Морозик
Состав аппарата.
Модуль обработки FEATURE-BOX AA95-03482J
Проц. управления: SMP6773G B3 500
Видеопроцессор: CXA2165Q
Питание: STRX6750
Кадровая: LA7845
УНЧ:
Прочее: FBT FUH29V007B, видеодекодер TW9906, тюнер VFTD2-6B/235S-A2, для приема каналов и второй для "кадра в кадре"
VFT-6B/234S
Текст сообщения:
Пришел из мастерской. То ли не смог мастер, то ли не взял в ремонт..Но ящик довольно паханый....
И все вроде бы ничего, но помеха в виде горизонтальных линий..
Точно и не сформулировать. может просто зубчатое искривление вертикальных линий.
Иногда возникают наклонные линии просматриваются, типа муар от антенной помехи...
Смотрю кстати по видеовходу.
Емкости на майне проверил, подкинул кое где. Осциллом тоже пульсации некритичны.Напруги БП майна в пределах.
Сигнал на выходе кадровой микросхемы (на OC) не зашумлен.
В субмодуле (F-box) безножечные литы все на грани истощения. Пару пришлось заменить, но все же менять.....?!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Меняй алюминий на F-BOXе - это-же известная болячка. |
Морозик
Весь нецелесообразно за предложенный гонорар...
Кстати, а на что вы меняете эти литы, безножечные? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Обычные электролиты припаиваю на длинных ногах.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 16:58
Нашёл в своих шпаргалках только S66A - C 468 / 437 / 499
Посмотри схемы 63 и 66 F-BOXов.
По аналогии - в каких цепях стоят. |
iv-9
По данному дефекту - конкретно C468 менять.
Если боишься выламывать или выпаивать - припаять С такой емкости в параллель к площадкам сверху, изогнув ножки. |
Морозик
Спасибо, други. Скачал шасси S66A с 468 кондер фильтруют напругу 1v7 У меня в шасси соответственно 1V8
Поменял .... Кстати, замененный кондер один их немногих хороших оказался.
Заодно подкинул и аналог 499
Борис Горбунков писал: |
Буду отдавать, уважил человека и хватит.  |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Морозик, так устранил "змейку" или нет? |
Морозик
- без толку. Так и осталось. Ремонт был благотворительный, навязали... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Дефект "змейка" постепенно со временем будет усиливаться - высохнут литы совсем. |
Морозик
CD901 устранение змейки CD919 устранение наклонного муара.
Как нашел? Припаял 100мкф х 25V на массу, проводочек 10см к плюсу и иголка на конце.
Тыкал подряд, разряжая на массу.
На фото искажения от камеры.
iv-9
Это на боксе или на главной плате такие номера?
Хотя тебе давали на S66A... |
Морозик
На F-box. То что мне давали С468 у меня оказалось CA836 питатель ЦП 1V8 тоже случай описан был похожий...
А эти CD901 CD919 судя по букве D в другой части бокса. по 9 вольтам видеопроц CXA2165Q
Стоят в одной цепи, а влияние разное оказывают...  |
