Sano83
Sony KV-36HQ100K шасси AE-7A.
Видеопроцессор:CXA2170Q
Видеоусилители:TDA6120Q
Тдкс:NX6020
Кадровая:STV9379A
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, телевизор включается, экран светится с линиями обратного хода. При вращении регулятора ускоряющего на тдкс яркость уменьшается и увеличивается с ЛОХ. Напряжение также на плате кинескопа меняется, около 400-430 вольт. Причина запертых катодов на кинескопе, на всех трёх 197 вольт. Сигналы на плате кинескопа RGB 1,1 вольта на всех трёх. С самого видеопроцессора тоже выходы не соответствуют мануалу. Напряжения на всех платах и разъемах соответствуют, кроме -15(-13.7). Пульта нет. Светодиод ошибки не выдаёт. На кнопки реагирует морганием. OSD нет.
Конденсаторы проверены, много заменено. Телевизор для меня сложный, может подскажите на какие сигналы обратить внимание которые запирают кинескоп. Эмиссия катодов цифрового мультиметра показала 1.5 кОм, 2.5 кОм, 1.5 кОм.
На микросхеме видеопроцессора на IK 2.5 вольта, а по мануалу 0. Какие сигналы посмотреть? ABL? IK? |
litam
Кинескоп пора менять. |
SASHATOD
litam, Так то оно так, а вот почему ошибку не отмаргивает? |
Sano83
Эмиссия за пределами? Может стрелочным померить?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 15:59
У этого телевизора можно обмануть АББ? |
валентин-сибиряк
Sano83, попробуй временно напругу на накал увеличить,может что-то прояснится. |
Sano83
До скольки вольт? Нить не сгорит? |
валентин-сибиряк
8 вольт можно подавать смело. |
Sano83
Никаких изменений. Я думаю что это не кинескоп,судя по разнице в сопротивлении катодов. Откинул проводок от IK так же без изменений. |
Михаил1996
SASHATOD писал: | litam, Так то оно так, а вот почему ошибку не отмаргивает? | Интересно, а если прошивка битая - отмаргивать будет?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 22:26
36 дюймов мля?!!!! а как же 34-последний из могикан? |
Sano83
Да, здоровый! А что за 34? Пин прцессора?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 07:38
Измерил еще раз сопротивление катодов кинескопа стрелочным китайским мультиметром. 2кОм. 5кОм. 2кОм. Не пойму это норма или помойка? Где то читал что от 1кОма до 10кОм это норм. |
STIPLER
Халтурщик
Sano83 писал: | Да, здоровый! А что за 34? Пин прцессора? |
Размер экрана по диагонали. В дюймах, между прочим.
Михаил1996, хочет сказать, что ему за его многолетнюю практику кины диагональю более 34" не попадались. Мне, кстати, тоже. |
Sano83
Понятно! И вес 82кг. И плат 2 этажа. |
STIPLER
Халтурщик
Sano83 писал: | телевизор включается, экран светится с линиями обратного хода. При вращении регулятора ускоряющего на тдкс яркость уменьшается и увеличивается с ЛОХ. Напряжение также на плате кинескопа меняется, около 400-430 вольт. Причина запертых катодов на кинескопе, на всех трёх 197 вольт |
При 197v на катодах кинескоп будет заперт - чёрный экран. При отсутствии сигнала у SONY это норма. (графики нет по другой причине - как вариант). Ускоряющее 400-430 вольт явно занижено, возможно садит тестер.
Могу предположить, что растр с ЛОХ вытянули из изначально чёрного экрана ускоряющим? |
Sano83
Я бы и видеопроцессор ради эксперемента готов заменить, но его не найти в продаже. |
STIPLER
Халтурщик
Sano83 писал: | Я бы и видеопроцессор ради эксперемента готов заменить, но его не найти в продаже. |
Видеоусилитель скорее. ПК от другой модели! Жалательно, тоже SONY. |
Sano83
Еще меня смущает напряжения на микросхеме cxa2170q, по мануалу на контакте GND ,который припаян на землю, напряжение 3.1 вольта.
Почему то скрин схемы не могу прикрепить. |
STIPLER
Халтурщик
Sano83, От чего меряешь? От заземления кинескопа??? И что у тебя, вообще за тестер? К итайский?! |
Sano83
Видеоусилитель не проблема, заменил один. Без изменений. |
Sano83
На кинескопе контакт G1 (их там три они соеденены между собой) и R,G,B при снятой пк. и 6,5 вольта нанакал. А тестер стрелочный самый дешёвый маленький за 200 рубей. Ещё тремя цифровыми мерял, расхождение небольшое.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 09:58
STIPLER! Вы наверное правы, всё так и есть. Но почему заперт кинескоп? Хотя бы теперь понять в чем причина, кинескоп или есть надежда. |
VStar47
Сделать замер:
на 22н IC7000, должно быть 3,4V( ABL_ IN);
на 23н IC7000,д.б. 5V (ABL_FIL).
Если на 22н окажется значительно меньше 3,4V; - тогда, наверно, смотреть всю цепь ABL. Или попробовать уменьшать ускор. , при этом напряжение на 22н должно увеличиваться. Уменьшать ускор. и ,таким образом, попробовать получить на 22н оптимально 3,4V. |
