TV LG CF-21K50E шасси MC-84A не переходит в Дежурный режим
aluchik
Сообщение #1 от 25/05/2020 14:54 цитата
При включении кнопки POWER телевизор не переходит в «Дежурный режим». Растр есть.
Цепь On/Off ДР (ключ Q801 – оптрон IC802 – ИС БП IC803 (к.1) и контроля за выходным напряжением +115 В (IC804 - оптрон IC801 - IC803 (к.1)) исправны. На выходе БП все напряжения в норме.
При включении POWER с микроконтроллера IC01 (к.15 ) на базу ключевого транзистора Q801 для открытия оптрона IC802 поступает положительный уровень напряжения (4.9 В), но сразу же напряжение сбрасывается в 0 В. В результате на к.1 IC803 остается напряжение 2.0 В и она не переходит в ДР.
Подозрение на неисправность микроконтроллера IC01 или прошивки микросхемы памяти.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 25/05/2020 15:42 цитата
а как работает? При просмотре отключается, каналы графика уходят? Самовольно отключается через время?Пробуй прошить память но не факт
aluchik
Сообщение #3 от 25/05/2020 17:03 цитата
Экран светится, можно нажатием кнопок вывести меню, громкость......звука нет, тюнер и видеоусилитель видно не включены..........через какое-то время срабатывает ADL яркость и контрастность начинают тускнеть.........Неправильное начало работы тв, после включения он должен уйти в ДР, а он не уходит. Этим процессом управляет микроконтроллер с 15 контакта при запуске тв. Не знаю может ли память с прошивкой повлиять на работу запуска микроконтроллером. Сразу необходимый сигнал +5 В появляется и сразу сбрасывается на 0.
