Bestar - без контроллера пришел
Taiga
Сообщение #1 от 15/10/2004 22:30 цитата
Больше 10 лет - стоят TDA4*** .
Предыдущие мастера оставили лишь название PCA84C640\023 . После уст с 019 прошивкой не настраивается на программы. Тюнер, похоже, PLL.
В данном случае от чего зависит, с каким тюнером (обычным или PLL) работает контроллер: от контроллера, его версии, памяти ? Прошу помощи
Вано
Сообщение #2 от 15/10/2004 22:52 цитата
Да этот проц особый...... тюнер шиный........ есть плата с таким процом.. но далековато к тебе.......
Taiga
Сообщение #3 от 15/10/2004 23:00 цитата
Вот как ! Значит , нужно или поискать родной проц , или попробывать поставить обычный тюнер ?
Вано
Сообщение #4 от 16/10/2004 08:43 цитата
НО еще посмотри какой звук он тоже может быть шиный.... тогда вобще серезно. так то конечно поидее можна делать... 019 проц переключатель поддиапазонов и тюнер.....
Taiga
Сообщение #5 от 17/10/2004 00:24 цитата
Спасибо , Вано , посмотрю .
Taiga
Сообщение #6 от 18/10/2004 23:29 цитата
Вот нашел еще :
" чем можно заменить, или где узнать про него что-нибудь.
НИЧЕМ.
Сделал я такую глупость. Ставил и 030 , и 068. Звук выбросил, пустил напрямую. Тюнер разобрал, выбросил PLL. Все скоммутировал, добавил цепь настройки......
Все заработало. Но в ДМВ диапазоне при ярких вспышках на экране и при темных кадрах частота просто уходила... Как я не стабилизировал 31V , ничего не вышло .Я даже танец живота танцевал.... Пока родной проц наместо не поставил , результата не добился. "
Осталось найти проц недовольство, огорчение .
Светослав
Сообщение #7 от 19/10/2004 00:28 цитата
PLL не можно заменить. Если нет PLL, то есть контура AFT. По моему етот процесор управляет звук через TDA8417, TDA8425. Один раз делал такое, второй раз не буду! Ставил китайский RC Himage (на нем место дла тунера) вместе с МЧУ. TV називался Condor. недовольство, огорчение
fart
Сообщение #8 от 19/10/2004 05:27 цитата
Пробовали мудрить. Потом поставили 023 - нашли "там" же, где и ТВ.
Герман
Сообщение #9 от 19/10/2004 06:31 цитата
Проц искал неоднократно ниразу нигде не всплыл.Раз решил переделать на 030,переделал но больше переделывать никогда не буду.Слишком много времени времени уходит на переделку и материалов,клиент недоволен ни ценой ни временем.Одна нервотрепка.Проц адаптирован под работу по двоичной шине, пришлось переделывать все регулировки.
Taiga
Сообщение #10 от 19/10/2004 08:16 цитата
ДА , влип я .
Taiga
Сообщение #11 от 26/11/2004 23:45 цитата
Сделал . Тюнер , звук , чья-то плохая адаптация , выломанная панель и прочие радости . злость
Результат не очень . БОЛЬШЕ НЕ БУДУ .
Спасибо всем помогавшим .
