nadio
СОСТАВ ШАССИ: MX-3C
видеопроцессор 5192K-A
контроллер MN152811TZX
кадровая LA7837
память 24CO2A
строчный трансформатор TLF15644F
импульсный трансформатор A266A 52217M
тюнер ENV598D1F2
звук AN5270
SECAM 8395
линия задержки TDA 4665
Q566 -высоковольтный 2SD1555
трубка A51JXS95X
Q801- питание выход 2SC5249
переключатель диаазонов AN5071
переключатель AпЧ MC14066BCP|
стабилизатор AN78L05
IC203 коммутатор видеосигналов 52317SP
пульт EUR-501310
нет звука и видео
при переходе в AV голубой экране есть а обратно в черный настройки все есть color, tone громкость высвечиваются, регулируется опции
при подключении сигнала по AV по звуку c сигнал не проходит
коммутатор не переключается как будто микросхема заперта
по видео также
а также присутствует неисправность, телевизор выключается а потом через некоторое время выключается и тд
пропадает напряжение на базе транзистора Q850 который управляется от контроллера
а потом опять восстанавливается
возможно напряжение снижается настолько что не может удержать транзистор в открытом состоянии
или коротыш по шине 5V
возможно неисправен контроллер или видеопроцессор
увеличивается нагрузка по шине 5 V
TC-2150R_50RS_55R.pdf 327.88 КБ Скачано: 263 раз(а)
SASHATOD
nadio, Зачем вторую тему открыл?
Кадровую таки заменил?
Клиент, ёпть а профиль так и не заполнил |
nadio
я ее запустил не пришлось менять кадровую |
валентин-сибиряк
nadio, а стабы на 12,8,5,5 вольтов проверял как работают? |
SASHATOD
nadio, Ть-фу на тебя,брешешь где решение? |
STIPLER
Халтурщик
Клиент(именно так!) имеет привычку бросать темы - не отмечая "решено" и т.п. Подсказали - и йух на вас, лохи, вы мне все это по жизни делать обязаны! Новые проблемы - новая тема...
Спасибо, что "даташит на" убирать научили - и то хрен дождёшься!
http://monitor.espec.ws/section1/topic319246.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic313071.html
iv-9 писал: | Если ремонт закончен, то пишется решение и спасибо помогавшим. Тема брошена без решения. С таким отношением вряд ли удастся здесь на шару прикармливаться. |
nadio
валентин-сибиряк писал: | nadio, а стабы на 12,8,5,5 вольтов проверял как работают? |
два стабилизатора по 5V проверял
12 пока еще не проверял
стабилизаторы включены последовательно 16-12-9-5 |
nadio
ну да этот стабилизатор исправен
он питает первичный каскад или задающий каскад кадровой развертки
11.7B -11.9B |
nadio
просадка по напряжению 5B
на выводе 24 контроллера который идет на включение и отключение
4.46V на выходе
по схем 5.1
при снижении до 4.2B
транзистор выключается
на стабилизаторе 4.66V
выключается на 4.59
но при переходе из AV
напряжение сильно не снижается
телевизор работает не выключает |
VStar47
nadio, какие напряжения на входе и выходе IC802 и на 1н IC801 в дежурном режиме и в рабочем режиме ? |
iv-9
VStar47, включи самоуважение.
Цитата: | Подсказали - и йух на вас, лохи, вы мне все это по жизни делать обязаны! Новые проблемы - новая тема... |
nadio
VStar47 писал: | nadio, какие напряжения на входе и выходе IC802 и на 1н IC801 в дежурном режиме и в рабочем режиме ? |
на входе IC802 - 20V
выходе IC802 - 4.66V
но это не сама суть, прыгает напряжение на управляющем выводе перевода в рабочий дежурный
отключил от цепей управления все равно прыгает возможно неисправен контроллер
так как контроллер на разъем DIP придется снимать
даже в дежурке на стабилизаторе IC802 прыгает снижается до 1V
скорее всего неисправен контроллер |
nadio
снял с разъема контроллер
напряжение перестало прыгать, IC802
выходе IC802 - 4.95V
потом постепенно снижается до 4.83 и останавливается
возможно сам стабилизатор регулятор не держит нагрузку
еще конденсатор проверю C851 |
nadio
конденсатор C851 100 мкф x16v имеет завышенный ESR - 2.72 Ом
вместо стандарта 0.7
стабилизатор AN78L05 при отключении почти всех нагрузок имеет просадку c 5V до 4.84 V
остался один светодиод дежурного режима
при отключении светодиода питание не просаживается ток потребления диода 7.6 mA
стабилизатор AN78L05 получается не держит нагрузку
по даташит в пределах 0.1 A
буду менять стабилизатор AN78L05 и конденсатор C851 |
nadio
все заменил стабилизатор на 5V напряжение не снижается
по рабочему режиму решено |
nadio
по видеосигналу
видеосигнал приходит через коммутатор через видеопроцессор
приходит на базу Q150 с напряжение 4.5 V Vpp 1.5-1.9 на коллекторе 11.7V
на выходе нет импульсного сигнала просто напряжение 4.5 - 5V, Vp-p отсутствует. |
nadio
обрыв питания обрыв питания на делитель видеосигналу R655 и R656,
видеосигнал появился
по звуку коммутатор в видеопроцессоре AN5192K-A не переключает звук, переключает только видео импульсы SDA и SDL возможно поврежден видеопроцессор
сделана перемычка с конденсатора С 222 на конденсатор C216
звук появился
проблема решена |
STIPLER
Халтурщик
nadio писал: | видео импульсы SDA и SDL |
Ламер. |
nadio
сам ты ламер
если пишешь после закрытия темы
Я писал только видео
а импульсы это отдельно
а ты что подумал про видеоимпульсы
ну ты и ламер |
