lochov
валентин-сибиряк
lochov, после грозы что-ли? |
ALEGA
На горячую шнуры втыкали ,то же может быть. Если стабилитроны по АV не пробиты то большая вероятность проца. |
виктор-теледоктор
ппц,ни одного измерения  |
lochov
валентин-сибиряк писал: | lochov, после грозы что-ли? | Не признаются
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2020
ALEGA писал: | На горячую шнуры втыкали ,то же может быть. Если стабилитроны по АV не пробиты то большая вероятность проца. | Утром проверю, А почему тогда нет сигнала с антенны?
виктор-теледоктор писал: | ппц,ни одного измерения  | <Будут утром замеры
Входные и выходные емкости проверил и на ERC
ALEGA писал: | На горячую шнуры втыкали ,то же может быть. Если стабилитроны по АV не пробиты то большая вероятность проца. | По схеме не нашел стабилитрона по VideO AV до 42 н |
lochov
распиновка
TDA9381PS/N2/3I0974
DOC000245882.pdf 83.98 КБ Скачано: 18 раз(а)
lochov
Замеры по схеме=реально
+125V =127v
+13.5v=12.7v
+8v=7.8v
+3.v=3.15v
На тьюнере
+5v=5.3v
+33v=32.8v
На 35н вижу размах ПЧ сигнала |
lochov
КАкие должны быть уровни на IC802 ka7632 6н RESET(у меня 2.7v) и 4н POWER(0.8V)? |
lochov
ALEGA писал: | На горячую шнуры втыкали ,то же может быть. Если стабилитроны по АV не пробиты то большая вероятность проца. | Cтабилитрон DZ704 9.1v был пробит, удалил,Появилось черно*белое незасинхронизированное ни по кадрам, ни по строчке изображение. ОТ антенны тоже самое нашлись несколько
незасинхронизированных канала и тоже без звука
C207 474*60v =0.52mF |
ALEGA
Во, так все таки нашелся стабилитрон по видео на 42ножку . Тщательней и по звуку. Резисторы 75 ом на корпус паралельно стабилитронам должны быть не оборваны. Если все ОК то процу все таки досталось. |
виктор-теледоктор
lochov
ALEGA писал: | Во, так все таки нашелся стабилитрон по видео на 42ножку . Тщательней и по звуку. Резисторы 75 ом на корпус паралельно стабилитронам должны быть не оборваны. Если все ОК то процу все таки досталось. |
Резистор 75 Ом цел
Верятно все-таки проц
Тема закрыта |
