drgtrf
SASHATOD
drgtrf, А зачем это тебе,ты же не мастер?
У тебя даже профиль не заполнен, и не понимаешь кудой копнуть |
drgtrf
SASHATOD писал: | drgtrf, А зачем это тебе,ты же не мастер?
Затем чтобы исправить данный касяк. Да и при чём тут мой профиль.
Я может и не мастер по ремонту телевизоров но немного знаю устройство телевизора. А так я занимаюсь электроникой только по звуку и игровых приставок. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
drgtrf писал: | В сервисном меню - При регулировке ни каких изменений не происходит. | На 21ых кинескопах геометрия по горизонтали не предусмотрена.
Только геометрия по вертикали работает - размер \ центровка \ линейность.
Да половина этих САМСУНГов так показывает изначально.
Это косяк не в ТВ, а в кинескопе - на заводе изготовителе так его сделали - настроили ОСку.
Так что не парься.
Можно танцы с бубном-магнитиком вокруг ОСки устроить |
drgtrf
Борис Горбунков писал: | drgtrf писал: | В сервисном меню - При регулировке ни каких изменений не происходит. | На 21ых кинескопах геометрия по горизонтали не предусмотрена.
Так что не парься.
Геометрия не предусмотрена на программном уровне. или сам кинескоп не поддаётся корректировке. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
drgtrf писал: | Геометрия не предусмотрена на программном уровне. или сам кинескоп не поддаётся корректировке. | На программном - не предусмотрена.
drgtrf писал: | сам кинескоп не поддаётся корректировке. |
Размер по горизонтали регулируется подбором коллекторной ёмкости в БСР.
У тебя с геометрией ВСЁ в порядке - не лезь в СМ.
ОСку помучай. |
drgtrf
Борис Горбунков писал: | drgtrf писал: | Геометрия не предусмотрена на программном уровне. или сам кинескоп не поддаётся корректировке. | На программном - не предусмотрена.
ОСку помучай. |
Ос -это я так понимаю отклоняющая система. На сколько я знаю она частенько в этих теликах стоит касячная. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
drgtrf писал: | она частенько в этих теликах стоит касячная. |
Борис Горбунков писал: | Да половина этих САМСУНГов так показывает изначально.
Это косяк не в ТВ, а в кинескопе - на заводе изготовителе так его сделали - настроили ОСку. |
tutu7
Борис Горбунков, танцы с бубном-магнитиком
Дали совет-дерзай.Только так,другого не дано. |
drgtrf
tutu7 писал: | Борис Горбунков, танцы с бубном-магнитиком
ок. попробую. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
До магнитика я бы еще посмотрел на резиновые клинья под осой, очень похоже что съехала она (передняя часть осы сдвинулась вниз относительно кинескопа). |
drgtrf
вроде получилось. только ещё немного надо понастроить. а то теперь нижний левый угол стал так заваливаться. надо зеркало поставить. а то не удобно настраивать. |
tutu7
drgtrf, надо зеркало поставить. а то не удобно настраивать.
В свое время,когда много работал с кинескопами,то вместо обычного зеркала устанавливал метеллическое зеркало с глянцевателя-не двоит,глазам легче. |
STIPLER
Халтурщик
drgtrf писал: | вроде получилось. только ещё немного надо понастроить. а то теперь нижний левый угол стал так заваливаться. надо зеркало поставить. а то не удобно настраивать. |
"Хотели как лучше - получилось как всегда"
Не мешай телевизору работать, купи картину,повесь на стенку - там все углы ровные.
SLIM- кинескопы не настраиваются идеально. Сама идея: "хвост покороче, плоская морда пошире" - противоречит законам физики. |
валентин-сибиряк
STIPLER, пишет.Цитата: | Сама идея: "хвост покороче, плоская морда пошире" - противоречит законам физики. |
Слимы ускорили гибель кинескопных ящиков. |
drgtrf
Всё настроил. стало гораздо лучше. Всем спасибо за советы. |
