дежурку и с дежурки выйти уже проблема.
Заранее спасибо за помощь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 20/02/2020 17:00 цитата
Tohnotic, Литы во вторичке заменить подмигивание
Tohnotic
Сообщение #3 от 20/02/2020 17:02 цитата
Да проверял ESR метром. Безупречно!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 20/02/2020 17:55 цитата
Tohnotic, Тебе ж говорят-заменить,а что делаешь. равнодушие
Tohnotic
Сообщение #5 от 20/02/2020 18:04 цитата
Ну буду тупо менять..... По результатам - доложу.
Tohnotic
Сообщение #6 от 21/02/2020 12:24 цитата
Докладываю о проделанной бессмысленной работе.
Заменил методом бульдозера на абсолютно новые следующие конденсаторы
С561 220 160 вольт - заменен два 100 мкф на 160 вольт
С563 1000 мкф 35 вольт
С564 1000 мкф 25 вольт
С565 1000 мкф 25 вольт
С457 1000 мкф 25 вольт
С452 1000 мкф 35 вольт
С451 100 мкф 35 вольт
С572 470 мкф 10 вольт - заменен 1000 мкф на 10 вольт
С570 470 мкф 10 вольт - заменен 1000 мкф на 10 вольт
С562 22 мкф 250 вольт
С507 100 мкф на 400 заменил на 220 450 вольт
Ни хрена не изменилось. Работает до выключения минут пять безупречно. Потом после включения - выключения с пульта или кнопок вместо 190 - 160 вольт. Вместо 110 - 90. Правда со временем немного поднимается но не до нормы.
Фон по питанию на экране. Сразу после включения с пульта сильный (но и напруга занижена сильно) потом меньше но все равно заметный. Думаю по фону и кадры рвет периодически. Хотя низкочастотный фон после импульсного блока питания это странно. Петлю размагничивания отключал. Думал она низкочастотный фон дает.
Может еще какие идеи у кого будут?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 21/02/2020 13:30 цитата
Tohnotic, Тогда начинай с сетевой банки,скоко на ней вольт?Посмотри правильность включения 1015,ещё раз замени его,проверь низкоомные резисторы в первичке.Ну и PC817 и её цепи.
Tohnotic
Сообщение #8 от 21/02/2020 17:57 цитата
валентин-сибиряк писал:
К сетевой банке припаял цешку. 300 вольт колом стоит. К сожалению.... Правда какое то чириканье стало доноситься при выходе из дежурки.- похоже из транса БП. Может на что то натолкнет...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 от 21/02/2020 18:49 цитата
Tohnotic, это читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic186343.html
Tohnotic
Сообщение #10 от 21/02/2020 18:53 цитата
Да заменил я уже обе кренки на новые. И по 5 вольтам и по 12
tutu7
Сообщение #11 от 21/02/2020 21:16 цитата
Могу ошибаться,но выскажу свои догадки-трабла в горячей части питателя,где-то мелочь упустил,разберись с процессом выхода из "сна" (стб).
Kostik1984
Сообщение #12 от 21/02/2020 21:37 цитата
Tohnotic писал:
Orion T2166MJ
Tohnotic писал:
Зачем помогать тупым дебилам?
Tohnotic писал:
Tohnotic писал:
Род занятий: Телемастер
Tohnotic писал:
Ты хоть в курсе, что при ремонте надо пользоваться тестером? Ну, если умеешь, конечно. смех смех смех смех смех
Tohnotic
Сообщение #13 от 22/02/2020 06:54 цитата
tutu7 писал:
Тут скорее с процессом выхода из сна.Если включить и не выключать то в принципе работает нормально если не обращать внимание на редкие подергивания кадров. А вот если выключить в дежурку то включаться с каким то чириканьем из транса и начальным напряжением строки вольт 70. Потом потихоньку накидывает почти до нормы.
Пока хочу выпаять транс, снять экран и осмотреть на предмет трещин ферит. Просмотреть пайки на самом трансе. Может непропай провода ....
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 08:06
Извиняюсь перед форумчанами. Ошибся моделью. Исправил. Но сути не меняет шаська та же.
http://monitor.espec.ws/section1/topic145763.html
tutu7
Сообщение #14 от 22/02/2020 07:41 цитата
Посмотреть то можно-бывали случаи ,но БП никто из-вне никто не регулирует (ему сказали "поехали" , и он должен включаться в РР , а не как старик с атеросклерозом.
Tohnotic
Сообщение #15 от 22/02/2020 07:51 цитата
tutu7 писал:
Согласен. По ходу с прогревом что то с чем то происходит. Толи диод какой подобрываеться.... Короче говоря есть чем заняться.....
SEG
