alonehornet
Шасси: BX1S
Всем привет. Похожая тема уже есть. Ситуация один в один. Но, в моем случае нет питания кадровой +13В. Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы. Как проверить ТДКС не знаю. Осциллографом не владею. Если просто мультиметром, то обмотка питания кадровой будто на коротком (0.01 Ом). Между 2-ым и 4-ым выводом IC804 КЗ нет.
В ремонте ЭЛТ-телевизоров не силен. Как вариант, за неимением оборудования, могу ли я подать питание на кадровую с ЛБП?
Заранее спасибо. |
iv-9
Чудес не бывает. Если обмотка не в обрыве и "Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы", то нужен мастер, который умеет проверять. |
STIPLER
Халтурщик
alonehornet писал: | обмотка питания кадровой будто на коротком (0.01 Ом). |
iv-9, Он мерил не после диода, а на выводах ТДКС, там, где напруга написана, т.е. переменку. |
jonster
alonehornet писал: | ...в моем случае нет питания кадровой +13В. Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы. Как проверить ТДКС не знаю. Осциллографом не владею. Если просто мультиметром, то обмотка питания кадровой будто на коротком (0.01 Ом). Между 2-ым и 4-ым выводом IC804 КЗ нет.
В ремонте ЭЛТ-телевизоров не силен. Как вариант, за неимением оборудования, могу ли я подать питание на кадровую с ЛБП?.. | Здесь скорей двухполярное питание и тогда есть защита от распила трубы Q814, которой пофигу - чего там нет, +13в или -13в. Есть также обрывные (защитные) резисторы R400 и R401.
Итого - C855 на ЭПС-проверку для начала. Без такого старта лучше закрой девайс и набирай силы "в ремонте ЭЛТ-телевизоров".
А с пом. ЛБП вряд ли что получится - "гвард" не даст кадровой и строчной работать, ну разве что "разорвешь" м\с кадров. |
alonehornet
STIPLER писал: | iv-9, Он мерил не после диода... |
Везде мерил) и относительно общего, прямо на ногах IC804. И между 2-ой, и 4-ой ногой. |
валентин-сибиряк
alonehornet, а строчная работает,накал есть? |
валентин-сибиряк
Наверно ТС попал где-то под высокое . |
alonehornet
валентин-сибиряк писал: | Наверно ТС попал где-то под высокое . |
Нет, я - жив ))
Что сделал - заменил C855, заменил IC804.
Произвел замеры:
9V: 8.46 (R846)
3.3V: -0.07 (R305)
11V: 8.56 (R884)
5V: 4.90 (R8011)
200V: 135 (4 пин ТДКС, 1 пин CN801)
B+: те же 135
H1: 0
На 4 пин IC001 3.3В приходит.
Визуально накала тоже не видно.
Померить нить не могу, уж очень плотно сидит C Board на горловине. С подключенным, сопротивление также стремится к КЗ - 0.01 Ом. |
Kostik1984
Если ты не можешь найти банальные питания, то рано ты полез в ТВ. Пару лет тебе надо потренироваться на чем нибудь попроще. На кофемолках, например. |
jonster
alonehornet писал: | ...Что сделал - заменил C855, заменил IC804.
Произвел замеры:
9V: 8.46 (R846)
3.3V: -0.07 (R305)
11V: 8.56 (R884)
5V: 4.90 (R8011)
B+: те же 135
H1: 0... | СР не работает, следовательно и КР не будет.
Тебе нужно посмотреть момент старта СР, т.е. на C854 (или в других местах) должно смыкнуться напряжение. Если ничего там не появляется, то смотри OCP-PROTECT. Это защита по перегрузу СР, т.е. Q804 с обвязкой.
И чего ты зациклился на КР? 4 мырга - не обязательно 13в КР. Смотри в твоем же сервисмануале - от чего могут быть 4 мырга.
VStar47
При старте СР на базе Q805 меряем мультиметром небольшое отрицательное напряжение, приблизительно, -0,4V .... -2,2V ( импульсное напряжение -9,2V по мануалу). Если на базе Q805 нет отрицательного напряжения, то и импульсов H-OUT там тоже нет. Потом можно проверить исправность обмоток Т800, исправность Q803, C805, .... |
alonehornet
Благодарю всех, уважаемые)
В ближайшее время продолжу. |
alonehornet
В общем, я долбан)
Перелопатил все, на Q805, на базу не было импульсов. Сам транзистор я проверял не выпаивая, переход к-э. А вот проверить переход б-э я неудосужился. Заменил для проверки 2SC5885 на T2202, затрещало высокое. Сразу выключил.
Не могу точно убедиться, что транзистор взаимозаменяем. Параметры отличаются, в частности, напряжение к-э (1500 против 800). Ехать за новым? |
Лучше на 1500 ставить там в рабочем режиме больше 1000 вольт импульсы бегают,800 вольтовый долго не протянет |
jonster
alonehornet писал: | ... Заменил для проверки 2SC5885 на T2202, затрещало высокое. Сразу выключил.
Не могу точно убедиться, что транзистор взаимозаменяем. Параметры отличаются, в частности, напряжение к-э (1500 против 800). Ехать за новым? | TT2202 покруче будет по импульсному току, по максимальным импульсным напряжениям они по 1500 вольт оба. На этом не заморачивайся, посмотри лучше нагрев в работе. |
alonehornet
Примастырил TТ2202, пришлось в радиаторе ещё одну дырку просверлить). Пропаял все "подозрительное". Заменил пару литов C855 и C805, на ESR не мерил, но ёмкость была немного занижена.
Произошло долгожданное включение, запищало высокое (честно говоря, уже отвык, звук кажется настолько пронзительным, что даже немного раздражает). Растр появился, оставил на предпрогоне в положении мордой вниз, половина картинки была видна. Воткнул термопару в Q805, пошел пить чай. Через 15 минут прогрелся до 75С (вроде норм). Не успел отойти - ушел в дежурку. После повторного включения - уходит в дежурку сразу, только петля размагничивания успевает сработать. Теперь - мыргов два.
UPD: B+ нет. TT2202 - умер. |
jonster
alonehornet писал: | ... Воткнул термопару в Q805, пошел пить чай. Через 15 минут прогрелся до 75С (вроде норм). Не успел отойти - ушел в дежурку. После повторного включения - уходит в дежурку сразу, только петля размагничивания успевает сработать. Теперь - мыргов два.
UPD: B+ нет. TT2202 - убит насмерть. | Ясно, сони-заморочки. 75С - это не норма с учетом танцев с охлаждением. В старые времена при таких раскладах, в смысле улёт НОТа без видимых причин, менялся в первую очередь флайбэк и рядом стоящие. Наверное тот самый случай.
ЗЫ - но проверку обвязки НОТа обязательно нужно сделать до того, как...
Гы - тринадцать вольт и похожая тема говоришь |
VStar47
Нагрев НОТ-а до 75 град. за 15 мин и пронзительный писк из тдкс ? может быть, предположительно, из-за некачественного ТТ2202. Наверно, можно проверить вариант с кратковременной заменой на оригинальный 2SC5885 ? Если писка не будет, тогда остается проконтролировать нагрев , субъективно до 40 .... 50 град. за 40 мин ? |
jonster
VStar47 писал: | Нагрев НОТ-а до 75 град. за 15 мин и пронзительный писк из тдкс ? может быть, предположительно, из-за некачественного ТТ2202. Наверно, можно проверить вариант с кратковременной заменой на оригинальный 2SC5885 ? Если писка не будет, тогда остается проконтролировать нагрев , субъективно до 40 .... 50 град. за 40 мин ? | Это всё логично про ТТ2202, только оригинал нагнулся по какой-то причине. Какой?
В том-то и вопрос - зачем подбирать очередного на заклание, если суть проблемы не ясна, имхо. |
VStar47
alonehornet, как "звонятся " переходы б-э и к-э родного транзистора ? Из текста можно предположить, что переход к-э - не в кз и , возможно, - исправен или в обрыве ? |
