Sony KV-AW21M81 моргает светодиод 5 раз
Olegwolf008
Сообщение #1 от 13/05/2020 12:08 цитата
Всем привет. Присутствует данная проблема. Светодиод моргает, даже в режиме ожидания. И у включенном состоянии моргает по 5 раз все время. Все включается и работает нормально, но на экране видни ЛОХи зеленого цвета и сам раст не черный а мутно тёмно зеленый какой то. Тв не открывал, не смотрел какое шасси( только не забросайте помидорами) Пока просто все работает, но ББ неестественный, смотреть такое себе. Смотрел в интернете, вроде код ошибки это что то связанное с АББ. Или уже труба экрану!?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 13/05/2020 12:38 цитата
смех смех смех
Olegwolf008
Сообщение #3 от 13/05/2020 12:45 цитата
Так что может быть?
ninagora
Сообщение #4 от 13/05/2020 13:43 цитата
Труба трубе.
Olegwolf008
Сообщение #5 от 13/05/2020 14:20 цитата
Тоже об этом подумал
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 13/05/2020 18:34 цитата
Olegwolf008, ищи новый кин,ещё можно отыскать.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 от 13/05/2020 19:05 цитата
валентин-сибиряк писал:
Тринитрон, не только живой. но ещё и новый??? W-O-W
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 от 13/05/2020 19:47 цитата
STIPLER, есть у меня,ему ,ящику лет 25.Отработал 1 год.Недавно был в деревне включал-огонь.21 диагональ.Наверно унесу его на мусорку,никто даже бесплатно не берёт. бяка
Olegwolf008
Сообщение #9 от 13/05/2020 23:30 цитата
Короче и в ремонт тоже его безтолку сдавать, что бы прострелили, я правильно понял!?
ninagora
Сообщение #10 от 14/05/2020 00:04 цитата
Лет 6 назад такой кинескоп впихнул в какой-то Рейнфорд бабушке в качестве гуманитарной помощи.Картинка вполне нормальная.Бабуля смотрит его и сейчас.Так-что,его можно подружить с чужим шасси,это если чуть-чуть поднапрягтись.
Olegwolf008
Сообщение #11 от 14/05/2020 01:22 цитата
Та еще два поломанных стоит: Sharp из выбитым контроллером питания, и Грюндиг, при включении разорвало транзистор ибп, прям кусок отломило. Я транз заменил, но он так и не включается
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 от 14/05/2020 03:33 цитата
Olegwolf008 писал:
Да нахрен мне, как мастеру такой "стрелёж", если ты через три дня опять прибежишь с вновь сдохшим кинескопом, и потребуешь сатисфакции??? Потом через день, через полчаса... Проще от такого счастья сходу отказаться. бяка
Olegwolf008 писал:
Совмещай. ОС, ПК, цепи НОТ и FBT. О чисто механической совместимости я уже промолчу. Чувствуешь в себе силы и знания на подобный "подвиг" - дерзай, и надейся, что клиенты достойно это оценят.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 02:50
ninagora писал:
умора
Ну совсем чуточку. Аха. На полшишечки.
Бабуле расскажешь, как ты её кошку с дворовым Шариком "совомещать" собираешься. Мичуринец, мля.
jonster
jonster
Сообщение #13 от 14/05/2020 17:39 цитата
Olegwolf008 писал:
Всем привет... . Смотрел в интернете, вроде код ошибки это что то связанное с АББ. Или уже труба экрану!?
А состав где? Там вроде бы как ВУ TDA-6108.
Так что сначала обмер кина покатодно (попушечно), потом делать выводы о целесообразности дальнейшей маеты с девайсом.
Лучше, конечно, сначала кино обмерить, а потом гадать типа про трубу трубе или обманку АББ впулить.
Olegwolf008
Сообщение #14 от 14/05/2020 18:13 цитата
Это что б посмотреть катоды надо снять плату кинескопа, разрядить его анод, подать накал 6.3, прогреть и посмотреть сопротивления между модулятором и катодами, там где больше всего сопротивление, то хуже катод, все верно?
jonster
jonster
Сообщение #15 от 15/05/2020 07:03 цитата
Olegwolf008 писал:
Верно и смотреть лучше стрелочными авометрами.
Olegwolf008
Сообщение #16 от 15/05/2020 10:16 цитата
Стрелочника нету(
