Daewoo KR29U1-MT шасси CM-908F проблема ТДКС
Tohnotic
Сообщение #1 от 03/11/2020 20:23 цитата
шасси CM-908F
Состав
Проц: VCT3832A
EEPROM - 24C32
SMPS - STR-W6756
Surround - TDA7442
Vertical - LA7848
HOT - ST2009HI
Доброго времени суток комрады.
Выручайте информацией по ТДКС. Достался мне телек после нескольких мастеров. Никогда не брал корывянные шаськи в ремонт и вот опять.
Отремонтировал блок питания, заменил кучу конденсаторов с плохим ESR. Добился нормальной работы БП и на сроку (которую я на время ремонта БП естественно отключил) стало поступать 135 вольт.
У тут началось. Кадровая в короткой по выходу. Вероятнее всего предыдущие спецы чудили что то с ТДКС. По схеме должен стоять FFA64039L\bsc29-0197 в реале стоит tfb4159ay.
Казалось бы чего проще. Скачать шаську с установленным tfb4159ay и определить распиновку. Шаська такая есть Toshiba шасси S3ES
Действительно обмотки похожи и звониться как надо. Нужно только 4 ногу посадить на корпус вместо 7 что было сделано до меня. При этом включении на кадровую вместо 29 вольт идет 70 вольт. Поэтому и кадровую спалили.
Непонятно вообще работал ли телек с этим ТДКС ранее или его втулили и он не подходит даже с переделками
Если у кого есть распиновка tfb4159ay поделитесь пожалуйста. Фото участка шаськи с ТДКС прилагаю.
http://geekpic.net/pm-XUQA1O.html
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 03/11/2020 20:48 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic132669.html
Tohnotic
Сообщение #3 от 04/11/2020 09:19 цитата
Да схему я качнул сразу. По ней и ремонтировал БП. Интересует распиновка ТДКС tfb4159ay.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 04/11/2020 09:34 цитата
я все дал Даже больше Не понимаю какие могут быть вопросы ? Я эти аппараты делаю через день и сто раз на день Руководствуюсь здесь, схемами и приборами и не которыми темами Вопросов у меня не было и нет ВЗЯЛСЯ- ДЕЛАЙ!
Вано
Сообщение #5 от 04/11/2020 18:40 цитата
на схеме по тдксу ошибка в даном шаси
4159
1-кол
2-+б
3-200
4-земля
5---
6-26в
7-12в
8-отл
9-накал
10-ох
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8572
1-к
2-+
3-200
4-+14
5 кондер вольтодобавки
6-28в
7-земля
8-отл
9-накал
10 ох
Tohnotic
Сообщение #6 от 04/11/2020 18:59 цитата
Спасибо буду пробовать! Тогда получается что tfb4159ay. полный аналог bsc29-0197 ? Непонятно зачем тогда переделывали....
Вано
Сообщение #7 от 04/11/2020 19:03 цитата
есть родной тдкс. или ты на той стороне?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2020
тогда намотай отдельно 30витков
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 04/11/2020 19:07 цитата
Tohnotic, у нас даже раздел по ТДКС заменам есть
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
Tohnotic
Сообщение #9 от 04/11/2020 19:15 цитата
Вано писал:
Родной у предыдущих мастеров. Знакомиться с ними нет желания да и возможности не особо. Намотать витки конечно можно но если земля на другой ноге то и все напруги в том числе и AFC и ABL будут неправильны. Ну и накал конечно. Все в одной обмотке идет.
Вано
Сообщение #10 от 04/11/2020 19:17 цитата
почти полный бяка
Tohnotic
Сообщение #11 от 04/11/2020 19:19 цитата
Вано писал:
почти полный бяка
Подскажите если можно почему ПОЧТИ?
Вано
Сообщение #12 от 04/11/2020 19:19 цитата
на какой другой?
загнуть 6 ногу и намотать с земли отдельные
ну так земля ж не совпадает.
Tohnotic
Сообщение #13 от 04/11/2020 19:25 цитата
Земля не совпадает. Ну если включить что бы совпадала то получается схема как в шаське S3ES. Там 78 не нужны на этой ноге. Там по схеме те же 29 вольтей. Запутался. Попробую плясать от накала. Соединю как по родной схеме землю на 7 ногу и посмотрю чего на накале. Если накал в порядке а он в этой обмотке буду плясать от этого. Без домотки витков похоже не обойтись
Вано
Сообщение #14 от 04/11/2020 19:36 цитата
наоборот. если все правильно развести то должно получиться
сам подумай 14 есть а 28=78 ПОЧЕМУ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ .
гсп-69
Сообщение #15 от 04/11/2020 19:47 цитата
Tohnotic, да ничего там не надо мотать, отрезать от платы 4 и 7 ноги, 4-ю соединить с массой, а 7-ю с дорожкой от 4-й и всё. Что сложного то?
Tohnotic
Сообщение #16 от 04/11/2020 20:05 цитата
гсп-69 писал:
Как раз по этой схеме и получается на 7 - 78 вольт.
REKKA
REKKA
Сообщение #17 от 04/11/2020 20:10 цитата
Tohnotic, автор расскажи: почему нельзя поставить радной FBT - BSC28-5422 и не пудрить всем порнографией мозги?! Чем ЭТО такой дефицит? Почему ставить надо ту ....... которая на ни кому не нужна , каторую поставили дятлы такие же как и ты В СЦ? С афтором все ясно: он двоюродный ТДКС ни когда в жизни туда не поставит Так как он КЛЯЕНТ в этих делах Поэтому ставь РОДНОЙ!
Tohnotic
Сообщение #18 от 04/11/2020 20:13 цитата
Попробовал просто без переделок. На ноге 4 ноге вместо 13,5 - 56 вольт На 6 ноге где 29 вольт - 14 вольт 7 на корпус. И это с отключенной оской.
Если подключить оску еще напруга подпрыгнет.
REKKA
REKKA
Сообщение #19 от 04/11/2020 20:19 цитата
Я ставлю на проц Сейчас он побалуется и процыку лялька станет Кто поддерживает ?
Tohnotic
Сообщение #20 от 04/11/2020 21:11 цитата
Я кажись понял затею попередников. Земляную ногу вообще никуда не нужно. Обмотка работает относительно накала который и служит землей.
4 нога в воздухе 7 на 29 вольт. Завтра еще перепроверю. По результатам отпишусь.
