dimamolov
Philips 21PT1542/58S
шасси L6.1
Проц.SAA5290PS/126
память - 24C02
Видео - TDA8362
Кадровая - BD237 и BD238
FBT - 1392.0005C (HR8119)
HOT - BUT11AX
RGB Amp. - BF422
Вверху горизонтальные полосы, в верхней части экрана, все напряжения в норме, конденсаторы в кадровой поменял что может быть?
Fanttom
Че за полосы?Смахивает на проблему кадровой,что то с вольтдобавкой. |
dimamolov
Это в режиме AV и в режиме тюнера тоже самое, всё перерыл. А где вольтдобавка в этой кадровой?  |
iv-9
А ты схему положи, покажут. |
dimamolov
Fanttom
Фото мутное.Не видно ничего.. Короче ищи конденсатор примерно 100×35 V.Минус его на выводе генератора обратного хода,плюс на катод диода питающего выходной каскад.Анод диода на вывод питания и на тдкс (если питание кадровой идет от тдкс).
ДОБАВЛЕНО 17/12/2020 04:48
Сейчас только раскрылась фотка с первого твоего поста..там помимо полос сверху ,снизу тоже хрень какая то(облако)?Или мне кажется?  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Fanttom, а вот и нету упомянутого генератора в этом теле, выходной каскад на рассыпухе с питанием 40 в. Но искать все равно в правом верхнем углу приведенной автором страницы. Зы: насколько помню в этом шасси не надо в кадровой ставить конденсаторы с запасом по емкости. |
виктор-теледоктор
Одно из самых поганых извращенно-горячих шасси у филипсов,выест весь моск любому смельчаку который отважится его ремонтить
Мазохистко-кусковая схема "а-ля-полный абзац" дополняет мрачную картину.
Новичкам лазить туда категорически не рекомендуется. |
dimamolov
Это фото сделано телефоном, облако нет там и кстати конденсатора там нет такова. |
TELEKK
картинка проходит?
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Дек, 2020 14:31 PM
Если нет смотри 5 вольтовый стабилизатор. Он на транзисторе BC548-замени. |
Fanttom
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Fanttom, а вот и нету упомянутого генератора в этом теле, выходной каскад на рассыпухе с питанием 40 в. Но искать все равно в правом верхнем углу приведенной автором страницы. |
Ничего себе Надо поинтересоваться этим шасси.Раз говорят -"гамно",значит и у нас где то есть данное шасси,рано или поздно придут на ремонт. Интересно,есть что почитать про данную шасську,из серии "Ремонт и сервис"?Надо поискать книгу в инете.  |
виктор-теледоктор
Fanttom писал: | Надо поинтересоваться этим шасси.Раз говорят -"гамно",значит и у нас где то есть данное шасси,рано или поздно придут на ремонт. |
Не придут.Эти динозавры давно уже на помойках гниют ,лично мне такое шасси не попадалось ни разу последние 7 лет,а раньше стабильно народ в ремонт их сдавал.Это терпеливые.А нетерпеливые пытались сразу избавиться от этого говн@.Там проблемы везде где только можно представить-кадровая на транзисторах,строчная без тмс,хлипкий БП,никудышный тюнер,радиоканал-куда не ткни-одни проблемы. |
SASHATOD
виктор-теледоктор, Да ну? тама проблемы по 8 вольтам а остальное до сих пор у знакомых пашет  |
виктор-теледоктор
SASHATOD, ты имешь в виду вечно дохнущий стабилизатор 8 В на транзисторе,около скарта?
Это в другом шасси,ANUBIS-S
По поводу с чего начать ремонт-тут правильно уже написали,первым делом проверить что выдает 5-вольтовый стабилизатор 7505 |
SASHATOD
виктор-теледоктор, Тю,точно,тады ой  |
dimamolov
Стабилизатор выдает 5.6 вольт  |
Fanttom
dimamolov писал: | Стабилизатор выдает 5.6 вольт  |
Меняй его. |
STIPLER
Халтурщик
Там в "кадровой рассыпухе" ёмкость по питанию (рыженькая такая) 0,33/40вольт менять надо. Странно, что не уходит в защиту. |
dimamolov
Поменял транзистор поменял ёмкость, ничего не изменилось, тоже самое. |
виктор-теледоктор
dimamolov писал: | Поменял транзистор поменял ёмкость, ничего не изменилось, тоже самое. |
Дима,я тебя предупреждал
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 00:29
Проверь резюк 3402 на обрыв,а кондер 2404 тупо поменяй.
