Albatross
Состав аппарата.
Проц. управления: SZM-137M3
Видеопроцессор: M52777SP, TDA6103
Питание: PCM169, P6NK60ZFP
Кадровая: TDA8356
УНЧ: TDA7056
SAMSUNG CK-3373ZR SCT11D когда яркое ИЗО, экран вытягивается по вертикали, размер растра гуляет БП не держит нагрузку.
Эпопея продолжается
Напомню что у меня два "SCT11D", первый успешно отремонтирован и сосед его забрал, он не хотел его забирать так как я долго его делал, но как увидел как он показывает, забрал, представляете он несколько лет смотрел его на завышенной яркости.
Второй аппарат я думал что тоже починил, а нет.
Записал видео с неисправностью, на ярком изображении экран вытягивается по вертикали, верх и низ тянутся на расширение а бока на сужение, так-же по бокам экрана изображение искажено "волна", при смене изображение на тусклое-темнее экран возвращается в исходную, вер-низ сужаются а бока расширяются. Только на зеленом фоне-экране нет такого эффекта, так-же нет такого эффекта на низкой яркости и контрастности.
https://yadi.sk/i/XMCJZJpog0Egkg |
SASHATOD
Albatross, Растр гуляет и шо?
Ты сюдой заходишь на халяву тв. починить?
С твоей стороны осмысленные телодвижения будут? |
валентин-сибиряк
Albatross, Ты бы хотя бы +В в эти моменты замерил,меняется,нет. |
STIPLER
Халтурщик
Там "сладкая парочка" по питанию должна быть. В ней и дефект. А в составе что???
Albatross писал: |
Видеопроцессор: M52777SP, TDA6103 |
Откуда состав содран? ХЗ. Явно не отсюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html |
виктор-теледоктор
Афтар уже ремонтил этот телек 2 мес назад ,и заменил сладкую парочку на ремкомплект РСМ169 https://remont-aud.net/forum/36-97429-2
Походу опять ремкомплект менять нуно,не тянет напруги когда кин работает на большой яркости.
Хотя...еще можно поиграться с кондером в демпферной цепи. |
Albatross
Извиняюсь за поздний ответ, замерил напряжение B+, при изменении яркости на ярком изображении есть просадка до 102V
Когда чинил БП проверял все емкости, почти все, только самые мелкие не проверил, менял вздутый C806 100 мкф 200v, также C853 100 мкф 200v,
Еще нашел плохие C308 и C409 68 мкф 100v, заменил на 100 мкф 100v
И стабилитроны DZ301 в обрыве, DZ302 звонился в обе стороны.
DZ302 поменял на 1N4752A
DZ301 поменял на 1N4748A |
SASHATOD
Albatross, а ты другого ожидал?  |
Albatross
виктор-теледоктор писал: |
Подключил советский модуль питания МП3-3, все напруги в норме, растр не гуляет.
Поставил другой ремкомплект РСМ169, один фиг не тянет напруги. |
iv-9
Попадались серые комплекты, гуляющие по нагрузке, особенно при прогреве.
Емкость в первичке на 100,0 поставил? |
tutu7
Albatross, Емкость в первичке на 100,0 поставил?Хотя бы в параллель с имеющейся. |
Albatross
iv-9 писал: | Попадались серые комплекты, гуляющие по нагрузке, особенно при прогреве.
C801 ? |
iv-9
Там изначально стоит в первичке 22,0. При замене на серый комплект надо ставить 100,0. |
Albatross
iv-9 писал: | Там изначально стоит в первичке 22,0. При замене на серый комплект надо ставить 100,0. |
Комплекты у меня серые, поставил 100 мкф, безрезультатно.
да, гуляет по нагрузке, особенно при прогреве. |
iv-9
Сталкивался пару раз, менял комплект. Проблема зарыта под серым компаундом.  |
Albatross
iv-9 писал: | Сталкивался пару раз, менял комплект. Проблема зарыта под серым компаундом.  |
R801 0,33 Ом уменьшил в два раза, теперь держит нагрузку.
[ Решено ] |
STIPLER
Халтурщик
Albatross писал: | iv-9 писал: | Сталкивался пару раз, менял комплект. Проблема зарыта под серым компаундом.  |
[ Решено ] |
Жди пробой P6NK60ZFP |
VGD
Albatross, было такое, один в один, заменил R801 другим таким же с донора, всё пришло в норму. |
iv-9
[ Решено ] |
По моему совету на ауднете. Просто подогнал токовый датчик под неправильное отслеживание комплектом - что-то нахалтурили в серой пластиночке по этой цепи.. Все равно, работать будет.  |
БВК-
Три месяца сношаться с самсунгом
Нет МП-3?
Или вырезать из платы какой-нибудь TDA 4605 - 3842
Ну Акай трехтранзисторный вкорячить туда и забыть за него |
iv-9
Это медленный и чувственный секас, с оттяжкой  |
