Плюшкин 7391
Здравствуйте!
Принесла бабулька на ремонт свой телевизор:
Thomson 14MH10C
шасси TX807
Неисправность: при включении телевизор работает без дефектов изображения и звука от 5 до 30 минут. Затем происходит срыв изображения, начинают мельтешить чёрные и белые полосы сквозь которые можно разобрать картинку.
После выключения аппарата, после его остывания, при новом включении снова на 5-30 нормальная работа, а затем срыв изображения.
Пропаял все подозрительные места - ТКДС, транзистор раскачки, микросхему кадровой. Дефект не исчез.
Заменил конденсаторы в БП. Неисправность осталась.
Может быть кто-то уже сталкивался и решил подобную проблему? Почитал ремонты кинескопников Томсон на шасси ТХ807, но там неисправности в основном, связанные с отключениями.
С уважением, Плюшкин. |
виктор-теледоктор
Плюшкин 7391 писал: |
После выключения аппарата, после его остывания, при новом включении снова на 5-30 нормальная работа, а затем срыв изображения |
Феном погрей сразу после включения.Где измерения напруг до и во время срыва изо?
И на фото изо неплохо бы взглянуть. |
iv-9
Для начала заменить конденсатор CV006 1 мкФ. |
непоседа
С какого города бабулька,сильные они у вас раз носят томсонов. |
валентин-сибиряк
Плюшкин 7391, фото изо,ну и фото бабульки-шутка. |
Плюшкин 7391
Бабулька понятно, не сама тащила телек. Сын вместе с ней принёс, подвёз мать и её телевизор. И дотащил. Бабка мне сам телек сдала, и договор с ней был. Так что поэтому "бабкин".
iv-9
Это который на плате кинескопа? 2,2мкф 250В? На монтажной схеме обозначен CB006. А на самом телеке вообще, CT81.
Поменял, ничего не изменилось. Как был забор из белых и чёрных вертикальных полос при включении AV, изображения с внешнего источника, видеовхода, так и остался.
Но, пошатав шасси у ТКДС работающего ТВ, обнаружил причину - либо непропай, либо трещина дорожки. Потому что от шевеления дефект изображения то возникает, то пропадает. Завтра осмотрю под микроскопом шасси, и буду устранять.
Могу выложить фото экрана работающего ТВ с неисправностью и без неё. Если нужно. Как тут картинки вставлять? Со стороннего ресурса надо или можно в накопитель форума залить?
Благодарю за помощь. |
iv-9
iv-9
Это который на плате кинескопа? 2,2мкф 250В? На монтажной схеме обозначен TB006. А на самом телеке вообще, CT81.
Поменял, ничего не изменилось. |
CV006 1 мкФ - 17 нога UOC.
Хотя в твоем случае просто кольцевая. Которые мастера устраняют без создания тем. |
Плюшкин 7391
>iv-9
Спасибо за пояснение.
Занимаюсь ремонтами всего месяц. Так что ещё опыта не хватает. Порекомендовали для самообразования форум Espec. |
непоседа
Ну тогда дорогой юноша записывайся на прием в школу Егорьевска к квазатрону. |
SASHATOD
непоседа, Зёма,шо во имя добра, за спасибо? |
STIPLER
Халтурщик
Плюшкин 7391 писал: | Занимаюсь ремонтами всего месяц. Так что ещё опыта не хватает. Порекомендовали для самообразования форум Espec. |
Интересно, кто именно?
Плюшкин 7391, Профиль заполни. |
виктор-теледоктор
Плюшкин 7391, Цитата: | Могу выложить фото экрана работающего ТВ с неисправностью и без неё. Если нужно. Как тут картинки вставлять? Со стороннего ресурса надо или можно в накопитель форума залить? | Да без разницы,можешь через хостинг,(с того же радикала) залить, а можно напрямую.
Давай фото изо с экрана,в 90% случаях можно диагноз по картинке поставить
STIPLER писал: | [Интересно, кто именно? |
Наверное,Краб |
STIPLER
Халтурщик
Плюшкин 7391 писал: | Неисправность: при включении телевизор работает без дефектов изображения и звука от 5 до 30 минут. Затем происходит срыв изображения, начинают мельтешить чёрные и белые полосы сквозь которые можно разобрать картинку.
После выключения аппарата, после его остывания, при новом включении снова на 5-30 нормальная работа, а затем срыв изображения. |
Плюшкин 7391 писал: | ничего не изменилось. Как был забор из белых и чёрных вертикальных полос при включении AV, изображения с внешнего источника, видеовхода, так и остался. |
Плюшкин 7391 писал: | Пропаял все подозрительные места - ТКДС, транзистор раскачки, микросхему кадровой. Дефект не исчез. |
Плюшкин 7391 писал: | Но, пошатав шасси у ТКДС работающего ТВ, обнаружил причину - либо непропай, либо трещина дорожки. Потому что от шевеления дефект изображения то возникает, то пропадает. Завтра осмотрю под микроскопом шасси, и буду устранять
Непропай строки - болячка этих телевизоров. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не помню у какого из подобных томсонов неоднократно встречал неконтакт в разъеме ОС вплоть до выгорания разъема. Именно неконтакт а не непропай разъема в плате. |
виктор-теледоктор
Также причиной может быть отвал смд элементов ,текстолит слишком тонкий,идет волнами ,прогибается под тяжестью тдкс--->нарушение паек. |
tutu7
Пару раз было подобное в разьеме со стороны ОСки,провод был хреново обжат,но в данный момент по моему не тот случай,по описанию смахивает на демпферные "столбы"-думаю надо искать в цепях питания строки. |
фунтиций
Если всё выше сказанное не помогло, попробуй подкинь строчник. Наверняка OREGA установлен. |
Плюшкин 7391
С Днём Космонавтики 12 апреля! Поздравляю всех неравнодушных!
Отмечал сегодня с друзьями.
По теме: изображение неисравности. Срыв изображения. Слева - телевизор до проявления неполадки. Включён в режиме S-Video. Чёрный экран. Справа - произошёл срыв изображения, режим работы по-прежнему S-Video.
на телевизоре Томсон 1.jpg 111.94 КБ Скачано: 163 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
Плюшкин 7391
Это всевидящее око!
Инструкция по применению:
Берёшь. значит, устройство с изображением оного, подносишь к шасси со стороны печати. Или шасси к монитору подносишь. Или распечатай. Как удобнее. Как только непропайка (микротрещина) попадает в поле его зрения, оно подмаргивает! Главное, теперь тебе именно это место из своего поля зрения не выпустить! Устраняешь, пропаиваешь, вуаля!
Чем ещё помочь? Да даже если ты фотку печатки шасси тут разместить соизволишь, вряд ли на ней что либо заметно будет. Тема мусорная. |
Плюшкин 7391
Если мешает тема, сносите.
Благодарю всех, кто дал дельные советы. |
