vitja33
Добрый всем день. Народ пожалуйста помогите..
Телек фылипс вылетел нот заменил теперь запускается но на экране прямоугольник
примерно 30 на 20 см. НОТ греется .При первом включении в ТВС короткий треск потом нет.
Напряжения с бп в норме.Короче нет полной развертки.Где рыть не пойму.
Кондеры по питанию менял ... |
SerPan62
vitja33, бренд у тебя такой интересный, мы больше за Philips наслышаны, не считая, что профиль за кучу лет не заполнен.
ДОБАВЛЕНО Вс 08 Ноя, 2020 19:23
Ладно, хоть за состав чиркани, не до схемы уж... |
виктор-теледоктор
vitja33,оформи тему по правилам,состав выложи.
По существу вопроса: у тебя завышенное анодное .Коллекторную емкость-под замену. |
vitja33
ТВС JF0501-9185.Кадровая tda8359j.НОТ bu4508dx.проц 9555h/n1/311412
память 24с16w. бп tea1507 +ПОЛЕВИК. |
виктор-теледоктор
И обязательно поменяй электролит 2455 на 47 мкф
SerPan62
vitja33, Не грех и померять что с бп. на коллектор BU4508 приходит, я за напряжение... |
vitja33
Приходит 140 в.
поменяю кондери отпишусь. |
SerPan62
vitja33, ты в профиле напиши откуда будешь, чтобы было понятно, русский язык твой не родной или орфография по другой причине хромает. |
vitja33
Таже фигня только нот перестал грется и немного разошлась строка
и в верху появились 2красных 2 зеленых 2синих полосы. |
SASHATOD
vitja33, Этот аппарат не для чайников
Жди скоро кадровая навернётся,не мешало посмотреть на фото изо |
SASHATOD
vitja33,
Это шо?
Профиль заполни откудаво мил чел бушь |
vitja33
Не могу фотку вставить...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 17:56
ТВС ТОЖЕ САМОЕ ЧТО и ТДКС |
SASHATOD
vitja33, Прошей и в сервисе подправь |
виктор-теледоктор
vitja33 писал: | Не могу фотку вставить... |
Загрузи на хостинг(например на радикал),а сюда ссылку дай |
vitja33
А если поставить чистую.А то я заметил что все настройки сброшены.
Например яркость цветность и т.д
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 18:44
И как войти в сервис? |
виктор-теледоктор
SASHATOD
vitja33
В сервис не могу зайти
настраиваю яркость выключаю потом включаю опять все по нулях не запоминает почему? |
SASHATOD
vitja33, Ты прошил?
А то получается диалог глухого с немым
Фото дефекта нуна |
vitja33
вот ка кто так.Фотки никогда не загружал..https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/11/8/a8da071c083f043663b9ce4750232f6f-full.jpg |
