Александр пк
Здравствуйте!!!
Прибыл телик с пробитым строчным транзистором , была тема плясок с ним
Оказался процессор
Поменял процессор
Строчный уже не вылетает но не выходит из дежурки
Напряжение В+ в ДР 84-88 а в РР 94вольт
Выпаял строчный прицепил лампу 60ватт напряжения также
Как его можно поднять???
Заранее Благодарен!!! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Александр пк
Откидал power с проца напряжения не изменились , и если было бы что-то с процем он не запускался а так есть запуск только темный и заужено одинаково снизу и вверху |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
Тёмный лес. |
Александр пк
Ребята я к вам
Что может быть сейчас напряжение в норме в машине полежала на жаре
ДР 99.5 РР 112.5вольт |
alexander3311
Или по тряс в машине (не пропаи).Или грей паялом начинку... |
SASHATOD
Александр пк писал: | Ребята я к вам
ESR-метр купи и вопросы отпадут |
Александр пк
Остыла и снова
Дерурка 98 а рр104вольт
От чего плавает ??? |
iv-9
Конденсатор по питанию строки во вторичке замени. |
Александр пк
Поменял ще перед заменой проца
Все во вторичке
В первичной бп не менял только пропаивал
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 23:07
Есрметр есть
Как то писалось гдето что транзистор был виноват в этом
Не могу найти тему |
REKKA
Прибыл телик | почему именно тебе? Цитата: | с пробитым строчным транзистором , была тема плясок с ним
Оказался процессор
| на каком основании? и какое г..... ты туда втулил? Все до последней буковки выложи!!!!!Там от питания до СР как правило кучу всего поменять надо (как правило и ТДКС тоже входит под замену), от СР до процессорной обвязки и дальше , а уже потом проц берется с такого РАБОЧЕГО ШАССИ КАК У КЛЯЕНТООБРАЗНОГО афторишки и пробуется под замену И заниженное +В ну ни как с процессором связано быть не может . Это было один раз у меня лично и то там проц грелся как кипяток сразу при СТАРТЕ
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 09:49
Александр пк писал: | Здравствуйте!!!
Оказался процессор
Поменял процессор
Заранее Благодарен!!! | И вообще, эта тема для МУСОРА |
Александр пк
Вот снова др 87
Рр 92вольт |
REKKA
отключи БП от СР и разберись с питанием |
Александр пк
Канешно можно и в мусор
Но подсказать что это может быть никто не силен???
А типовухи я никогда не спрашиваю на форумах |
REKKA
выход с БП В+ на нагрузку проседать не должно Можешь генерротором качнуть |
Александр пк
Попорядку
Был пробит НОТ
Думал что ТДКС
Поменял на такой же что и стоял
Поставил транзистор нот снова вылет
Поменял с414 хотя родная не в обрыве была
Не помогло снова вылет поменял с406 а с417нету у меня я и не ставил
Все равно вылет нот
Поменял с408 на 10мкф 160вольт
Снова вылет нот
Поменял с814, с831,с826,с850 и снова не увенчалось пока нашел проц на него с робочего тв поставил такой как стоял поставил строчный какой стоял, запустится на 3сек и снова в дежурку
Замучал я его с 5попитки запустился
Кадровая хропит есть снег
Но тускло и посредине см 15 полосна со снегом каналы переключаются все ок , нот не греется
Снова выпаял нот лампочку на с817 60ватт
Как померял то в ДР 84 вольт
А в РР 92вольт
Поменял fr403
Без результатно
Поменял с810,с809 тоже без результатно
Пропаял БП нидало тоже результата
Щас поменяю стабилитрон дз851и дз801
Отпишусь |
REKKA
тюнер пропаять тож надо.Из-за него "снег" идти может Лыжи слабы процессорами ну в этой теме здесь, явно ПЕРЕБОР изначально был |
Александр пк
Дз 851 поменял
В ДР 74 вольт |
Александр пк
