nadio
СОСТАВ ШАССИ: MX-3C
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C02A I/P
SMPS - 2SC5249
TR Chopper - A266A
SAW - F56CM
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - AN5192K-A
Vertical - даташит на LA7837
Sound - даташит на AN5270
SIF - M52317SP
Tuner - ENV598D1F2
TV/AV - AN5071
Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC
FBT - TLF15644F (HR8783)
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. - 2SC3063
Пульт: - TNQ10464
IC remote - XRU2485-20
кадровый импульс приходит на 2 ногу, питание 11.7v тоже приходит на 1 ногу,
на 3 на третьей ноге мультивибратор исправен который работает в качестве задающего генератора
питание 24 B приходит, на 8 вывод
схема накачки или вольтодобавки тоже работает D452, C 456, для питания выходного каскада напряжение прикладывается к 13 вывод
на выходе напряжение 20V , вывод 12
нет пилы,
измерял без подключения кадровых катушек
кто сталкивался с такой микросхемой LA 7837 |
SASHATOD
nadio, Ну так все мастера сталкивались а шо?
Ставь 38ю без разницы но мощнее
ДОБАВЛЕНО 01/03/2020 22:14
А ну профиль заполни а то бомж какой то. |
nadio
что тебе мой профиль не нравится
я вообще то вопрос по микросхеме задал
и зачем 37 на 38 менять |
iv-9
Какой вопрос - такой ответ. Все мастера сталкивались. Томсона забросил, за Панасоника взялся? |
jonster
nadio писал: | ...питание 24 B приходит, на 8 вывод
нет пилы,
измерял без подключения кадровых катушек... | По выделенному -
1 - C 456 -ЭПС какое?
2 - 20в - лажа, должна быть половина питания, т.е. 12в.
3 - смысл отключать КК, если нет пилы? Только себе гемор создавать при обмерах, имхо. |
SASHATOD
nadio писал: | что тебе мой профиль не нравится
Ты кто бомж или?
Не меняй кто тебя заставляет? пусть мастер меняет а ты каким боком к мастерам? |
VStar47
Если на 8н ...24,3V(по схеме), то на 13н должно быть 23V при исправных D452 , C456 и мс. |
валентин-сибиряк
LA7837-хорошая микросхема,меняется вместе с литом и работает дальше. |
nadio
iv-9 писал: | Какой вопрос - такой ответ. Все мастера сталкивались. Томсона забросил, за Панасоника взялся? |
а причем здесь Томсон, по Томсону вопрос закрыт, сделано.
здесь идет речь о микросхеме LA 7837 |
iv-9
Если ремонт закончен, то пишется решение и спасибо помогавшим. Тема брошена без решения. С таким отношением вряд ли удастся здесь на шару прикармливаться. |
nadio
jonster писал: | nadio писал: | ...питание 24 B приходит, на 8 вывод
нет пилы,
20 B может и даже больше замер делался без катушек на холостом ходу с отключенным резистором в параллели чтобы напряжение не пошло дальше по цепи. |
SASHATOD
nadio, И шо дальше?
Видать это |
nadio
VStar47 писал: | Если на 8н ...24,3V(по схеме), то на 13н должно быть 23V при исправных D452 , C456 и мс. |
верно, правильно мыслите, вижу здесь единственного человека с опытом.
на отклоняющую должны с двух сторон приходить напряжения импульсного напряжения около 30 В-50 с одной стороны а с другой стороны 12.8 В ((20 В)
мне пришлось прервать питание с выхода чтобы восстановить питание с другой стороны
в холостом режиме 20 В
если не будет 12.8 В -13В то пила блокируется.
пила восстановилась.
задача решена |
iv-9
Пипец, какие перлы из фантазий. Не твое это - ремонт кадровых. По крайней мере. |
SASHATOD
nadio, Ты кинескоп протёр? |
STIPLER
Халтурщик
nadio писал: | Vertical - даташит на LA7837 |
Цитата: | (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). Не удивляйтесь, если ваша тема, с тупо скопированным составом, сразу окажется в мусорке. |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
SASHATOD писал: |
Видать это | |
nadio
iv-9 писал: | Пипец, какие перлы из фантазий. Не твое это - ремонт кадровых. По крайней мере. |
а ты кроме кадровых катушек ничего и не видел
и схем то ни разу не читал |
SASHATOD
iv-9
nadio писал: | iv-9 писал: | Пипец, какие перлы из фантазий. Не твое это - ремонт кадровых. По крайней мере. |
Как это мелко По крайней мере, тебе было подсказано правильное решение по Томпсону. Больше подсказок не будет.
Даже сам не понимаю, как мне удается 35 лет работать с электроникой, не читая схемы... Наверное, по наитию, интуиция, мля. |
iyzef
Хитрый лис
Намана сибе мелкосхема вот тока ног у нее много - которые постоянно отваливаются -хрен увидишь через лупу, а паялом возьмешь по ногам а тама почти все - не контакт. Попадало что микру снимал не выпаивая! От радиатора открутил и выдернул ....у них ноги из "чугуния" чтоль? пока какой нить хренью (флюсом) не пролудишь -нормально не впаяешь |
