Сандрос
Шасси ЩЦТ-676Т
Видеопроц-TDA8844
Контроллер SDA5521A001
VFT PET32-01
Здравствуйте меня мучает этот Горизонт ,не пойму не растягивает по горизонтали, по бокам черные полоски. Питание +В 140 В,если сделать +В 150В то все работает,пробовал добавлять ёмкость в коллектор HOT- растянул, но тогда не смог отрегулировать парабалу,херня кокая-то получается. В сервисе все регулируется, только размер мал. Оставлять 150В., но по схеме 140. Если кто встречался или знает помогите, пожалуйста. В остальном все проверил, напряжения согласно схеме 140,8,5,15,3.3 вольта,поменял все ёмкостях по питанию, непропаи устроил. Нету РЛС и дроселей заменить, может так можно проверить? Всем спасибо. |
валентин-сибиряк
Сандрос, предистория какая? |
Сандрос
Предыстория простая, телевизор не реагировал на пульт, но с пульта включался,добавил капелюшку ускоряющего, стало хорошо,но сразу видно было что размер по горизонтали не полностью растянут,взялся исправить и завис. |
VStar47
Можно проверить С709 4,7 mkF ; C711 0,027 ; R710 5,1 ? |
валентин-сибиряк
Сандрос, Тдкс с хомутом?Если да,то цел ли хомут. |
Сандрос
Практически все проверил,РЕТ поменял новый,поставил Литовский,был в запасе.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 18:22
На старом РЕТ-е тоже самое было.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 18:29
В цепи ОС проверил все кроме ДК690,ДДК690,КЛС690. Как проверить эти детали без замены кроме как прозвонить,звонятся около пол Ом. |
валентин-сибиряк
Сандрос, А диоды проверял в коллекторе? |
Сандрос
валентин-сибиряк
Проверяй всю цепь до разъёма,там ещё 2 кондёра,диод,резюки. |
Сандрос
Понимаю,только все проверил и не один раз. |
jonster
Сандрос писал: | ...В сервисе все регулируется, только размер мал...
....В цепи ОС проверил все кроме ДК690,ДДК690,КЛС690. Как проверить эти детали без замены кроме как прозвонить,звонятся около пол Ом.. | Это в смысле уменьшить размер по горизонтали можно, а увеличить нет?
И чисто теоретически - если дефективная L700, то отреагирует R710 в первую очередь.
С L701 по-другому. Если без нее, то растр по идее должен растянуться, а межвитковое как раз и может заузить растр. Но это теория, а на практике у тебя даже накал будет меньше из-за зауженного растра и танцы со скрином - это вполне возможно следствие нережима кина. В общем по теории много можно надумать, а индуктометр в самый раз, имхо. |
VStar47
Сандрос писал: | Понимаю,только все проверил и не один раз. |
Чем проверил исправность конденсаторов в СР; если нет ESR-метра и проверил только, предположим, - заменой на б/у ?
Можно,наверно, в этом случае попробовать растянуть размер по горизонтали, временно увеличив номинал С711, - на 0.033мк или 0,047мк ?
В качестве эксперимента можно временно увеличить ёмкость С709, - на 6,8мк ... 10 мк ?
Вдруг такой ламерский (точнее, радиолюбительский) подход изменит ситуацию в лучшую сторону ? |
litam
На 63-х Горизонтах питание сторчки 150 Вольт,-- переделал их ещё по гарантии немало. |
birluk
Сандрос писал: | Питание +В 140 В,если сделать +В 150В то все работает | по накалу определись(осликом). |
Сандрос
Ребята я старый любитель с тестаром, других приборов нет, поэтому проверять буду заменой пока не попаду. Я добавлял емкость С706 до 4n7 вместо 2n2 да растр растянулся но EW не смог отрегулировать, херня какая-то, а вот добавил +В до 150В все регулируется, при 140В уменьшается размер по горизонтали но увеличивать не хватает растянуть горизонталь по бокам черные полосы. В воскресенье поиграю с С711 как советуете отпишусь. А вот С709 на замену нет,а что если поставить электролит? |
VStar47
Если любитель, то можно поставить керамический конденсатор 4,7мк ( из модуля кадровой развертки МК3-2-2 в УПИМЦТ ); такой есть и в М3-4-4. |
birluk
Сандрос, при манипуляциях с коллекторной ёмкостью, нужно контролировать напряжение накала, ведь и вторичные питания с тдкс повышаются. |
Сандрос
Выставил 150В подрегулировал остальное вроде работает на прогоне не один день,правда пришлось ставить обманка не реагировал на пульт пока не прогреется секунд 30. С этим хрен с ним , а вот сейчас заметил сползает цвет в право и картинка абы что , раньше не помню полз или нет на размер был отвлечен , можно помощи плиз. |
iv-9
Если ползет, отруби ему лапы.
Какие вопросы, такие ответы. Хотя бы картинку выложил. |
Сандрос
iv-9 писал: | Если ползет, отруби ему лапы.
На лице у мужика тень и на салатовой кафте у бабы.
https://yapx.ru/v/IIPSd |
