WRDSDM
Всем привет, достался мне телевизор SAMSUNG WS-32Z30HPQ. при включении загорается индикатор дежурки, включается (иногда надо с кнопки), проходит звук высокого (шелест такой) и телевизор сразу вырубается (не в дежурку а вообще)
снова включить возможно только если выключить из сети и подождать (либо разрядить сетевую банку)
шасси S63A: схему взял эту
Micom - SAMSUNG DNle6773G
SMPS - STR-X6750
Vertical - LA7845
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
CRT - W76QFV891X003 (зачеркнуто написано 302)
FBT - FUH32V001B rev 0
HOT - J6920A
RGB Amp. - TDA6111Q
сначала визуально нашел вздутый кондер (не помню точно c402, c404, c422 тк заменил их все там) , HOT живой. потом поменял сетевую банку, электролиты в цепи B+ (c802, c448) и емкости после выпрямителя (c801, c804, c823, c838) менял все потому как измерить не чем пока (город на чп и ничего не работает кроме аптек и продуктовых и даже туда хрен сходишь так что совет купить его пока не рассматриваю)
замены ничего не дали, поменял емкости 47 и 4,7 мкф в бп а также KA431 тоже безрезультатно
напряжения в ДР такие: B+=123 ,12v =9 , 7.5V=7 , 16V=14
отпаивал L809 (цепь питания ТДКС) так телевизор все время в дежурке, не зная что дальше искать пытался отключить то одно то другое, ез ОС естественно возвращается в ДР. посенял IRF630, пропаял все что можно.
В конце концов добрался до ОС, думал может прогар где, снял, почистил. с виду ОС в порядке.
наконец запустил телевизор в РР!) телевизор нормально включается если оставить подключенной только одну катушку строчной развертки, естественно на экране растр трапецией в низ или вверх в зависимости от того какая из них подключена.
Напряжения в РР:
с БП B+=143, 12v =12, 7.5V=8, 5V=5, 16V=17
с ТДКС -16.5v=-19, 17.5v=19, 200v=191, 33v (tuner)=34
вот собственно вопрос пробита строчная или это БП не тянет две катушки, как заставить его работать с ОС подключенной целиком?
IMG_8714.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
201.74 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
IMG_8715.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
252.36 КБ |
Просмотрено: |
171 раз(а) |
Вано
ножка протект на раземе блока. исключи защиту |
валентин-сибиряк
WRDSDM, строчную отключи,попробуй на нагрузку 250 ватт-лампу включить. |
виктор-теледоктор
А емкости в СР проверял?
Измерь сопротивление ОС,должно быть 0,6 ома. |
WRDSDM
Вано писал: | ножка протект на раземе блока. исключи защиту | это какая ножка? я такой в БП не наблдаю
валентин-сибиряк писал: | WRDSDM, строчную отключи,попробуй на нагрузку 250 ватт-лампу включить. | пробовал, это бесполезно, БП все время возбращается в ДР
виктор-теледоктор писал: | А емкости в СР проверял?
Измерь сопротивление ОС,должно быть 0,6 ома. | пока нет, не нашел у себя пока подходящих
вы имеете ввиду с415, 425, 426, 427?
0,6 ом должно выйти между красным и синим проводом или только сопротивление катушек? по отдельности катушки 6,5 и 6,4 ом
00000.png 191.69 КБ Скачано: 222 раз(а)
jonster
WRDSDM писал: | ...при включении загорается индикатор дежурки, включается (иногда надо с кнопки), проходит звук высокого (шелест такой) и телевизор сразу вырубается (не в дежурку а вообще)
...В конце концов добрался до ОС, думал может прогар где, снял, почистил. с виду ОС в порядке.
...вот собственно вопрос пробита строчная или это БП не тянет две катушки, как заставить его работать с ОС подключенной целиком? | Ну строчная не пробита, а то и вопрос бы не стоял, но БП явно под вопросом - две половины СК не тянет, только одну. Особо тут и париться не о чем, имхо. |
виктор-теледоктор
Да,кстати..Токовый датчик в БП мог уплыть. |
валентин-сибиряк
пробовал, это бесполезно, БП все время возбращается в ДР |
Этот блок питания с лампочкой 200-250 ватт не уходит в защиту,недавно делал такой блок.шас.63а. |
Konan78
Здравствуйте. Было такое из-за утечки емкости ,через которую подключается строчная катушка . В Вашем случае проверил бы подсадкой с415, 425, 426, 427. В моем случае кондер показывал нормальную емкость и тв работал так как у Вас на одну из катушек родной ОС, и на Ос из 3УСЦТ, только растр был не полный. Какой именно кондер по схеме не помню. |
WRDSDM
уф!) наконец сделал все! решил что убрать ограничение по току в бп всегда успею стал проверять кондеры в строчке подменой, оказался С426 на 220 нан дохлый, поставил какой-то мкт на 600 вольт и все заработало)
проблема решена и можно тему закрывать но есть еще пара вопросов.
1. похоже не хватает какой-то детали для фиксации магнитных колец для сведения лучей на горловине. просто залить герметиком (клеем) или есть более приличные способы? пока прижал куском карточки но это не решение
2. сначала картинка на экране трям троилась (несведение) накрутив кольца добился идеального текста по всему экрану и все это делалось тремя серыми кольцами по середине, коричневые на глаз вообще ничего не меняют. что делают коричневые кольца?
3. ну и последнее. на синем растре (на фото под словом Stereo) и чуть меньше с права примерно в той же области синий чуть светлее, такие "пятна" хоть на фото и не видно. как их убрать? с какой либо картинкой не видно, но хочется по возможности приблизиться к идеалу)))
всем кто давал советы огромное спасибо)
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 09:37
а! и еще такая штука, геометрия не оч, растр с лева чуть сжат относительно остального экрана. как это побороть?
а переключив каналы в режим 4х3 я получил почему-то бочкообразный растр
IMG_8732.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
299.27 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
IMG_8730.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
256.26 КБ |
Просмотрено: |
200 раз(а) |
IMG_8733.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
200.8 КБ |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
IMG_8731.jpg 113.72 КБ Скачано: 134 раз(а)
Gotrak
1. похоже не хватает какой-то детали для фиксации магнитных колец для сведения лучей на горловине. просто залить герметиком (клеем) или есть более приличные способы? пока прижал куском карточки но это не решение.
После замены кинескопа, после не квалифицированного ремонта или ещё по разным причинам бывает необходимость в регулировке сведения лучей телевизора.Регулировка производится кольцевыми магнитами,бывают шести,четырех и двух полюсные магниты.WRDSDM- изучай сигнал сетка и сведение лучей,может исправишь,это не карбюратор на мопеде регулировать |
виктор-теледоктор
Ну как всегда,афтар строчную не прошерстил,а скорее побежал тему создавать.Тебя про емкости в СР уже через 2 часа после открытия темы спросили,а ты их удосужился проверить только на третий день |
WRDSDM
виктор-теледоктор писал: | Ну как всегда,афтар строчную не прошерстил,а скорее побежал тему создавать.Тебя про емкости в СР уже через 2 часа после открытия темы спросили,а ты их удосужился проверить только на третий день | так тему потому и создал что не знал где копать, и даже в теме мнения коментаторов расходились. тем не менее направление куда копать мне нут и дали благодаря чему и нашел неисправность. согласитесь это гораздо лучше чем от фрнаря тыкать не понимая где искать) а то что нашел тот самый кондер я только через день уж извиняйте для проверки заменой надо эту самую замену сначала найти а сделать это в городе где не получив люлей от ментов можно пройти максимум 2км от дома при том только в продуктовый магазин весьма затруднительно(
Gotrak писал: | После замены кинескопа, после не квалифицированного ремонта или ещё по разным причинам бывает необходимость в регулировке сведения лучей телевизора.Регулировка производится кольцевыми магнитами,бывают шести,четырех и двух полюсные магниты.WRDSDM- изучай сигнал сетка и сведение лучей,может исправишь,это не карбюратор на мопеде регулировать | большое спасибо, только как я уже писал выше лучи я свел, в этом плане все отлично. вопрос стоял как магниты лучше зафиксировать чтобы настройка завтра уже не поплыли!
из неисправностей осталось только бочкообразность растра с права и бочкообразность иногда не ровная с лева. если выпаять Q404 (FQP630) на экране идеальная "рюмка" (в плане края ооочень ровные), замена транзистора (есть только irf630 но судя по даташитам это одно и то же) ни чего не меняет. значит вся проблема где-то в обвязке EW-Drive но что копать пока не разобрался |
Gotrak
WRDSDM,если у тебя подушка,а не бочка то направление туда куда и целился, ремонт систем коррекции геометрических искажений растра ew,разбирай всю цепочку. |
валентин-сибиряк
WRDSDM, в этих кинах такие искажения дело. |
