Александр пк
Здравствуйте!!!
Пришел телик с неисправностью
Не включается время от времени включался а сейчас уже нет
Включаешь есть дежурка
Стартует с кнопок или пульта 2 сек и постоянно моргает таймер
Пока не выключить с розетки
Шасси CKF1674CH2-1
Видео проц: NN5198K
Кадровая : AN5522 заменена на LA78041
Поменяны
С948
С945
С946
С552 20вольт в РР
С427
В дежурке есть :
5 Вольт на епром
Когда переводишь в РР
Есть 5вольт на епром
Есть 9 вольт на 9 ноге видео праца
Так как ослика нету
То наушником
С проца есть строчка и кадровая
Слышно на ногах проца
А так кадровая не хропит и оч горячая
Ребята помогите с этой проблемой Плиз))) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Valeriynew
Александр пк, С924, С925 в каком состоянии? |
Kostik1984
Александр пк писал: | А так кадровая не хропит и оч горячая | С чего бы ей быть горячей, если она "не хропит"?
У него кадровая горячая, а он тут рассказывает про 5 Вольт "на епром". |
STIPLER
Халтурщик
Александр пк писал: | Кадровая : AN5522 заменена на LA78041 |
Вот не написал в топике - зачем кадровую менял? Размер гулял?!
http://monitor.espec.ws/section1/topic168296.html#1259631
Цитата: | планарный резистор 10кОм, через который проходят кадровые импульсы от 46-й ноги видеопроцессора NN5198K на кадровую микросхему. Резистор заливается каплей термоклея, на которую поверхностным монтажом лепят конденсатор от 45-й ноги на массу. |
Когда клей отколупнёшь - увидишь, что R поменял свой цвет с привычного чёрного на весёленький такой, изумрудный. C smd компонентами у вас, как я понимаю, немногим лучше, чем с осциллографами. Поэтому:
Смотришь по дорожке, на какую перемычку она идёт. ( J 198, кажется, точно не помню).
Ставишь вместо перемычки резистор 0,125 - 0,25 W 10кОм. Вместо родного smd R вешаешь соплю в виде капли припоя. Всё! |
Александр пк
Valeriynew писал: | Александр пк, С924, С925 в каком состоянии? |
не знаю посмотрю
ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 11:46
[quote="STIPLER"]Александр пк писал: | Кадровая : AN5522 заменена на LA78041 |
когда вскрыл телик то не было высокого
поменял литы по питанию и высокое появилось
а кадровая не хропит и ИМС греется даже за 2сек пока не ушел в защиту а точнее пока есть высокое
потому и менял кадрувую
R401 10kOm в этом телике не под клеем и он не в обриве и красивый цыфры белые без радуги
Спасибо Огромное за ваши ответы...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 12:04
отпаял кадрувую катушку и подцепил динамик
на нее место и там тишина |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Александр пк писал: | отпаял кадрувую катушку и подцепил динамик на нее место и там тишина | Ну ты Кулибин... ЯПАЦТАЛОМ
Давай ЕСЧО !!! Поржом все вместе |
Александр пк
за наушник сказал старый телемастер
и его правда работает , если нет ослика то можно и такой метод
телик зделан уже был пробит D421 стабилитрон на 75 вольт паралельно 5ноге на массу вот и кочегарил кадровую что она грелась 78040 так и оставил проработал телик уже 2 часа
тема Решена можно закрывать
Всем огромнейшее СПАСИБО !!! |
Valeriynew
Борис Горбунков писал: | Александр пк писал: | отпаял кадрувую катушку и подцепил динамик на нее место и там тишина | Ну ты Кулибин... ЯПАЦТАЛОМ
В этом высказывании доля истины есть. Только для этого нужен наушник с включенным в его цепь конденсатором (это старый способ (когда-то (очень давно) тоже им иногда пользовался, вряд ли сейчас кто-то его использует при наличии осциллографов) и тогда можно определить наличие кадровой, но не просто динамик. Но ТС начал искать в правильном направлении и нашел, но динамик здесь сыграл роль стимулятора. |
