Grundig ST63-700 Chassis CUC2030 Замена TDA8843Y1 ?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 14/10/2004 18:13 цитата
После замены TDA8843Y1 на TDA8844Y2 плюс перешивку памяти все вроде бы пошло, но телик стал вырубатся - видно отсутствие кадровой развертки. Зашиваем старую прошивку - все нормально но не настраивается. Может прошивка плохая? Прошивку брал на форуме. Киньте кто имеет другую. Или может кто знает как старую прошивку совместить с TDA8844Y2
serg_t
Сообщение #2 от 14/10/2004 18:43 цитата
дружище 8843Y1меняй на 8844Y1 а не наY2 это две большие разнецы
fart
Сообщение #3 от 14/10/2004 18:51 цитата
serg_t, улыбка В данном случае Вы не правы. Разница в м/сх неоспоримо есть!
serg_t
Сообщение #4 от 14/10/2004 19:36 цитата
LavrentijАНАЛИЗИРУЕМ, поставь родную прошивку на место и 8843-Y1 все работает нет секама.Далее не меняя прошивки поменяй 8843Y1 на 8844Y1 и все должно пойти.Не настраивается тв именно из за Y1 и Y2 это точно проверенно Пробуй, удачи! улыбка
Morris
Сообщение #5 от 15/10/2004 03:10 цитата
Подключи антенну и в меню настройки програм введи частотный канал одной из програм что вещают в вашей местности. Затем войди в сервис, выбери "AFC" и нажми ОК (настройка происходит автоматически). Далее выбери выход из сервиса "с запоминанием".
Отличие У1 и У2 в том, что в версии У1 настройка осуществляется внешней катушкой на ногах 3-4, а в версии У2 стоит синтезатор частоты , ноги 3-4 не подключены и настройка идёт по шине I2C.
utvutyvui
Гость
Сообщение #6 от 15/10/2004 20:46 цитата
ищу схему grundig st 70-665 text
alex_tv
Сообщение #7 от 26/10/2004 08:51 цитата
ДЕРЖИ ПРОШИВКУ ПРОВЕРЕНО!!
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #8 от 27/10/2004 21:24 цитата
Не дошла. Кинь прям сюда.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 от 27/10/2004 21:32 цитата
DK в 2030 кто-нибудь включал? Поделитесь опытом.
fart
Сообщение #10 от 27/10/2004 21:52 цитата
Lavrentij, а 14-10-2004 18:51 почту смотрел?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #11 от 29/11/2004 17:34 цитата
Все. Сделал. Всем спасибо. Поучился паять.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 от 29/11/2004 21:34 цитата
Vitaly писал:
Зависит от комплектации шасси. То есть наличие или отсутствие микросхемы MC14094 - планарная маленькая такая около проца. Если подцепить ее - откроется дополнительное меню по стандартам - в том числе DK. Ну естественно и мелкие по окружению детальки тоже набить надо.
Много работы.
