Анатолий Оробцов
Телевизор OSKAR 72TK-6923ДС. Шасси PH2529D-002.
Состав: проц NTDA9351C315CG,
звук AN7821A,
FBT BSC29-0122Z,
vertical - LA78041
HOT C5296,
тюнер CWC-5053-V8.
В данном тв мал размер по вертикали , см. фото.
Что сделано: заменены C305, C306 220/25V, C304 100/35V, D301 RGP10D. Подставлял другую ОС, LA78041 менял.
Измерения: VCC1- +14.5V, VCC2- -18V. Размах пилы на 21pin и 22pin 0,3V.
Не может-ли вызывать данную неисправность такой перекос по питанию, хотя питание берется с ТПИ, и в каком направлении двигаться дальше?
P_20200530_145217.jpg 155.61 КБ Скачано: 187 раз(а)
P_20200530_145204.jpg 163.11 КБ Скачано: 187 раз(а)
REKKA
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Анатолий Оробцов, попробуй память чистую воткнуть.
ХЕРАСЕ - перекос |
валентин-сибиряк
Анатолий Оробцов, все напруги на кадровой покажи. |
REKKA
Анатолий Оробцов, а как появляется сей дефект? Включил и сразу пол экрана? или в работе ? Те с начало все хорошо, потом программы сбились , потом это изо , потом выключилось? |
Анатолий Оробцов
Изначально тв пришел со вздутыми конденсаторами по питанию кадровой и вольтодобавки и картинка была так-же вверху, только дергалась. После их замены изображение стало стабильным, но также вверху и осталось.
Напруги на кадровой в РР:
1- 1V, 2- 13V, 3- -20V, 4- -22V, 5- 4.6V, 6- 12.5V, 7- 1.8V.
В первом посту питание кадровой указано в ДР.
Этот дефект проявляется сразу при включении телевизора и со временем не меняется. |
REKKA
а как это у тебя на 4 выв 22в? 4 выв это же земля |
Анатолий Оробцов
У меня двухполярное питание. |
SASHATOD
Анатолий Оробцов, А шо у тебя выходит с бп.? |
force-13
Анатолий Оробцов, в этом шасси размер и центровка регулируется подстроичниками? |
Valeriynew
Смотрю схему шасси PH2529D, так на 4 пине кадровой не должно быть ниже -18 В. Там стоят последовательно два стабилитрона VD402=12В и VD403=6,8 В на кадровую и VD404=18 В сразу на корпус. Желательно их проверить. Или, возможно, PH2529D-002 чем-то отличается от PH2529D?
Вероятнее всего, что VD404 в обрыве. |
REKKA
Анатолий Оробцов писал: | У меня двухполярное питание. | Все ровно 24в эт много. По схеме на 2 выв +15 , на 4 выв-15в И здесь, куда не ткни все в проц упирается
в сервисе пробовать выставить в сервис MENU 6483. |
валентин-сибиряк
Анатолий Оробцов, а по +В литы менял? |
Анатолий Оробцов
ПО +В литы не трогал (ESR-норма), а вот по -18V заметил вот такую странность: в ДР -18V, а при включении в РР плавно подымается до -22V. +14.5V стоит как вкопанное.
С сервисом сейчас поиграюсь и отпишусь. |
SASHATOD
Анатолий Оробцов, 1- ты на вопросы не отвечаешь
2-какой бля сервис когда у тебя такой перекос
3-может пора напруги все засветить и привести их в порядок.
Извини за прямоту, но это не ремонт |
Анатолий Оробцов
О напругах я написил в 6 посте. Кадровая питается от ТПИ и все выходные напряжения кроме -18V (должно быть -14.5V) в норме.
SASHTOD , напиши, пожалуйста, какие еще напруги озвучить? |
Valeriynew
Анатолий Оробцов, VD404 в каком состоянии? И какое напряжение на нем? |
валентин-сибиряк
Valeriynew, какой схемой пользуешься? |
Анатолий Оробцов
Вот схема. Один в один с данным тв. И в какой цепи стоит VD404. В данной схеме его нет.
Chassis PH2529PD-002.pdf 378.52 КБ Скачано: 147 раз(а)
Valeriynew
валентин-сибиряк писал: | Valeriynew, какой схемой пользуешься? |
Выше писал
Valeriynew писал: | Смотрю схему шасси PH2529D, Или, возможно, PH2529D-002 чем-то отличается от PH2529D?. |
А сейчас последнее сообщение увидел и точно, что отличается (и сильно). Будем смотреть данную схему |
