Jinlipy 3728 шасси CD3728K нет цвета в AV(РЕШЕНО)
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 24/04/2020 16:36 цитата
Состав
LC862532C(55K9)-проц, LA76818A-видео , BSC25-N3604SA-ТДКС, бп-трехтранзисторный, поломка!! нет цвета в видеовходе(сигнал PAL подовал от 2 двд, картинка чернобелая без искажений по антене цвет есть, в AV режиме пишет 4.43 и цвет отсутствует
ПРОВЕРЕНО
все напряжения с БП , емкостя по ЕСР, обвязка вокруг видео проца тоже, при подаче от двд картинка ЧБ , менял кварц и емкость , в моем случае от 38 ноги видеопроца идет емкость 18пик ( с209)на кварц и от него на сопрот(R280) и на корпус, схема есть, но с отличием, тему читал на другом сайте, что я упускаю? вот фото с опознание пала фото ру вот кусок подходящей мне схемы, но там зделано не так как у меня uploads
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 24/04/2020 17:40 цитата
mileshca, а с антенны цвет есть в Пале или Секаме?
А тебя вроде диска нету в DVD плеере.
alexander3311
Сообщение #3 от 24/04/2020 17:45 цитата
А дальше за 38 ногой что стоит?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 18:51
Ищи схему KONCA G-1-42-01....
.PNG
 Размер файла:  226.55 КБ
 Просмотрено:  37 раз(а)
.PNG
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 24/04/2020 18:33 цитата
валентин-сибиряк писал:
я могу вставит диск но заставка должна быть цветная, в ббк я ваще картинку менял вот в пале upload image в секаме ЧБ вещание у меня идет через кабель фирма триолан при переключении картинка ЧБ
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 19:36
alexander3311, а схема то как у меня, буду искать
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 20:00
вот с диском тоже ЧБ фото ру попробую найти схему, но сетка ЧБ, в эфире пал у нас
mileshca
mileshca
Сообщение #5 от 24/04/2020 20:18 цитата
вот подал сигнал секам с ГИС-а (гис -02т) upload image схему не нашел,
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 24/04/2020 20:44 цитата
Ну, попробуй конденсатор перед родным кварцем увеличить или уменьшить пик на 10.
serhey1979
Сообщение #7 от 24/04/2020 22:13 цитата
Показалось позистор не срабатывает...
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 24/04/2020 22:15 цитата
у меня все одно пляска вокруг кварца и емкости, родная начинка не работает цвет по видео, если менял кварц с другого телика и его нагрузочную на 15 везде ЧБ , у меня 2 варианта
1-й замена видео проца(возможно был подбит видеовход)
2-й играться с нагрузочной емкость подстройкой
хотя туда никто не лазил
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 23:16
serhey1979 писал:
А петля розмагничивания срабатывает? Чтото картинка троится....
это плохой контакт, у меня на ГИС-е выход не как на антене, я просто провода кинул, картинка в норме, проблемно держать и фоткать, размагничевалка работает
serhey1979
Сообщение #9 от 24/04/2020 22:24 цитата
А в режиме АВТО та же ерунда?
mileshca
mileshca
Сообщение #10 от 24/04/2020 22:37 цитата
serhey1979 писал:
да, я весь инет по этим китаезам порыл, все вокруг емкости сводитьс, с КРАБОМ говарил, попробую завтра к спутнику подключить, если тоже только видеопроц под вопросом будет, как обойти я не знаю, проц LA7818A в продаже не нашел, зато чем менять знаю, вопрос нужно ли возиться?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 23:39
просто отдали телик без пульта с таким дефектом, а так в гараж само оно
serhey1979
Сообщение #11 от 24/04/2020 22:50 цитата
Прошлой осенью тоже был ТВ -не было цвета - пока не принесли пульт.
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 24/04/2020 22:57 цитата
serhey1979 писал:
я сомневаюсь ,что в пульте дело, смотри фото он пишет 4.43 по видеовходу, меню есть на морде , но там нет меню с переключением цвета в AV режиме, на 2 двд тока пал и нтс , если переключаю двд-м то ничего тоже не происходит тока картинка увеличиваетться, ладно, подключу еще спутниковый тюнер, а потом поиграюсь емкостью, если не поможет то оставлю как есть
serhey1979
Сообщение #13 от 24/04/2020 23:03 цитата
Дак в том то и дело. Тоже при включении писало 4,43. А переключил пультом на АВТО и все стало нормально. Такое. Решать все равно Вам. Удачи.
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 24/04/2020 23:42 цитата
serhey1979 писал:
так в том то и дело. Тоже при включении писало 4,43. А переключил пультом на АВТО и все стало нормально. Такое. Решать все равно Вам. Удачи.
в самом меню когда с морды входиш есть выбор режима цвета, а AV нету или с пульта это будет? а вообще есть прошивка с него рабочая у кого? свою вот прикрутил
  24_08_20200423_200157.rar  523 Байт  Скачано: 31 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 от 25/04/2020 08:20 цитата
"Терзают меня смутные сомнения..."(с) а что означает буковка N перед 4.43? Сдается мне что он просто в ntsc 4.43 стоит.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #16 от 25/04/2020 09:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
C языка у меня снял)
mileshca
mileshca
Сообщение #17 от 25/04/2020 10:23 цитата
виктор-теледоктор писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
и как мне исправить это без пульта? карантин все не работает, в меню пункта по выбору нет в режиме видеовхода, если он в этом режиме почему нет цвета при переключении на самом двд? там 3 положения ntsc pal и avto? если телик не в том режиме ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 от 25/04/2020 11:46 цитата
mileshca, Я тоже попадал на такую бяку,таки пультом переключил, ааааааааа в дебри полез как и ты голливудская улыбка
alexander3311
Сообщение #19 от 25/04/2020 12:29 цитата
[quote="mileshca"] карантин все не работает, [/quote] https://russian.alibaba.com/product-detail/newest-universal-remote-control-f-2100-for-all-brands-tv-easy-and-cheaper-296063479.html?spm=a2700.8699010.normalList.19.ca7d6652UgqOXI Дёшево и легко справляется со всеми китайскими TV.....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 от 25/04/2020 13:00 цитата
alexander3311, это конечно замечательно, но когда оно приедет?
