Sharp 29C-FX1 грозовой
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 от 08/07/2020 12:33 цитата
Поступил в ремонт Sharp 29C-FX1 шасси MCS M27A. Не включаетя. Схема в файле
Процессор - IX3394CEH2
Кадровая - TA8427K
HOT--D2581
Процессор контроля--IX3593CEN2
БП--TEA1507, P6NK90Z
Были заменены Q5701, D5701, D5702, TEA1507, P10NK90Z.
При включении появляется питание 120в, 12в. При засвечивании растра напряжение начинает падать до 100в и 10.5в. Экран "дышит"--заворот сверху и увеличен размер.
Ставил новую память с прошивкой, менял SE120, PC123. Проверил всю первичку и вторичку. Ничего не обнаружил неисправного. При отключении платы кинескопа или разъема RGB на плату кинескопа или разъемы 210в и накала напряжения стоят на месте. Ощущение такое что не держит нагрузку. Все цепи контроля питания проверены. Уже голова кругом идет. Прошу помощи у форумчан
  sharp 29FG3RU.rar  1.74 МБ  Скачано: 28 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 08/07/2020 12:50 цитата
А токовые R705-706, неужели в порядке?
Shevchenko Oleg
Сообщение #3 от 08/07/2020 12:56 цитата
Да тоже заменен. Стоял 1 на 0,1 Ом. Пробовал подбирать и 0, 9 и 0,11 безрезультатно
Также подкидывал диоды по 120в и 12в, KIA358 от безысходности с чем черт не шутит.
Отбрасывал pin 41 по EW. Отбрасывал тиристор. Проблема остается.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 08/07/2020 12:59 цитата
Shevchenko Oleg, А бп. нагрузить лампой?
Shevchenko Oleg
Сообщение #5 от 08/07/2020 13:02 цитата
При нагрузку на лампу уходит в защиту, так как кадровая и строчная не работают.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 08/07/2020 13:13 цитата
Shevchenko Oleg писал:
Это о чем вообще? недовольство, огорчение
Емкости по +B в порядке?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 08/07/2020 13:15 цитата
По всем симптомам не дочинил бп.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 08/07/2020 13:27 цитата
Питание ШИМки? Малоомные R714, R715 не уплыли?
Shevchenko Oleg
Сообщение #9 от 08/07/2020 13:30 цитата
iv-9 писал:
Это о том что контроллер отключает питание в и переводит ТВ в дежурку
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 13:31
iv-9 писал:
Проверял. Все нормально
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 13:34
Емкости впорядке
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 13:37
SASHATOD писал:
Первичку всю по детально проверил. Вторичку- емкостя, диоды, стабилитроны тоже проверял.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 08/07/2020 13:43 цитата
iv-9 писал:
А без контроллера ну прям никак не запустить БП в РР. смех
В качестве ШИМ и ключа уверен?
Shevchenko Oleg
Сообщение #11 от 08/07/2020 14:08 цитата
iv-9, В качестве шим и ключа уверен на 200%
Я уже писал что если отключаю разъем RGB, то напряжения стоят как вкопанные, т.е. экран светится с "лохами", нет подачи сигналов видео на плату кинескопа. Накал значит не садит, строчная и кадровая работают.Я уже запутался со всем этим.
Ignashkino
Сообщение #12 от 09/07/2020 11:00 цитата
Если признать, что блок питания действительно в порядке и работает, то, может, стоит попробовать заменить кадровую микросхему?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 от 09/07/2020 13:02 цитата
Ignashkino писал:
Самый никчемный и бесполезный совет.
Причем тут кадровая?У него +В просядает,надо искать почему.Или БП не держит,или потребление тока строчкой сильно большое.
P.S.Повеселило,что даже тут *прошивальщик* зачем то шил память.
Когда только начнут думать головой?
Shevchenko Oleg
Сообщение #14 от 11/07/2020 20:37 цитата
виктор-теледоктор писал:
Ignashkino писал:
Если думаешь головой дай совет
Ток потребления при нормальном питании 120в - 500мА, при просадке - 650мА, Мерял при отпаяном дросселе.
Valeriynew
Сообщение #15 от 11/07/2020 21:00 цитата
А если отключить не весь разъем, а по отдельности отключать "пушки", возможно какая-то подмикает, мало ли куда шарахнуло...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2020 22:00
Или кинескоп другой подбросить...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #16 от 12/07/2020 06:17 цитата
Чудес не бывает.Как проверял?В грозовых ящиках мелкие диоды и стабы(в данном случае D708, D5701 ,D5702,D717....)
проверяют только заменой.
Shevchenko Oleg
Сообщение #17 от 12/07/2020 10:08 цитата
Все диоды и стабы поставил новые
Может транс подомкнуло, но подкинуть нечего. Завтра попробую отпаять и проверить "генератором"
Valeriynew
Сообщение #18 от 12/07/2020 13:46 цитата
Генерротором. Или есть способ проверки "генератором"?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2020 14:59
Shevchenko Oleg, подставь другой кинескоп. Транс не при чем, если есть растр. Вероятнее всего, какая-то "пушка" подмикает. Когда-то "прострел" помогал, сейчас кинескопов б/у полно за копейки, заменил и все дела. У меня самого штук 15 разных лежит, не знаю куда пристроить (и выбросить жалко и очень редко нужны). Раньше еще с мониторов штук 20 было, то все на мусор выбросил за ненадобностью (транзисторы и диоды с мониторов очень хорошо служат в ТВ и конденсаторы практически с нулевым ESR). Со временем и кинескопы от ТВ туда же наверное пойдут. "Лампы" от ТВ ностальгия тоже мешает выбросить.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 от 12/07/2020 14:08 цитата
Valeriynew, как гроза могла угробить кинескоп? бяка
Другое дело-гроза угробила проц,пушки полностью открыты ,большой ток катодов и поэтому БП не держит.
Valeriynew
Сообщение #20 от 12/07/2020 14:15 цитата
Прошел хороший разряд и та же спираль накала могла провиснуть (вспучиться) или между какой-то пушкой разряд прошел. Поэтому и советовал отключить RGB по очереди.
У моей матери гроза (при попадании в линию) при отключенном "рубильнике" (на время грозы всегда отключался, после ремонта перевел на вилку и в себя тоже переделал, только обозначил, какой стороной в розетку втыкать для "фазировки") прошла через основную плату газового котла (не задев ничего) и вывела из строя плату розжига. Как такое тоже может быть?
